Costo valvola EGR Transit 2.2 TDCI 2007
1 20 7
Nemo64
Nemo64
04/04/2008 185
Inserito il 30/03/2016 alle: 13:19:17
Ciao. Ho la meccanica in oggetto. A seguito funzionamento del motore a singhiozzo e fumo nero dallo scarico, a detta del concessionario ford dove faccio la manutenzione c'è da cambiare la valvola EGR, e mi hanno fatto un preventivo di 450 euro. Il prezzo è equo secondo voi? Grazie mille. Ciao
Il viaggio è un pezzo di pane, ti toglie la fame. La meta è un buon bicchiere di vino, gratifica il palato, invita alla scoperta, imprime la memoria.
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 30/03/2016 alle: 13:24:46
non me ne intendo tanto ma forse fai prima a farla tappare e il motore ti va meglio io l'avevo nel mio vecchio ford del 1992
Anty
Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 30/03/2016 alle: 13:59:15
Non saprei, a me sembra un po' alto. Io l'ho sostituita nel 2008 sul vecchio camper con Ducato 250 100cv (che ha lo stesso motore: il Ford 2.2): mi ricordo che mi costò sui 200€ compresa manodopera (ci mise 30 min, davanti ai miei occhi).
Ma è proprio rotta? Le valvole EGR solitamente si smontano, si puliscono a prezzi abbordabili, che necessità c'è di cambiare il pezzo? Io comunque cercherei qualcuno che la chiude definitivamente. Attenzione però, il "lavoraccio" è soprattutto elettronico in quanto bisogna inibire il funzionamento da centralina.
DavideVR
DavideVR
20/09/2007 1143
Inserito il 30/03/2016 alle: 15:11:54
Ciao, io ho la tua stessa motorizzazione e fino all'estate scorsa anche i tuoi stessi problemi.
Non serve cambiarla ma basta tapparla come ha detto Anty99.
Il meccanico la tappa con un lamierino forato con un piccolo forellino (punta del 5 o giù di li).
La centralina sente che la valvola c'è e funziona e quindi non ti segnala nulla e il motore va alla perfezione.
Dopo la modifica sono stato in Puglia (io sono di Verona) e ho girato parecchio anche durante l'inverno.
Nemo64
Nemo64
04/04/2008 185
Inserito il 30/03/2016 alle: 22:15:40
Ciao, grazie a tutti per le risposte. Questo giro, dato che il mezzo è da un concessionario ufficiale, e non credo che siano propensi a "tapparla", faccio quello che mi dicono, se si ripete il problema mi informerò meglio sul tappaggio. Se però c'è da smanettare sulla centralina, sono abbastanza perplesso... ciao
Speedy3
Speedy3
Inserito il 31/03/2016 alle: 19:18:29
Se c'è un problema ma NON si accende la spia MIL (spia ambra motore) con codici P04XX...allora si può chiuderla con lamierino ed interdirla da mappa, costo circa 20-30€ per tapparla, ed il costo della mappatura (dai 250 ai 360€ dipende....nell'occasione si può intervenire anche sulla risposta e rendimento motore...coppia...),
sostituirla, è relativa come manodopera, ma il costo del ricambio da rete Ford è quello, in rete ci sono cloni, e particolari ricondizionati, o nuovi da tassazione minore (da UK, Irlanda ecc ecc) e si spende un qualcosina meno, ma...il costo alla fine è più o meno lo stesso.
Quel tipo di valvole NON si puliscono, come molte altre, e se lo si fà...è tempo perso ! surpriseblush
Gianfranco
https://www.youtube.com/watch?v=0c9iYZdsZMM
Nemo64
Nemo64
04/04/2008 185
Inserito il 31/03/2016 alle: 22:02:31
Grazie mille Gianfranco, prezioso come sempre! Nel mio caso non si era accesa nessuna spia... però farci mettere le mani sulla centralina, o son sicuro di essere nelle mani di un mago, se no lascerei perdere... vediamo se si ripresenta il problema e con quale frequenza, poi ci ragionerò, grazie ancora ciao
73Ste
73Ste
20/02/2014 104
Inserito il 31/03/2016 alle: 23:33:14
Quoto in toto Gianfranco, nulla da eccepire a quanto detto da lui. Ciao.
L''importante non è arrivare...è viaggiare...
