Daily C18 non parte: help
1 20 17
Roby93
Roby93
Inserito il 13/06/2014 alle: 09:33:55
Buongiorno signori [:D] Spiego brevemente il problema: ieri sera siamo andati al capannone per prendere il camper, batteria motore staccata come al solito (quando si prevede che stia fermo qualche settimana), la riattacco, giro il quadro, si sentono tutti i movimenti del cambio (Agile), premo il freno, "cambio ok", giro la chiave...NULLA e si spegne il quadro. Spengo tutto, rigiro la chiave e il quadro neanche si accende questa volta, ma per esempio la retroilluminazione della strumentazione funziona. Prima cosa a cui abbiamo pensato è stata la batteria, arriva il proprietario del capannone con i cavi e una batteria da 80, collega i cavi ma il furbo sbaglia la polarità [:D][}:)], ne consegue una fiammata di scintille...[V] Quindi, oltre alla prima causa (molto probabilmente la batteria, anche se non abbiamo fatto in tempo a scoprirlo [}:)]) ora se ne è aggiunta un'altra: prima cosa controlliamo i fusibili, ma quali? Abbiamo provato quelli del motorino di avviamento e tanti altri, nelle varie zone (vano motore, sulla batteria e quelli sottoplancia), senza trovare nulla. Lasciando perdere la prima causa che come ripeto probabilmente era la batteria, la seconda che si è aggiunta dopo il "corto" a causa della polarità dei cavi, secondo gli esperti, potrebbe effettivamente essere un fusibile? Se si quale? Grazie in anticipo [;)]
chorus
chorus
05/10/2006 12471
Inserito il 13/06/2014 alle: 09:53:15
quote:Risposta al messaggio di Roby93 inserito in data 13/06/2014  09:33:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per una cosa simile un mio amico ha dovuto sostituire una centralina. Non mi ricordo la spesa ma era ben più di un migliaio di euro. Ciao! PS considera che di motori non so nulla, so soltanto dove si inserisce la chiave per accenderli.
Roby93
Roby93
Inserito il 13/06/2014 alle: 09:55:53
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 13/06/2014  09:53:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ottimo inizio [:D][:D][:D] Grazie [;)]
Max-R
Max-R
27/02/2004 231
Inserito il 13/06/2014 alle: 10:21:56
Salve, essendo l'Agile un cambio robotizzato ha una centralina elettronica di controllo del tipo in uso già da tempo su veicoli e furgoni del gruppo Fiat. La mancata accensione, oltre che dalla batteria presumibilmente scarica, potrebbe essere dipeso anche dalla necessaria alimentazione della centralina mancata dal fatto che avete staccato la batteria. I nuovi veicoli, ormai dotati di tanta elettronica, hanno la necessità di essere "sempre" sotto tensione ed aver staccato la batteria potrebbe paradossalmente aver provocato un "reset" della centralina che poi, per mancanza di energia sufficiente, non ha dato il consenso allo starter. Per quanto all'errore di collegamento della polarità, non dispererei in quanto tutti i sistemi sono sotto protezione: dovrebbe, nei pressi della batteria, esseci una scatolina rettangolare rossa contenente una placchetta fusibile. Ti suggerisco di seguire il cavo rosso che parte dalla batteria e vedrai che la trovi. Se interrotto lo sostituisci e comunque, ricarica o sostituisci la batteria, rimontala ed aspetta 5 minuti che le centraline si riallineino poi vedrai che riparte. In bocca al lupo e facci sapere. Tanti buoni kilometri a tutti. [8D]
Modificato da Max-R il 13/06/2014 alle 10:22:47
Roby93
Roby93
Inserito il 13/06/2014 alle: 10:26:38
quote:Risposta al messaggio di Max-R inserito in data 13/06/2014  10:21:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie [:)] Ma il problema che tu dici che potrebbe essere nato dal fatto che la batteria è stata staccata, intendi che in generale può succedere o proprio in questo caso in concomitanza della batteria scarica la centralina non ha avuto l'energia necessaria? Questo per capire se è stata una coincidenza questa volta, perché noi l'abbiamo sempre staccata la batteria e non è mai successo nulla[;)] Grazie [;)]
Spagna del Nord e Portogallo
Marocco
Marocco
Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
100176
16/12/2013 1907
Inserito il 13/06/2014 alle: 11:00:08
l'importante quando stacchi la batteria è che tu aspetti almeno 5 minuti dallo spegnimento, perché le centraline fanno tutti i loro reset. tenerla staccata non comporta nessun problema, il fatto che non partisse dai sintomi era sicuramente la batteria scarica. quindi procuratene una nuova e riprova e vedrai che va, il fatto di aver invertito i cavi no dovrebbe avere fatto nulla perché essendo montata la batteria dovrebbe aver assorbito lei il corto...se non va controlla come divce max la scatolina dei fusibili che trovi subito dopo il cavo del positivo e soprattutto non fare più attaccare i cavi al tipo del garage[:)] cris
Roby93
Roby93
Inserito il 13/06/2014 alle: 11:19:34
quote:Risposta al messaggio di 100176 inserito in data 13/06/2014  11:00:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie [;)][:D]
Max-R
Max-R
27/02/2004 231
Inserito il 13/06/2014 alle: 11:27:48
> Confermo quanto scritto da Cris. Tanti buoni kilometri a tutti. [8D]
Roby93
Roby93
Inserito il 13/06/2014 alle: 11:51:00
Aggiornamento: mio padre stamattina è passato in Iveco e sulla base di quello che ha raccontato hanno detto che al 99%, oltre la batteria scarica di per sé, a causa del corto potrebbe essere saltato effettivamente un fusibile posizionato sulla batteria (gliene hanno dato uno nuovo, 400A [:0][:0]), che mi viene da pensare sia lo stesso indicatomi da voi [:)] Seguiranno aggiornamenti [:D] Per ora grazie [;)]
Roby93
Roby93
Inserito il 25/06/2014 alle: 23:36:45
Aggiornamento dovuto per la vostra gentilezza nel dispensare consigli: oggi finalmente fine della vicenda, per vari contrattempi le attese si sono dilatate. Oggi sostituiti in 10 minuti batteria e fusibile bruciato, che per diritto di cronaca era quello arancio da 150A sulla batteria (450 era il frutto di un'errata lettura [:D]), credo proprio quello indicato da voi. Poi un'ora e mezza a regolare il cofano che si era reso necessario smontare perché la batteria non passava ma questa è un'altra storia [:D] Tornare a sentire "ruggire" il mio 3.0...[:p][:p]
Modificato da Roby93 il 25/06/2014 alle 23:38:03
Inserito il 26/06/2014 alle: 12:17:39
Fortissimo, mi sono sdraiato dalle risate[:D][:D] Meno male che tutto si è risolto, fusibile da 450 A compreso [:D]
eros
eros
05/10/2003 1420
Inserito il 26/06/2014 alle: 18:23:47
Roby, ma non hai l'efoy? Ti faccio questa domanda perché sul mio l'efoy mi carica anche quella motore quindi non vedo perché staccare la o le batterie. Eros _______ Trilly :-) _______
Roby93
Roby93
Inserito il 26/06/2014 alle: 19:20:56
quote:Risposta al messaggio di eros inserito in data 26/06/2014  18:23:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Eros, si ho l'efoy ma in rimessaggio non lo lascio acceso a consumare per niente (tranne che d'inverno in funzione antigelo), stacchiamo sempre le batterie [;)]
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 26/06/2014 alle: 20:14:36
Ciao Roby, mi immagino che botto appena hanno collegato i cavi in maniera errata ! [:0][:0][:0] Lorenzo
Roby93
Roby93
Inserito il 26/06/2014 alle: 20:20:59
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 26/06/2014  20:14:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Più che botto, hai presente le fontane di capodanno? Quelle che accendi a terra e sparano scintille tipo appunto una fontana? Ecco [:D] Abbiamo tentato di avviarlo con una batteria esterna, sul pavimento. E per attaccarsi al morsetto con la parte più robusta della pinza, me l'ha fatta pure tenere premuta con la mano [B)][}:)] quindi mi son goduto lo spettacolo da vicino [:D][:(!]
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 26/06/2014 alle: 20:28:20
Praticamente hai creato una saldatrice, forse qualcosa di più ! Meno male non vi siete fatti niente dai, a parte lo spavento...[;)][;)][;)] Lorenzo
Roby93
Roby93
Inserito il 26/06/2014 alle: 21:01:21
quote:Risposta al messaggio di kreos 3003 inserito in data 26/06/2014  20:28:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Speedy3
Speedy3
Inserito il 26/06/2014 alle: 21:35:24
...Veramente un..."Professionista".... [xx(][xx(][xx(][xx(][xx(] Peccato NON averne bisogno...Più Spesso [;)][;)][;)][;)][;)] [:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
