cuscinetti ruota anteriori fragili
1 20 25
ecorigh
ecorigh
01/07/2008 7
Inserito il 01/07/2008 alle: 15:50:23
ciao a tutti, vorrei segnalare un guasto che stando a quanto dice la Fiat sembra sia capitato solo a me. ho dovuto cambiare i cuscinetti delle ruote anteriori sul fiat ducato 15 q.li 2800 jtd del 2004, ben tre volte.lasciando stare tutte le volte che ho dovuto portare in officina il mio camper per altri guasti disparati.....Il più capriccioso riguarda i cuscinetti delle ruote e relativi mozzi. a 22000 km diventa rumoroso il sinistro e mi viene cambiato in garanzia nel 2005, già in occasione di quella riparazione "strana" ho chiesto di verificare anche l'affidabilità del cuscinetto destro e mi è stato detto che era perfetto! morale dopo solo 2 mesi e 2000 km il cuscinetto della ruota si blocca completamente mentre ero in corsia di sorpasso in autostrada:fumata bianca della ruota, sbandata del camper, fortunatamente avevo già completato il sorpasso e quindi non ho toccato l'altra auto ed ho potuto accostare con la ruota bloccata!.e quindi anche bloccato a ferragosto in autostrada coi bimbi ecc.ecc.aspetto il carro attrezzi ecc.ecc. mi cambiano il cuscinetto e il mozzo di destra e sembra tutto ok tranne che......quindici giorni (fa e solo 10000 km dopo)(totale del mezzo 38000 km) sento rumore molesto a ruota dx ed e' di nuovo il cusinetto della ruota. Contatto il nr verde Fiat che mi dice: lei ha fatto pochi km, ma il mezzo ha compiuto 4 anni e non possiamo fare nulla !! lo porto in officina, dove mi confermano che il cod ricambio del cuscinetto ha gia' cambiato 3 volte numero (indice di problemi, modifiche e migliorie, sigh!) ma nonostante tutto mi cambiano nuovamente cuscinetto e mozzo !! 300,00 euro per un pezzo che e' difettoso fin dalla nascita. e adesso ??? sto viaggiando con il timore che si rompa di nuovo il sinistro !! nessuno di voi ha cambiato mai 'sti pezzi ???? possibile che solo io abbia incontrato 3 pezzi consecutivi difettosi??? grazie !
pegaso707
pegaso707
23/11/2006 328
Inserito il 01/07/2008 alle: 20:42:00
ciao volevo dirti che a me è capitato gia su due mezzi diversi: la prima, sostituzione cuscinetto e mozzo ruota anteriore sx su un ducato maxi del 2002 a ca. 15000 km. sul mezzo che ho adesso, sempre ducato maxi del 2006, mi sono stati cambiati tutti e due cuscinetti e mozzi due mesi fa, km. 22000. cmq. so di tanti altri amici miei con gli stessi inconvenienti,molto probabilmente la fiat in tutti questi anni non ha avuto il tempo di modificarli.....[?]
ecorigh
ecorigh
01/07/2008 7
Inserito il 02/07/2008 alle: 09:30:27
grazie pegaso707 per la risposta [:)], il fatto è che il camper che avevo prima sempre un 15q.li del 2002 non mi ha dato mai nessun problema, e l'ho venduto con 60.000 km e con quello che ho adesso non riesco ad uscire da 'sto problema dei cuscinetti, spero che sia l'ultimo ( a sinistra ho ancora su un modello "intermedio"), ma nessuno mi ha dato garanzia che il pezzo ultimo montato sia migliore dei precedenti, fatto sta che la Fiat fa orecchio da mercante e non ti riconosce nemmeno una benche' piccola percentuale di riconoscimento se sei fuori garanzia. ti auguro e mi auguro che gli ultimi cuscinetti con relativo mozzo siano migliori, altrimenti c'e' sempre da viaggiare piano, con spenta la radio e la ventola del clima(bel sitema) per "allungare" l'orecchio e ascoltare se fa qualche rumore. (p.s. io ho lavorato in una conc.Fiat dal 1989 al 2001 e sui ducato di quel periodo non ci sono stati mai problemi di questo tipo..sembra che il problema sia nato sui ducato restyling (qelli con i fanali grandi da dopo del 2002).
breezer
breezer
10/09/2003 272
Inserito il 02/07/2008 alle: 09:44:24
Aia, Ducato Maxi 18 q 2.8 Power del 2006, in occasione del II° tagliando a 26.000 km eccessiva rumorosita ruota anteriore sx, tipo sibilo crescente con la velocità (lato guida) sostituito cuscinetto 200 eurini (fuori garanzia da 2 mesi!!!!). Ora tutto ok, spero !!!.
obi
obi
14/04/2005 254
Inserito il 02/07/2008 alle: 09:55:35
Anche il mio CI su Ducato 2.3 JTD del 2004 ha avuto problemi al cuscinetto ruota ant. dx ... io sinceramente non me ne ero neanche accorto! in sede di tagliando Fiat mi hanno fatto notare il rumore e mi hanno ammonito circa la pericolosità di girare così... ma con tutto il casino che fa il ducato tra scricchiolii ed altro proprio non me ne ero accorto, e pensare che 15 gg prima avevo fatto la revisione ed era risultato tutto regolare... possibile ? obiid="blue"> Roberto (MI)
ecorigh
ecorigh
01/07/2008 7
Inserito il 02/07/2008 alle: 10:40:11
per obi. anche io avevo appena fatto la revisione ed era tutto ok. i meccanici dicono che il rumore si dovrebbe avvertire tanto tempo prima, invece da quando ho cominciato a sentire il rumore appena appena, ho fatto circa 150 km (fortunatamente ero abbastanza vicino a casa)prima di portarlo in officina e nonostante questi pochi chilometri...si e' "cotto" anche il mozzo !!!![:(][:(]e ti garantisco che e' pericoloso viaggiare con il cuscinetto in quelle condizioni!! l'ho vissuto sulla mia pelle !! ruota con "fumata" bianca mezzo che sbanda !! potrebbe anche incendiarsi la ruota e seti va bene sei solo a piedi !!!. LA COSA CHE MI INFASTIDISCE PIU' DI OGNI ALTRA COMUNQUE E' QUEST'ARIA DI SUFFICIENZA DA PARTE DI FIAT !! sanno che esiste il problema. ripeto lo SANNO !!! avoro nel settore e ho visto che il codice di ricambio dei pezzi e'stato cambiato + volte con modifiche su tolleranze tra cuscinetto e mozzo ma non si decidono ad aprire una "campagna risanamento" e pensare che in questo caso le spese sarebbero nemmeno a carico di FIAT ma a carico del produttore del cuscinetto. te li cambiano finche' sono in garanzia.....poi sono ...zzi nostri ! [:(]
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 25/07/2008 alle: 11:04:42
Confermo i problemi anche io . Il mezzo ha 47ooo km io ce l'ho da quando ne aveva 41ooo, Ducato Maxi 2800 127 cv del 2004 . Da un po' sentivo qualche rumorino , in occasione del tagliando e revisione ho anche messo mano alla centralina ( motore di serie e camper pesante prestazioni scarse e consumi da paura , vedremo adesso). Morale mentre prima sentivo solo qualche rumorino , ora oltre i 110 il camper comincia a vibrare tutto , a 130 sembra che si stia smontando , oltre non sono andato. Adesso è in officina per sostituire il cuscinetto ant sin. Non so se prima dei 41mila avesse avuto problemi simili. Mauro
Mario1952
Mario1952
19/06/2008 132
Inserito il 26/07/2008 alle: 13:52:06
Ciao. Sul mio mobilvetta "cip e ciop" motorizzato ducato 10 1.9td del 1992 peso ammissibile 26q.li mi si è rotto il cuscinetto posteriore sx a 100 000KM, sostituito e rotto dopo 2 anni a 20 000Km e infine rotto dopo 1500Km a Monaco e sono riuscito a tornare a casa a 50-60km/h. Il meccanico non capendo cosa fosse successo ha analizzato il cuscinetto e il perno. Risultato: il perno aveva perso il trattamento termico detto cementazione. (a causa delle alte temperature). Fatto il lavoro in garanzia (ho pagato solo il perno) ora è tutto ok. W FIAT: UNICA ROGNA DOPO 15 ANNI. IL RESTO DELLA MECCANICA è PERFETTA. UNICA CONSIDERAZIONE: il produttore ha montato una motrice (buona) ma SOTTODIMENSIONATO[}:)]. Ducato 10 (10 q.li x asse - max ammissibile 13 q.li) ma non hanno considerato che il camper ha uno sbalzo di 1.80m, gavone posteriore e che senza fare calcoli SULL'ASSALE POSTERIORE GRAVA LA MAGGIOR PARTE DEL PESO SUPERIORE AI 13Q.LI MAX !!!!!!![}:)][}:)][}:)] A MIO PARERE SERVIVA IL DUCATO 14 X ING. E PROGETTISTI, CON RISPETTO, VI DICO: MENO CONTI E ANDARE IN CAMPER PER CAPIRE MEGLIO LE NOSTRE ESIGENZE, BASTANO A VOLTE PICCOLI ACCORGIMENTI CHE NON INFLUIREBBERO SUL PREZZO FINALE DEL MEZZO MA LO RENDEREBBERO + COMPETITIVO,VERSATILE E COMODO[:p] DISTINTI SALUTI[^]
Modificato da Mario1952 il 26/07/2008 alle 13:58:11
mario70
mario70
02/04/2005 290
Inserito il 27/07/2008 alle: 00:18:36
Anhe sul mio mezzo ho dovuto sostituire il cuscinetto anteiore sx 17000km ducato max 2006,oltre la turbina. Tra diagnosi centralina e turbina e cuscinetto il mezzo è stato più in officina che in viaggio con me. Pensavo fosse un problema casuale, ma da quelo che vedo il problema coinvolge parecchi mezzi. Resto sempre del parere, come detto nel forum campagna fumi, mai più un mezzo FIAT.id="size6">. Ciao Mario
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 27/07/2008 alle: 04:37:23
Ciao a tutti Dato che avete aperto il discorso volevo fare una domanda. Ho un ducato del '99 e quando giro a destra si sente un rumore che sembra venire dalla ruta destra sarà il cuscinetto? Quanto costa la riparazione? Una volta con un Alfa ero convinto di aver rotto il cuscinetto ma mi dissero che era la gomma consumata male e faceva rumore con l' asfalto.... avevano ragione!
alcan
alcan
23/10/2003 1253
Inserito il 27/07/2008 alle: 10:44:18
ciao, anch'io ho dovuto sostituire (a ca. 60000 Km) il cuscinetto ant. sx del mio Ducato (2004) e me ne sono accorto perche' sentivo, appoggiando il piede sul poggia-piedi a sinistra della frizione, una certa "ruvidita'" durante la corsa. Costi del mio meccanico: 130 solo cuscinetto + lavoro mentre, con la sostituzione del mozzo, il prezzo sarebbe salito a ca. 250/300 euro. Sulla macchina, invece, sentivo un leggero fischio provenire dalla ruota anteriore dx.
Modificato da alcan il 27/07/2008 alle 10:45:40
alangugiac
alangugiac
11/04/2004 498
Inserito il 28/07/2008 alle: 11:01:47
Sostituito ant sx a Trapani. Grazie a Dio avevano il pezzo in casa. La stessa concessionaria mi disse che era un problema molto frequente sul 15 . Ora tengo a bordo un cuscinetto di ricambio avendo la consapevolezza che prima o poi toccherà anche all'altro. Ma si può partire per le vacanze con questo patema ? Non voglio aprire nessuna polemica , ma per quel che mi riguarda FIAT con me ha chiuso ! P.S. Tralascio gli altri problemi che ho avuto ...
Modificato da alangugiac il 28/07/2008 alle 11:03:59
skorpio60
skorpio60
09/04/2005 3
Inserito il 28/07/2008 alle: 17:43:21
fiat ducato 15 2.3jtd del 2003. agosto 2007 ,costa azzurra, rotti i cuscinetti delle ruote a soli 35.000 km., non immagginate i problemi in quel periodo. Spero di aver risolto il problema, perchè il meccanico che mi ha rimorchiato in officina, non avendo trovato i cuscinetti fiat, mi ha montato quelli peugeot, a dir suo uguali tranne che una scanalatura diversa. ritornato in italia ho contattato la fiat con una lunga e-mail. Risultato neanche cag......di striscio.Attenzione perchè ho sentito diverse persone lamentarsi di questo problema.Io ho adesso 45.000 km, per adesso tutto bene (comunque si avverte tantissimo rumore in cabina quando si stanno rompendo.
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 28/07/2008 alle: 17:59:31
Visto che il difetto è frequente, vi chiedo se è successo anche a voi quello che succede a me: come ho detto nel post precedente il sintomo è una fortissima vibrazione che si propaga per tutto il mezzo a partire dai 110 km/h , è talmente forte che sembra che il camper stia per sgretolarsi . In passato ho già avuto esperienze di cuscinetti logori o addirittura rotti ( non sul camper ma su altri mezzi) e conosco bene i rumori che fanno da segnale , ma una roba del genere non mi era mai successa. Il mio timore è che non sia dovuta solo al cuscinetto da cambiare. Qualcuno mi sa dire qualcosa in proposito? Thanks, Mauro
torpy
torpy
Inserito il 28/07/2008 alle: 19:18:57
Mio collega di lavoro finalmente si è liberato di un topo morto: Ducato maxi 2800 del 2006 in ordine: Appena uscito fatto 70km semiasse anteriore Sx a 2000km pompa gasolio e relativo manicotto a 4000Km due semiassi A 6000Km alberino turbina Rimappatura centralina Sostituito pannello cofano ignifugo A 24000 km in Spagna sostituzione totale del retrotreno A 25000 l'ha venduto. Abbiamo saputo che la storia continua.... Ciao
alcan
alcan
23/10/2003 1253
Inserito il 28/07/2008 alle: 21:06:34
ciao a tutti, proprio oggi ho preso l'appuntamento con il meccanico per sostituire anche il cuscinetto di dx, dato che proprio ieri ha cominciato a "fischiare"....sono a quota 103.000 Km [}:)][}:)]
ecorigh
ecorigh
01/07/2008 7
Inserito il 29/07/2008 alle: 10:16:07
quote:Originally posted by ge300
Visto che il difetto è frequente, vi chiedo se è successo anche a voi quello che succede a me: come ho detto nel post precedente il sintomo è una fortissima vibrazione che si propaga per tutto il mezzo a partire dai 110 km/h , è talmente forte che sembra che il camper stia per sgretolarsi . In passato ho già avuto esperienze di cuscinetti logori o addirittura rotti ( non sul camper ma su altri mezzi) e conosco bene i rumori che fanno da segnale , ma una roba del genere non mi era mai successa. Il mio timore è che non sia dovuta solo al cuscinetto da cambiare. Qualcuno mi sa dire qualcosa in proposito? Thanks, Mauro >
ecorigh
ecorigh
01/07/2008 7
Inserito il 29/07/2008 alle: 10:24:15
PER GE300 non puo' essere solo un cuscinetto, al massimo fa rumore oppure si inchioda del tutto e sono dolori perche' si surriscalda il mozzo e se ti va bene si blocca la ruota. i sobbalzi devono essere ricercati con altro problema....se sono lievi potrebbe essere un pneumatico ovalizzato di brutto!!! se non hai la certezza alza il mezzo con un cric...di quelli "cazzuti" (idraulici), non quello in dotazione, poi prova a far girare la ruota e senti se fa rumore.....se hai dubbi metti la ruota che sfiori appena il terreno e se girando "sfrega" in terra vuol dire che e' ovalizzata! se vuoi invece provare a sentire se e' un cuscinetto e il rumore che fa puoi anche mettere in moto sempre con il cric bene alto questa volta che ruota non tocchi il terreno (tenendo ben frenato con il freno a mano)inserisci la terza o la quarta e molli lievemente la frizione, toccando la ruota dall'altro lato il mezzo non si muove, ma gira velocemente la ruota che e' sollevata, e se c'e' un cuscinetto in fase di rottura ,lo senti subito.....SE NON TI SENTI SICURO DELLA MANOVRA PERO' VAI IN UNA OFFICINA CHE TE LO ALZANO BENE SU UN PONTE E SEI PIU' TRANQUILLO.
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 29/07/2008 alle: 13:55:39
Grazie della risposta Ecorigh. Le prove che mi consigli sono state fatte dal mio meccanico di fiducia ed è risultato che une delle ruote post non era ben equilibrata , in seguito alla corretta riequilibratura il difetto della vibrazione si manifesta non più a 110 km/h ma a 115/120 . Il controllo sul ponte ha confermato l'usura del cuscinetto come causa della vibrazione , probabilmente il cuscinetto si è "ovalizzato" e causa l tutto , domani ritiro il mezzo e saprò dirvi sel il problema è stato risolto . Mauro
ElioundLolla
ElioundLolla
Inserito il 29/07/2008 alle: 15:12:07
quote:Originally posted by torpy
Mio collega di lavoro finalmente si è liberato di un topo morto: Ducato maxi 2800 del 2006 in ordine: Appena uscito fatto 70km semiasse anteriore Sx a 2000km pompa gasolio e relativo manicotto a 4000Km due semiassi A 6000Km alberino turbina Rimappatura centralina Sostituito pannello cofano ignifugo A 24000 km in Spagna sostituzione totale del retrotreno A 25000 l'ha venduto. Abbiamo saputo che la storia continua.... Ciao >
> ...spero abbia fatto PRIMA le condoglianze a chi lo comprava! Altrimenti questo intaccherebbe irreversibilmente la fiducia "da camperista a camperista" che credevo ci fosse ancora. Ciao Elio
torpy
torpy
Inserito il 29/07/2008 alle: 19:06:36
Per Elioundlolla Il camper dopo tutte queste disavventure l'ha riportato al concessionario. Sta alla serietà del concessionario, decidere di rivendere un mezzo del genere dopo aver eseguito i lavori necessari.
