In risposta al messaggio di Kecco del 19/03/2020 alle 10:06:10Ciao Kecco,
Ciao Enzoro77 dovresti controllare se quella serie di fili parte dalla centralina. Se hai un tester è più sicuro. Il tuo camper è di seconda mano? il rubacorrente allo stop l'hai messo tu o era già presente? hai anche l'interruttore a 4 pin sul pedale del freno?
In risposta al messaggio di Kecco del 20/03/2020 alle 19:57:52Grazie per l‘aiuto!
da una prima occhiata sembra che i colori dei cavi non coincidono con quelli del connettore originale dovresti smontare la centralina sotto il filtro dell'aria, controllare i pin 53,54,55,56,57 dove si connettono e come esconodalla scatola dei fusibili . Se i colori coincidono con quelli del tuo connettore grigio e blu sei a cavallo, altrimenti devi fare tutto da capo. il rubacorrente allo stop non credo sia per il cruise control., per il cruise dei collegarti al grigio/nero (pin1) altrimenti avrebbe sempre l'impulso dallo stop e starebbe sempre spento. molto probabilmente era un collegamento per qualche altro sistema.. prova a contattare il vecchio proprietario e fatti spiegare.
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 30/04/2020 alle 21:15:38Perfetto ragazzi, ho trovato il problema!
Aiutoooo!! dai che è l'ultimo lavoretto, poi rimonto il camper e ho finito tutti i lavoretti
www.dropbox.com/s/9zxa1jldk3ji3gy/Cruise%20control%20sul%20mio%20ducato%20x244%202800jtd.pdf?dl=0
In risposta al messaggio di Kecco del 15/05/2020 alle 17:07:56Bella guida!
ottimo Giulio04061986e sono felice che hai trovato il problema. anche io questi giorni sono riuscito a finire tutto l'impianto. ho creato un pdf dove descrivo passo passo il mio lavoro per montare il cruise e voglio condividerlocon voi. c'è la guida anche per montare il led. www.dropbox.com/s/9zxa1jldk3ji3gy/Cruise%20control%20sul%20mio%20ducato%20x244%202800jtd.pdf?dl=0 spero che il link funzioni.
In risposta al messaggio di Kecco del 15/05/2020 alle 17:07:56il link non funziona
In risposta al messaggio di Tramy del 15/05/2020 alle 21:31:07a me funziona, sono riuscito a scaricarlo
il link non funziona saluti Giorgio
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 15/05/2020 alle 13:29:09Mi dispiace di quanto ti è accaduto
Perfetto ragazzi, ho trovato il problema! segnalo quale è stata la mia esperienza perchè non mi sembra di averlo letto nelle varie pagine. O meglio è stato accennato ma non spiegato dettagliatamente. Avevo fatto tuttii cablaggi giusti e verificato insieme al meccanico tramite collegamento della centralina al computer che tutti i comandi venissero interpretati. Il problema era l'interruttore freno che non faceva attivare il cruise. Quando comprato l'interruttore aveva il pistoncino più lungo rispetto a quello originale. Stupidamente, l'ho fatto rientrare spingendolo con le dita. Questo ha creato un disallineamento tra la corsa del pedale e quella del pistoncino non consentendo il corretto funzionamento. L'ho estratto e rifatto l'allineamento dopo averlo inserirlo nell'alloggiamento e utilizzato il pedale per regolare la corsa. Ora mancherebbe la spia, ma non fa niente. Grazie a tutti per il supporto!!
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 15/05/2020 alle 18:16:53Ottimo lavoro e ben documentato.
Bella guida! Bravo!
In risposta al messaggio di Kecco del 15/05/2020 alle 17:07:56complimenti,
In risposta al messaggio di Kecco del 15/05/2020 alle 17:07:56Benfatto,
