Cruise control Alfa 147 su Ducato 244 aiuto!
6 20 602
gennaro1958
gennaro1958
13/02/2017 17
Inserito il 19/02/2017 alle: 19:59:52
In risposta al messaggio di robivit del 19/02/2017 alle 18:06:04
si se non riesci devi smontarlo, togli al copertura in plastica della centraline, e vedi i due connettori, l'interessato è quello grosso
ok ma i fili bisogna aggiungerli in quella centralina ho sotto i fusibili?grazie
robivit
robivit
13/01/2014 39
Inserito il 19/02/2017 alle: 20:14:24
In risposta al messaggio di gennaro1958 del 19/02/2017 alle 19:59:52
secondo me devi riuscire a verificare se il cablaggio in questione arriva almeno alla centralina fusibili motore, se cosi fose parti da li, altrimenti non ti rimane che partire dalla centralina
gennaro1958
gennaro1958
13/02/2017 17
Inserito il 20/02/2017 alle: 17:59:29
il cablaggio dalla centralina  motore e completo fin sotto dove c e l altra centralina,dico questo perche la morsettiera della centralina motore e completa  mentre il connettore sotto i fusibili arriva completo  ma ne escono parecchi di meno,si presume che i collegamenti fanno fatti da li,pero non sono numerati nemmeno sulla centralina motore come distinguerli?l interruttore pedale  lo cambiato,quello con quattro contatti
 la foto sopra e l uscita della morsettiera sotto i fusibili le  altre  sono quella che arriva dalla centralina motore
robivit
robivit
13/01/2014 39
Inserito il 20/02/2017 alle: 20:10:16
In risposta al messaggio di gennaro1958 del 20/02/2017 alle 17:59:29
escono parecchi di meno,si presume che i collegamenti fanno fatti da li,pero non sono numerati nemmeno sulla centralina motore come distinguerli?l interruttore pedale  lo cambiato,quello con quattro contatti        la foto sopra e l uscita della morsettiera sotto i fusibili le  altre  sono quella che arriva dalla centralina motore
Devi fare riferimento ai pin della centralina, se vedi a fioanco della fila dei pin c'è il nomero di partenza fila, verifica il corrispondente al connettore e di conseguenza al connettore fusibili, devi partire da dove manca cablaggio
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
gennaro1958
gennaro1958
13/02/2017 17
Inserito il 20/02/2017 alle: 20:54:25
In risposta al messaggio di robivit del 20/02/2017 alle 20:10:16
ok domani riguardo dalla centralina partono tutti e arrivano sotto i fusibili ma quali sono i contatti ( i numeri)da collegare,grazie
robivit
robivit
13/01/2014 39
Inserito il 20/02/2017 alle: 21:29:50
In qualche discussione precedente qualcuno ha postato una guida, ora guardo se la trovo è la rimetto.
robivit
robivit
13/01/2014 39
Inserito il 20/02/2017 alle: 21:35:08
ISTRUZIONI PASSO PASSO,
Leva cruise AR 147 in ordine
 “pin. leva” “colore filo” “funzione” “pin centralina edc 15 c7”
        1              verde              Res         55 rosso/giallo
        2              giallo       on/off Sottochiave
        3
        4             arancio          com.set      53 nero/viola
        5             Blu                    set-       56 giallo/nero
        6             rosso                 set+      57 rosso/verde
 int.freno 54
 positivo Frizione 61
 Massa luce quadro 23
1. Bisogna effettuare prima un controllo importante quello dell’interruttore pedale freno deve       avere quattro contatti –due N.C. e due N.A. (attenzione la spinetta sopra porta già quattro fili ma il controllo lo dovete fare all’interruttore stesso). Se l’interruttore ha due contatti bisogna sostituirlo con una a quattro, cioè con uno per il controllo cruise costo circa 10 euro
2. Procurarsi una leva cruise control AR 147
3. Un cavo a otto poli come quello per il cablaggio dei citofoni.
ATTENZIONE TUTTI I LAVORI DEVONO ESSERE EFFETTUATI TENENDO STACCATO IL POLO NEGATIVO DELLA BATTERIA
Controllare il cablaggio attuale del mezzo se porta il cruise control • Guardando il mezzo davanti, la centralina edc 15 c7 si trova sulla vostra destra bullonata sul montante del parafango destro, adiacente il filtro dell’aria.
Staccare il negativo della batteria e rimuovere la copertura in plastica della centralina edc 15 c7 per poter accedere ai connettori
La centralina ha due connettori uno grande A ed un più piccolo B; a noi interessa “A”
Sempre guardando il mezzo davanti, prima del filtro aria vi è un’altra centralina porta fusibili chiamata “B”, aprire il coperchio tenuto da due dadi da 8 e sotto la centralina vi è un connettore grosso di colore nero. Il connettore in questione ha la funzione di agganciare i fili che provengono dalla centralina EDC 15 C7 all’abitacolo. Pertanto controllare dal connettore “A” della centralina EDC15 pin 53-54-55-56-57-23-61 se arrivano al connettore della centralina “B”-------- (presupponendo che i cablaggi vengono fatti tutti uguali, può darsi che i colori dei fili identificati nel mio schema siano uguali a quelli vostri… la sezione dei fili sono da 0.35 mm) di sicuro arrivano fino al connettore pero non proseguono a questo punto collegare il cavo a 8 poli nel connettore della centralina “B” e portarli dentro l’abitacolo Collegare la leva cruise come da schema.
Dal positivo sottochiave và protetto da un fusibile min 5 amp. e a questo và collegato la leva cruise control Pin 2 (+); un contatto (+) n.c. del pulsante pedale freno mentre l’altro và collegato al pin 54 ; alla luce di accensione del cruise (+) perché l’altro capo và collegato al pin 23 (-) L’Interruttore sul pedale della frizione ha un segnale negativo che dovrebbe già essere collegato direttamente alla centralina EDC15.
Modificato da robivit il 20/02/2017 alle 22:25:30
gennaro1958
gennaro1958
13/02/2017 17
Inserito il 20/02/2017 alle: 23:35:29
In risposta al messaggio di robivit del 20/02/2017 alle 21:35:08
ISTRUZIONI PASSO PASSO,  Leva cruise AR 147 in ordine   “pin. leva” “colore filo” “funzione” “pin centralina edc 15 c7”          1              verde              Res         55
rosso/giallo          2              giallo       on/off Sottochiave          3             4             arancio          com.set      53 nero/viola          5             Blu                    set-       56 giallo/nero          6             rosso                 set+      57 rosso/verde   int.freno 54   positivo Frizione 61   Massa luce quadro 23    1. Bisogna effettuare prima un controllo importante quello dell’interruttore pedale freno deve       avere quattro contatti –due N.C. e due N.A. (attenzione la spinetta sopra porta già quattro fili ma il controllo lo dovete fare all’interruttore stesso). Se l’interruttore ha due contatti bisogna sostituirlo con una a quattro, cioè con uno per il controllo cruise costo circa 10 euro 2. Procurarsi una leva cruise control AR 147  3. Un cavo a otto poli come quello per il cablaggio dei citofoni. ATTENZIONE TUTTI I LAVORI DEVONO ESSERE EFFETTUATI TENENDO STACCATO IL POLO NEGATIVO DELLA BATTERIA Controllare il cablaggio attuale del mezzo se porta il cruise control • Guardando il mezzo davanti, la centralina edc 15 c7 si trova sulla vostra destra bullonata sul montante del parafango destro, adiacente il filtro dell’aria.  Staccare il negativo della batteria e rimuovere la copertura in plastica della centralina edc 15 c7 per poter accedere ai connettori  La centralina ha due connettori uno grande A ed un più piccolo B; a noi interessa “A”  Sempre guardando il mezzo davanti, prima del filtro aria vi è un’altra centralina porta fusibili chiamata “B”, aprire il coperchio tenuto da due dadi da 8 e sotto la centralina vi è un connettore grosso di colore nero. Il connettore in questione ha la funzione di agganciare i fili che provengono dalla centralina EDC 15 C7 all’abitacolo. Pertanto controllare dal connettore “A” della centralina EDC15 pin 53-54-55-56-57-23-61 se arrivano al connettore della centralina “B” (presupponendo che i cablaggi vengono fatti tutti uguali, può darsi che i colori dei fili identificati nel mio schema siano uguali a quelli vostri… la sezione dei fili sono da 0.35 mm) di sicuro arrivano fino al connettore pero non proseguono a questo punto collegare il cavo a 8 poli nel connettore della centralina “B” e portarli dentro l’abitacolo Collegare la leva cruise come da schema.  Dal positivo sottochiave và protetto da un fusibile min 5 amp. e a questo và collegato la leva cruise control Pin 2 (+); un contatto (+) n.c. del pulsante pedale freno mentre l’altro và collegato al pin 54 ; alla luce di accensione del cruise (+) perché l’altro capo và collegato al pin 23 (-) L’Interruttore sul pedale della frizione ha un segnale negativo che dovrebbe già essere collegato direttamente alla centralina EDC15.
stampo e domani proviamo grazie
zumo
zumo
15/08/2007 30
Inserito il 21/02/2017 alle: 00:15:36
Ma qualcuno ha almeno 5 o 6 flili con relative spinette la inserire nel cablaggio che va alla centralina? lo sfascia mi ha detto che appena gli arriva qualcosa mi chiama.... ma mi puzza !  lo spinotto è quello grande, io devo farlo partire dalla centralina propio.
il Mutanda !!
robivit
robivit
13/01/2014 39
Inserito il 21/02/2017 alle: 00:19:22
In risposta al messaggio di gennaro1958 del 20/02/2017 alle 23:35:29
Credo proprio tu debba trovare una spina compatibile da smontare e recuperare i pin con almeno un pezzo di cavetto wink
zumo
zumo
15/08/2007 30
Inserito il 21/02/2017 alle: 00:21:29
Appunto , chiedevo se qualcuno ce l'ha e può vendermela, o regalare....
il Mutanda !!
gennaro1958
gennaro1958
13/02/2017 17
Inserito il 21/02/2017 alle: 12:32:57
stamattina  ho guardato nel connettore della centralina  ma i suddetti cavi non ci sono , ho paura a metterci le mani,sono andato da un elettrauto ho  spiegato il tutto lui mi a detto che non ci sono problemi ma non si assume nessuna responsabilita se poi i collegamenti non sono quelli (i numeri)percio se succede qualcosa alla centralina lui non  ne risponde,devo cambiare elettrauto?
dreade
dreade
09/03/2005 227
Inserito il 21/02/2017 alle: 13:48:53
Salve. Anche io mi sono cimentato nel montaggio della leva della AR 147 su Ducato 2.8 JTD del 2003 (244). Ho cambiato l'interruttore freni. Dello spinotto nero interno vicino alla fusibiliera è presente solo la femmina (quella col solo cavo rosso grosso e altri 2), Il mio elettrauto è perciò partito dalla centralina individuando i piedini e la corrispondenza dei colori con gli schemi da voi gentilmente forniti. Ha ponticellato i due attacchi dell'interruttore freno e provato e riprovato. NON FUNZIONA NULLA. Lui è in gamba e assicura che i collegamenti sono fatti bene come al solito. La stessa leva la montò sulla mia lancia lybra e funziona benissimo. Adesso ho appuntamento in Fiat per farglielo riconoscere ma sono mooolto pessimista ? E se fosse la leva acquistata da un rottamatore ? come si fa a controllarla ? Cosa posso fare per capire cosa non funziona ?. Grazie. Help me
Modificato da dreade il 21/02/2017 alle 14:12:58
dreade
dreade
09/03/2005 227
Inserito il 21/02/2017 alle: 14:14:49
quindi le centraline sono 2 , Una con un lato chiamato A e l'altro B e poi una terza sotto alla plastica antistante il filtro anche questa chiamata B ?
finnico
finnico
23/07/2012 744
Inserito il 21/02/2017 alle: 21:44:19
In risposta al messaggio di dreade del 21/02/2017 alle 13:48:53
NON SONO MOLTO PRATICO MA SE PRENDI IN MANO LA LEVA E SEGUI LO SCHEMA RIPORTATO AD INIZIO TOPIC CON UN TESTER PUOI VEDERE SE TUTTO E' OK.
SE NON SONO TROPPO INDISCRETO PUOI DIRMI QUANTO TI HA PRESO L'ELETTRAUTO PER IL LAVORO?
CIAO
robivit
robivit
13/01/2014 39
Inserito il 22/02/2017 alle: 22:52:32
In risposta al messaggio di dreade del 21/02/2017 alle 14:14:49
La centralina é una, ha due connettori uno grosso chiamato A e l'alto piccolo che non interessa.
la scatola fusibili vicino al filtro ha due connettori, devi determinare qual'é quello che arriva dal connettore grosso A della centralina, verifica che i fili che provengono dai pin numerati in guida arrivino fino al connettore della scatola fusibili. se non partono dal connettore centralina A devi aggiungerli tu e andare in cabina. Se invece vanno fino al connettore scatola fusibili li intercetti  da li e ti colleghi per andare in cabina
hotrod
hotrod
01/12/2008 1664
Inserito il 24/02/2017 alle: 13:12:50
A pag 4 della discussione ho allegato un link:
se non trovare i faston giusti, li comprate.
Se dal connettore ECU grande femmina campionate i pin che vi interessano vedrete che arrivano fin sotto la fusibiliera ma non ripartono.
Da lì li ripescate, mettete il faston relativo e partite con il cavo a 6/8 fili (quel che avete) fino in cabina.
http://www.ebay.it/itm/16124634...
Qui si vendono 50 pz. per chi non ha voglia di andare a cercare aghi nei pagliai.
O non vuole muoversi dall'ufficio come me.
zumo
zumo
15/08/2007 30
Inserito il 25/02/2017 alle: 00:46:27
Hotrod sei sicuro che siano quelli? cioè che vadano bene ai connettori sulla centralina? uguali a quelli che già ci sono? Grazie
il Mutanda !!
hotrod
hotrod
01/12/2008 1664
Inserito il 26/02/2017 alle: 20:20:35
Non vanno sulla centralina ECU, vanno sul connettore sotto la fusibiliera.
zumo
zumo
15/08/2007 30
Inserito il 26/02/2017 alle: 22:24:31
no a me servono quelli che vanno sul connettore sulla ecu, rifaccio la richiesta : se avete un connettore potete mandarmi  dei connettori da collegare alla ECU? Grazie
il Mutanda !!
165k Facebook
73k Youtube
