quote:Originally posted by berghouse> Tutto si può fare e tutto ha dei costi.... SALUTONI
ciao a tutti è possibile modificare il nautico in uno a cassetta? grazie berg >
quote:Originally posted by Yuma58> Questa risposta denota una grande esperienza e conoscenza del settore, Grazie anche da parte mia, farò come dici Saluti Aldo
quote:Originally posted by berghouse> Il WC a cassetta è costituto da un unico monoblocco comprendente WC contenitore e relativa cassetta. Comuninca con l'esterno con il classico sportellino. Non credo proprio si possa utlizzare il WC che hai attualmente. Saluti Aldo
quote:Originally posted by mauring Per quanto mi sforzi, non riesco a capire il perche' di una tale trasformazione. Il nautico ha una capacita' molto piu' alta (il mio tiene 70 litri e ho un'autonomia spaventosa, a meno di diarrea insistente [:D]). >> Sono d'accordissimo! In due abbiamo un'autonomia anche di sei/sette giorni (70 litri il nautico, doppio serbatoio per le grigie = 200 lt e doppio serbatoio per le chiare=180 litri). Per quando sarà, il nautico sarà una delle condizioni primarie nella scelta del mezzo. Elio
quote:Originally posted by mauring>
Per quanto mi sforzi, non riesco a capire il perche' di una tale trasformazione. Il nautico ha una capacita' molto piu' alta (il mio tiene 70 litri e ho un'autonomia spaventosa, a meno di diarrea insistente [:D]). Se ci son problemi a scaricare, ci si compra una tanica apposita per travasare il liquido e poi vuotarlo come una cassetta. Scusate l'intrusione volevamo chiederti dove si può trovare questa tanica. Grazie ciao Giusy[:D] >
quote:Originally posted by gingi99> Ma è difficile fare questa modofica e poi la cassetta con il sistema per fissarla la posso trovare su internet? come si chiamano nello specifico? Grazie ciao Giusy[:D]
Ciao, io per ovviare alla trasformazione ho optato per una seconda vaschetta e il sistema fiamma per agganciarla sotto al camper. Riesco ad avere un'autonomia di 5 gg circa compatibile anche con l'acqua. Ciao ! >
quote:Originally posted by berghouse> Consiglio? Tieniti il nautico! Per la mia esperienza posso dirti che è moooolto più comodo che andare a spasso a piedi con 13Lt. a cercare wc ogni due gg.!
quote:Originally posted by rataplan> Come al solito la tua vena polemica... salta sempre fuori... Non mi sembra di averti detto che sono un tecnico come sostieni.... Fai come ti pare, i soldi sono i tuoi.......
quote:Originally posted by peste04> Ciao Peste, scusa, solo adesso riesco a risponderti perchè siamo a casa ... [:(] al mare è da ieri che l'UMTS non mi agganciava più... comunque : la cassetta di scorta è una solita Thetford uguale a quella che hai già ... ovviamente ... vorrei vederti metterne dentro una più grande ...[:D][:D] Il porta cassetta è della fiamma e lo trovi sicuramente dove comperi la cassetta. Lo si aggancia sotto con un po di viti. Quindi: Cassetta da 16 lt ? circa 80€ (lo trovi anche per di meno.. Sportmagenta ...) magari io ci abitassi vicino .. Scatola porta vaschetta .. non mi ricordo quanto .. una cinquantina di €. La complessità sta nel dove metterla nel senso che: Deve avere lo spazio per scendere sia sotto che dietro .. (quando la vedi capisci) La devi fissare al pavimento ovviamente sotto ... e qui cominciano i "problemi": Il mio pavimento (visto da sotto) è composto da uno strato di compensato da 1cm di legno e quindi l'isolazione in tipo polistirolo e quindi il pavimento da 1cm di compensato. Fissare la scatola porta vaschetta significa ancorarsi al compensato da 1cm ... con le 3 viti ... x 2 piastre ... L'ho ritenuto un po poco e quindi ho saldato due piastre 20 x 10 cm ai supporti esistenti e quindi mettendo prima un po di sigillante poliuretanico, l' ho fissato con circa una decina di viti autofilettantio al compensato. L'alternativa e farci sotto prima una staffa che tiene e quindi agganciarci la scatola. Pardon, questo perchè il mio fondo è fatto così, magari il tuo ha un pannello che tiene meglio e quindi 6 viti e sta su tutto. Ciao !
www.autocaravanmassaua.it
e ho trovato qualcosa come nella tua descrizione. Ma tornando dalla montagna ieri sera mi è sembrato di aver visto un camper con la cassetta legata sopra devo informarmi se è possibile farlo. Grazie ancora ciao Giusy[:D]
