Cric di serie
1 20 13
08/02/2018 18
Inserito il 13/05/2023 alle: 18:09:42
Buongiorno, vorrei sapere se vi fidate ad usare il cric originale per Fiat Ducato  per sollevare il camper o cosa usate?
Saluti
Inserito il 13/05/2023 alle: 18:55:04
In risposta al messaggio di Roller18 del 13/05/2023 alle 18:09:42
Buongiorno, vorrei sapere se vi fidate ad usare il cric originale per Fiat Ducato  per sollevare il camper o cosa usate?  Grazie  Saluti
Non faccio testo ma non mi fiderei. Per il cambio di una gomma ho l'assicurazione (compresa la foratura scritto nero su bianco). Poi ho avuto in regalo i piedini elettrici per cui anche dovessi montare le catene, avrei il problema risolto. No, io non mi fiderei del crick in dotazione. Il mio veicolo non è su Ducato ma credo che l'uno valga l'altro. Opinione personale, ovvio!
Inserito il 13/05/2023 alle: 19:12:33
Io lho usato una sola volta per invertire le gomme davanti-dietro, e ha fatto egregiamente il suo dovere
Oltretutto credo che una casa automobilistica, non possa permettersi di dare a corredo un attrezzo non sicuro
Ovviamente vanno seguite scrupolosamente le istruzioni
Non è la prima volta che leggo di malfidenza del cric del ducato, e non ne capisco il motivo
Inserito il 13/05/2023 alle: 19:37:31
con le dovute precauzioni .Un discorso è usarlo su pavimentazione uniforme senza pendenze e solida tipo  cemento ,Mentre su asfalto caldo d estate ,terreno sterrato in pendenza .non aver allentato prima tutti i bulloni ma aver tirato bene il freno a mano con marcia inserita il top sarebbe con cuneo ferma ruota .e ovviamente posizionato sotto il telaio nel posto giusto con ruota di scorta honfia e già li vicino tolta dal suo posto...senza la compagna che raccomanda """vedi di non sporcarti ..."""
Modificato da salito il 13/05/2023 alle 19:39:16
Inserito il 13/05/2023 alle: 20:32:53
Sempre usato, lo trovo ottimo, non vedo perché non dovrebbe essere sicuro.
Ho anche quelli idraulici, ma preferisco il suo cric meccanico.
Ps: lo uso nei cambi gomma, mai usato per forature, nel senso mai forato da dover sostituire una gomma.
Ovviamente anche il peso da sollevare ha una sua importanza, deve essere entro i limiti di portata.
Modificato da masivo il 14/05/2023 alle 12:29:42
Inserito il 13/05/2023 alle: 23:52:41
Il cric originale Ducato è ottimo e funziona bene se hai il telaio di serie, mentre se hai il telaio ALKO funziona bene davanti, dove il punto di sollevamento è di serie, ma dietro, dove il telaio è modificato, fa fatica a lavorare bene (non sto a dilungarmi come e perchè e quali sono le soluzioni) e quindi non riesce a sollevare il mezzo con gomma a terra e quindi molto basso.
Secondo me il cric di serie (con telaio normale) è il meglio e anche il piu sicuro perchè ha un puntone che si infila in un foro e non puo scivolare, mentre con quelli a bottiglia che non nascono appositamente, bisogna stare molto attentii a dove e come lo si appoggia.
Ovviamente bisogna usare le normali attenzioni, guardare che il fondo sia stabile e usare cunei fermaruota sulla ruota diagonalmente opposta e tirare BENE , anzi Benissimo il freno a mano. Ma vale con ogni tipo di cric.
Inserito il 14/05/2023 alle: 12:16:35
Diciamo che se si modificano le meccaniche, poi chi ha modificato deve trovare le soluzioni, per sollevare una ruota a terra.
Personalmente non ho mai provato il sollevamento con ruota a terra, (mai avuto ruote forate a terra) ma quando dovrò sostituire le gomme, dovrò fare delle prove, (sgonfiarne qualcuna)...anche se improbabile può succedere, fosse solo per curiosità, voglio sapere prima ciò che è possibile fare con quel cric.wink.
Ripensandoci, la condizione di dover sollevare una ruota a terra, succede solo se si taglia, squarcia o scoppia, diversamente si ripristina la pressione con compressorino, (ne ho 2 con me wink)....poi si solleva, oppure se tiene, si va direttamente da un gommista.
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 542
Inserito il 14/05/2023 alle: 12:33:58
Il pericolo non è rappresentato dalla qualità del crick Fiat, ma dalla capacità dell'utilizzatore di usarlo in sicurezza.
Inserito il 14/05/2023 alle: 14:12:18
In risposta al messaggio di Verdone55 del 14/05/2023 alle 12:33:58
Modificato da salito il 14/05/2023 alle 14:14:32
ezio59
ezio59
Inserito il 14/05/2023 alle: 14:41:49
Infatti, più di qualcuno è sceso dalla macchina con il crick in mano senza aver forato laugh
Inserito il 14/05/2023 alle: 14:42:20
infatti anche con cric ad olio e/o quelli a carello si possono fare quai se si è su terreno cedevole se non si frena bene se non si allentano i bulloni finché è a terra e se non ci si prepara l altra ruota di fianco a portata di mano.
Modificato da salito il 14/05/2023 alle 14:43:17
Inserito il 14/05/2023 alle: 14:51:23
Confermo che su Ducato X290 e telaio Fiat, l’utilizzo del cric di serie permette la sostituzione delle ruote sia anteriore che posteriore con la stessa semplicità e sicurezza che si può avere con un’auto. Servono le precauzioni solitamente messe in atto per questa operazione, ma funziona egregiamente. Ho provato materialmente a fare le sostituzioni di entrambe le ruote senza difficoltà.
Modificato da Paolo62 il 14/05/2023 alle 14:51:49
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 14/05/2023 alle: 14:59:10
usato più volte, per mettere i chiodi e per sostituire le gomme: è molto stabile e funziona egregiamente
ariete64
ariete64
30/12/2013 327
Inserito il 14/05/2023 alle: 18:09:08
anche io usato più volte per cambio estive/invernali ottimo, sul camper precedente con telaio alko per una foratura al posteriore sono riuscito ugualmente al cambio gomma.
roberto
