Cuscinetti ruota anteriore Ducato 244
3 20 49
morodirho
morodirho
Inserito il 26/05/2018 alle: 23:07:06
In risposta al messaggio di magis del 26/05/2018 alle 18:16:00
...80 euro per le pastiglie sono troppi, ti hanno imbrogliato ... vedi ? ancora una volta,credi di saperla tanto lunga. ho scritto 80 € perche e' il prezzo medio che si puo' trovare da un buon ricambista o in qualunque sito web per prodotti di medi qualita', io le pastiglie (fra mille altre cose...) le vendo a quelli come te...
e questo dimostra che ancora non hai capito, le pastiglie dei freni le pago la meta', semplicemente perchè il ricambista me le da al prezzo minore.Se invece fai il ricambista peggio ancora, perchè dovresti sapere meglio di me queste cose.Poise vuoi  saperla tutta i ricambisti, e i magazzinieri che si credono meccanici sono peggio dei meccanici incapaci cheeky
rabber
rabber
06/02/2020 56
Inserito il 18/07/2020 alle: 09:36:19
Salve,quando parte un cuscinetto che rumore si sente?io sento un fischio continuo a sx che smette se tocco appena i freni ..se lascio ricomincia
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 18/07/2020 alle: 11:04:47
In risposta al messaggio di rabber del 18/07/2020 alle 09:36:19
Non è un problema di cuscinetti ma di pasticche freni.
Federico
rabber
rabber
06/02/2020 56
Inserito il 18/07/2020 alle: 17:50:55
Che hanno?
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 18/07/2020 alle: 18:20:43
In risposta al messaggio di rabber del 18/07/2020 alle 17:50:55
Che hanno?
Toccano leggermente sul disco.
Andrebbero smontate e pulite insieme alle pinze.
Se poi i dischi hanno uno scalino da consumo, andrebbe valutato se sostituire le pastiicche o provare a farci uno smusso sul profilo.
Federico
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 907
Inserito il 18/07/2020 alle: 18:23:04
Che hanno?
io darei un'occhiata anche alle pinze, i pistoncini che spingono le pastiglie contro il disco potrebbero non tornare nella sede in modo ottimale, lasciando la pastiglia sempre leggermente a contatto che potrebbe causare il fischio
Filippo
rabber
rabber
06/02/2020 56
Inserito il 18/07/2020 alle: 18:32:15
Ok grazie pensavo era il cuscinetto
giomiller
giomiller
12/09/2014 1914
Inserito il 19/07/2020 alle: 20:55:47
In passato avevo avuto anche io qs rumore.. Dopo aver cambiato le pastiglie
Per fare delle prove termiche semplici, provavo a sentire con mano i vari cerchioni dopo dei viaggi brevi (20-30km).dove effettivamente c'era un problema leggero di grippaggio si sentiva il calore
Avevo avuto anxhe un problema serio di grippaggio (portando il camper alla revisione dal meccanico che doveva fare il tagliando, al momento del ritiro mi disse come nin avevo fatto ad accorgermi che viaggiavo frenato!) , su consiglio del meccanico quando avevo qualche dubbio di grippaggio metto folle, leggera discesa e tutto deve muoversi senza difficoltà
gio_miller
valerionuvola
valerionuvola
27/06/2009 1172
Inserito il 20/07/2020 alle: 12:36:45
In risposta al messaggio di creamcrop del 22/05/2018 alle 11:15:40
Il meccanico dice che i cuscinetti della ruota anteriore sinistra del mio Ducato cominciano a far rumore e bisogna considerare di cambiarli. Mi dice anche che al 50% non si riescono ad estrarre perchè il grasso si é seccato, e che quindi bisogna cambiare tutto il pezzo, con un notevole aumento della spesa (piu' del doppio!!). E' vero oppure sta cercando di fregarmi?
Il tuo meccanico dice il vero e comunque è stato previdente .
Capita molto spesso ( e forse molto più del 50% ) che il mozzo si rompe in pressa o si rovini al punto da non poter essere più utilizzabile .
Ha ragione nel metterti di fronte prima del lavoro ad un costo maggiore , a togliere fa sempre ora ma aggiungere ...
Stesso problema il mio ducato ma ad oggi 3 cuscinetti e fortunatamente solo 1 mozzo
