cruise control e ford transit 140 cv
1 20 6
verbengim
verbengim
24/06/2007 10
Inserito il 20/03/2009 alle: 00:31:47
ho acquistato un rimor superbrig del 2008 su ford transit 140 cv, poichè non mi è stato consegnato alcun manuale d'uso pur essendo il mezzo nuovo chiedevo se il cruise control è di serie essendo il volante provvisto di tasti di attivazioe. ho riscontarto, inoltre, che a motore accesso sul display del quadro strumenti la temperatura contiuna a salire in maniera inverosimile, è normale tutto ciò,
piero9999
piero9999
07/09/2007 161
Inserito il 20/03/2009 alle: 00:53:21
se ci sono i tasti sullo sterzo, naturalmente, il cruise c'è. per la temperatura parli di quella esterna? se è si hai ragione. a quanto pare il sensore della temperatura esterna si trova nei pressi del vano motore e, pertanto, quando sei fermo aumenta senza motivo ma non tenerne conto. la temperatura esterna guardala quando 6 in movimento. ciao [:)]
verbengim
verbengim
24/06/2007 10
Inserito il 20/03/2009 alle: 07:49:25
grazie per le preziose info, potresti dirmi come si attiva e si imposta il cruise, saluti
mcfaber
mcfaber
Inserito il 20/03/2009 alle: 09:32:06
i due pulsanti a sinistra del volante servono per: -l'attivazione (quello superiore) -disattivazione (quello inferiore)del cruise control, i tre pulsanti sulla parte destra del volante sono per l'inserimento del dispositivo e la regolazione della velocità: una volta attivato il cruise con il pulsante sup. sinistro bisogna poi premere il pulsante centrale destro, quello con scritto + sopra e nel quadro strumenti vedrai che si accende la spia a forma di contachilometri, ora il cruise è in funzione, per aumentare la velocità premere il pulsante centrale con +, per diminuirla quello in basso con - ,il pulsante reset serve per cambiare le impostazioni programmate. per uscire dal cruise momentaneamente è sufficiente frenare leggermente per riattivarlo premere nuovamente il pulsante +,per disattivarlo premere il pulante inferiore a sinistra del volante. se una volta inserito il cruise si ha necessità di accellerare per un sorpasso, una volta rilasciato l'accelleratore il cruise riporterà il veicolo alla velocità impostata ciao mcfab
Modificato da mcfaber il 20/03/2009 alle 09:35:29
Piergian
Piergian
01/10/2003 125
Inserito il 20/03/2009 alle: 10:44:30
Per il libretto delle istruzioni, chiama la Ford Italia. Sono molto gentili te lo faranno avere, in una decina di giorni. Saluti Piergiovanni
carpediem61
carpediem61
22/09/2006 597
Inserito il 23/03/2009 alle: 01:36:15
Sì ma per economia di esercizio non conviene inserire il cruise control se ci sono continui falsopiani. Il dispositivo tenderà ad ogni costo a mantenere costante la velocità anche sulle salite, con vistoso aumento del consumo di carburante. Se invece viene utilizzato in pianura, è una indubbia comodità autostradale, e il consumo non sembra risentirne. Attenzione, però, sotto una certa soglia non può essere inserito.
verbengim
verbengim
24/06/2007 10
Inserito il 23/03/2009 alle: 10:29:11
grazie a tutti per i preziosi contributi che mi hanno consentito di risolvere il problema riuscendo ad azionare il cruise control che userò con molta moderazione
