In risposta al messaggio di camalca del 23/02/2024 alle 17:46:50Va usato il rosso per il positivo ed il nero per il negativo?
Qualcuno per esempio sa dirmi che tipo di cavi utilizzare e spessore? Va usato il rosso per il positivo ed il nero per il negativo?
In risposta al messaggio di camalca del 23/02/2024 alle 17:46:50ti aiuto un pelino, solo perchè nessuno nasce imparato, la colorazione dei cavi la devi fare uguale agli altri, se hai un cavo rosso in positivo, rifallo rosso, se hai un cavo nero nel negativo, rifallo nero, altrimenti non ci capisci più niente, per i collegamenti è meglio che ti fai aiutare, un falso contatto/contatto fatto male, ti può mandare a fuoco il camper, giallo/nero si usa per la messa a terra, la sezione dei cavi è determinata dal consumo, comunque per risparmiare andrebbe bene anche un 16 mm, se non vuoi risparmiare un 25, poi si deve vedere la distanza, più sono distanti le due batterie, più grossa deve essere la sezione dei cavi, ripeto che conviene che chiedi aiuto a qualche conoscente, oltre ai cavi ci vogliono attrezzi adeguati, non puoi stringere un capicorda da 25 con una pinza ed un martello, i cavi poi, vanno messi in una guaina di protezione, non liberi a se stesso, buon lavoro
