costo batteria su ducato x 250 130 cv
1 20 18
orman54
orman54
12/06/2007 110
Inserito il 05/05/2009 alle: 18:14:34
saluto tutti i camperisti e volevo chiedere una cosa e cioe'dopo soli 2 anni sono costretto a cambiare la batteria del camper il mio meccanico di fiducia mi ha detto che per questo mezzo occorre una batteria bosh da 100 ah e il costo montata e' di 260 euro chiedevo se vi sembra un po' esagerato grazie per una risposta saluti a tutti
Slash5
Slash5
20/06/2006 112
Inserito il 05/05/2009 alle: 18:31:36
Ciao, se il camper è immatricolato da meno di due anni la batteria è in garanzia, fattela sostituire è un tuo diritto. Se invece è fuori garanzia, vai in un grande supermercato, trovi anche le Bosch e con circa 100€ te la cavi, la puoi cambiare da te in pochi minuti. Attento solamente al fatto che le batterie esistono con due diverse posizioni dei poli positivo e negativo, quindi fai un disegno della tua batteria attuale con la posizione dei poli più e meno e prendi le sue misure così non puoi sbagliare! La batteria vecchia la puoi portare al supermercato o alla discarica della tua città (in entrambi i casi te la ritirano gratis). Con i miei mezzi ho sempre fatto così e non ho mai avuto problemi. Raffaele
giovanni83
giovanni83
07/10/2007 74
Inserito il 05/05/2009 alle: 18:32:09
io quando ho cambiato la batteria al mio vecchio camper il mio meccanico mi disse che le batterie fondamentalmente tutte uguali perchè il materiale di costruzione è simile per tutti io ho montato una SAFA ST 110 Ah 680A questo è successo lo scorso agosto, sinceramente avento acquistato un nuovo camper a marzo la batteria lo tenuta e adesso la vorrei vendere se interessa contattatemi giovanni.chiavaroli@gmail.com
cuart1
cuart1
Inserito il 05/05/2009 alle: 18:41:02
Una batteria acquistata da rivenditore specializzato costa mediamente 1 €/Ah, quindi per 100 Ah ci vogliono circa 100 €. Mi sembra proprio che il tuo meccanico abbia esagerato. Enrico
coral07
coral07
07/05/2008 750
Inserito il 05/05/2009 alle: 19:39:49
ne compri due a quel prezzo ciao
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 05/05/2009 alle: 20:58:17
Appena ho ritirato il mezzo ho cambiato subito le batterie con le Bosch 100 Ah, 1 al motore e 2 di servizio. Ho speso 300 euro e da tre anni non sò di averle. Le italiane le ho regalate al conce in cambio di una cassetta di ricambio. Troppe volte sono rimasto a piedi per le batt italiche. Le mie Bosch non sono quelle fatte in Cina.
Baffo50
Baffo50
23/02/2009 690
Inserito il 05/05/2009 alle: 21:10:02
Enrico scusa, ma il principio di 1€ = 1Ah vale anche per le batterie per servizi AGM, perchè in questo caso io non riesco a comprarle a quel prezzo Baffo50
flat200
flat200
23/11/2007 419
Inserito il 05/05/2009 alle: 21:23:35
cambiato batteria 15 giorni fà, 120 ampere 180€ ciao
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 05/05/2009 alle: 21:37:36
1 euro ad ah lo si trova su prodotti da primo prezzo, batterie con marchio exide ad es, o agm costano di più, non è detto che valga la pena ma è cosi. Chi volesse installare un'ottima batteria per il motore, puo scegliere tra optima red e yellow o exide maxxima dc anche da soli 50ah il costo e intorno ai 200 euro forse più per la exide, ma credete si risparmia qualche kg e maneggevolezza nel posozionarla, non si perde nulla in spunto anzi, migliora la durata nel tempo e sono realmente senza manutenzione ed esalazioni, saluti
cuart1
cuart1
Inserito il 06/05/2009 alle: 14:30:20
quote:Originally posted by Baffo50
Enrico scusa, ma il principio di 1€ = 1Ah vale anche per le batterie per servizi AGM, perchè in questo caso io non riesco a comprarle a quel prezzo Baffo50 >
> Ciao baffo, no il prezzo che ho indicato non vale per le AGM ma per quelle da avviamento ad acido. In effetti sono batterie di primo prezzo, ma a mio parere il rapporto costo/durata è buono. Cordialmente Enrico
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 06/05/2009 alle: 14:50:57
il costo di una batteria è in primis funzione di come è costruita e di quanto piombo c'è dentro, poi ovviamente di quanto ricarico ci fa il rivenditore.
anucera
anucera
19/09/2007 444
Inserito il 06/05/2009 alle: 14:54:48
quote:Originally posted by cuart1 Ciao baffo, no il prezzo che ho indicato non vale per le AGM ma per quelle da avviamento ad acido. In effetti sono batterie di primo prezzo, ma a mio parere il rapporto costo/durata è buono. Cordialmente Enrico >
> Quoto, sull'auto monto da quasi sette anni una batteria marchiata da una catena di supermercati e va ancora. Ciao Antonino
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 06/05/2009 alle: 14:56:33
io compro batterie da un costruttore, ne ha da 100 Eu e da 200, le fa lui, a scarica lenta o veloce (avviamento o servizi) MA I DATI DI TARGA SONO ASSOLUTAMENTE ANALOGHI, quella da 200 Eu pesa molto di più. Lui sconsiglia, anche per i servizi, quelle sigillate, che di fatto hanno un circuito di ricircolo dei vapori nel coperchio. Sempre secondo lui negli ultimi 40 anni è stato inventato ben poco per le batterie al piombo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 06/05/2009 alle: 16:44:26
non vorrei fare il classico ....... trova un amico che il mezzo sta in garanzia.......
baloo1
baloo1
Inserito il 14/05/2009 alle: 21:07:27
dopo 8 anni e 70.000 km e mesi e mesi di fermo assoluto... ci può stare l'acquisto di una nuova batteria motore? son già due volte che mi tocca collegare la BM ad una delle BS, il cugino elettrauto mi consiglia di tenerla sottocarica per almeno 12 ore ho un caricabatteria elettronico che dovrebbe fare anche una diagnostica della salute della batteria, appena ho tempo provvedo intanto per sostituire un 88Ah 580A magneti marelli, mi preparo un bel 100 euro, no? ma che voi sappiate, i rivenditori di autoricambi, vendono le batterie già piene di liquido e ben caricate, pronte da installare sul motore?
ottovaschez
ottovaschez
28/11/2007 86
Inserito il 15/05/2009 alle: 14:15:50
Quello che avete affermato è sicuramente da prendere in cosiderazione. Bisogna tenere in conto però l'ingombro della batteria.Sul nuovo ducato ha delle dimensioni piuttosto"particolari"legate al vano che la accoglie e che mal si adattano a tanti prodotti in commercio con costi inferiori. E' necessario(se la garanzia è effettivamente scaduta,credo 18mesi per le batterie)rilevare le misure e poi cercare sul mercato! ciao sandro[8]
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 16/05/2009 alle: 07:42:51
Chi vende la batteria ha l'obbligo diritirare e smalitire correttamente quella vecchia. E
Inserito il 16/05/2009 alle: 10:05:56
La batteria motore del Ducato deve avere delle caratteristiche meccaniche e di posizione dei poli particolari e non è detto che ti lasci a piedi nel parcheggio del rimessaggio, anzi... Proprio per cautelarmi dalla possibilità che la BM mi abbandoni sul più bello (Ungheria, di notte, mentre piove, paesino sperduto, sotto l'unico lampione bruciato, di Domenica ecc...) mi sono cautelato così:
http://www.m48.it/backupcamper.htm
Con questo sistema se mi si guasta la BM io rimetto il mezzo in funzione al 100% in meno di 30 secondi permettendomi di terminare la vacanza oppure di cercare una batteria adatta a prezzi migliori di quelli che il carro attrezzi ti pratica la Domenica in una autostrada di un paese dell'Est. Cordialmente, Marco.
birdman
birdman
18/10/2004 91
Inserito il 21/09/2009 alle: 11:45:10
Vorrei sostituire la batteria motore ducato x250 3000 (montava di fabbrica una Fiamm 110A 950 di spunto)sostituita dopo varie peripezie con una da 100a e 720 spunto (in garanzia ora scaduta) - troppo debole non permette una buona accensione. Avrei scelto una Optima red (avviamento) prezzo €175 ivato + €9 spedizione unico dubbio devo misurare il vano batteria: Optima alta compreso poli 20 cm Fiamm originale 19 cm Qualcuno forse ha già montato una Optima come batteria motore ducato x250? Un saluto.
165k Facebook
73k Youtube
