Daily vintage problema o... rottamarlo..non saprei
3 20 81
sebaelnagho
sebaelnagho
08/09/2022 41
Inserito il 09/09/2022 alle: 09:16:55
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/09/2022 alle 09:08:51
noi l'aiuto te lo stiamo dando, ma ci sono alcune cose che solo un professionista è in grado di fare, vuoi per la strumentazione, vuoi per la conoscenza di dati che altri non hanno vuoi divertirti a fare le prove, divertiti,
ma già è difficile dare aiuto a distanza, se poi quello che chiede aiuto non è in grado di fare e non accetta consigli, che possiamo farci? io capisco il problema economico, ma se non hai i soldi per metterlo a posto, come pensi di poterlo usare, gasolio, bollo e assicurazione costano,senza contare tutto il resto
ma perche non accetto consigli?Non accetto solo sempre la solito risposta...chiama un pompista poichè dall'inizio ho scritto NON  E POSSIBILE .e ho chiesto aiuto ad esperti qui ...che ancora non rispondono...se avrò la fortuna di qualcuno che mi aiuti ci provo.
Poi perchè non avrei conoscenze tecniche?se sai dirmi dove mettere mani lo farò senza alcun problema...non capisco dove io non sappia mettere mani.Non ho la teoria ma la pratica si!
Inoltre senza soldi come pensi di utilizzarlo?cosa c'entra...questa non la capisco..!per ora lo sistemo almeno non e fermo dopodichè provo a fare altro..un pò per volta si crea di tutto..non ho urgenze .ROMA NON E STATA CREATA IN 1 GIORNO...se poi creo problemi nel chiedere...va bene cosi ...Di sicuro qui di esperti ce ne sono prima o poi ...salterà fuori mica pretendo che qualcuno mi sistemi il motore ..Ho solo chiesto pareri consigli CHIEDENDO PERFAVORE di non dirmi portalo da un pompista altrimenti il consiglio a cosa mi servirebbe?sò da me che un meccanico ripara ...io però voglio provarci .INfatti chi mi ha detto prova in quel modo l'ho fatto...non capisco perche NON ACCETTA CONSIGLI ,il tuo e portalo da un pompista non mi hai detto metti mano li o qui...
senza offesa ma non capisco quali consigli di prova mi hai scritto ...l'unico a darmi consigli e hot rod banacoa e altri su..ed ho provato!inotre con il cerca ho provato altre prove sempre qui .Senza offesa ma se vuoi consigliarmi cosa provare io ti ascolto ..ma se mi ribadisci vai dal pompista...credo sia logica ma sopratutto SEMPLICE basta aver soldi e non volerci perdere del tempo e si risolve...grazie comunque per l'aiuto e per la radiazione non sapevo..
vivo libero altrimenti ...
Modificato da sebaelnagho il 09/09/2022 alle 09:20:04
Inserito il 09/09/2022 alle: 09:25:15
In risposta al messaggio di sebaelnagho del 09/09/2022 alle 09:16:55
fortuna di qualcuno che mi aiuti ci provo. Poi perchè non avrei conoscenze tecniche?se sai dirmi dove mettere mani lo farò senza alcun problema...non capisco dove io non sappia mettere mani.Non ho la teoria ma la pratica si!   Inoltre senza soldi come pensi di utilizzarlo?cosa c'entra...questa non la capisco..!per ora lo sistemo almeno non e fermo dopodichè provo a fare altro..un pò per volta si crea di tutto..non ho urgenze .ROMA NON E STATA CREATA IN 1 GIORNO...se poi creo problemi nel chiedere...va bene cosi ...Di sicuro qui di esperti ce ne sono prima o poi ...salterà fuori mica pretendo che qualcuno mi sistemi il motore ..Ho solo chiesto pareri consigli CHIEDENDO PERFAVORE di non dirmi portalo da un pompista altrimenti il consiglio a cosa mi servirebbe?sò da me che un meccanico ripara ...io però voglio provarci .INfatti chi mi ha detto prova in quel modo l'ho fatto...non capisco perche NON ACCETTA CONSIGLI ,il tuo e portalo da un pompista non mi hai detto metti mano li o qui... senza offesa ma non capisco quali consigli di prova mi hai scritto ...l'unico a darmi consigli e hot rod banacoa e altri su..ed ho provato!inotre con il cerca ho provato altre prove sempre qui .Senza offesa ma se vuoi consigliarmi cosa provare io ti ascolto ..ma se mi ribadisci vai dal pompista...credo sia logica ma sopratutto SEMPLICE basta aver soldi e non volerci perdere del tempo e si risolve...grazie comunque per l'aiuto e per la radiazione non sapevo..
infatti, roma non è stata costruita in un giorno, puoi far  riparare il mezzo da un professionista, e quando avrai un po di soldi potrai utilizzarlo
cos' hai solo buttato via soldi per comprarlo e poi lo dovrai buttare
ti ho già detto che alcune cose non è possibile farle in autonomia hobbistica
probabilmente non sai leggere nemmeno bene, nel mio primo intervento ti ho detto cosa potrebbe essere
la chiudo qui
buone cose
sebaelnagho
sebaelnagho
08/09/2022 41
Inserito il 09/09/2022 alle: 09:31:35
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/09/2022 alle 09:25:15
infatti, roma non è stata costruita in un giorno, puoi far  riparare il mezzo da un professionista, e quando avrai un po di soldi potrai utilizzarlo cos' hai solo buttato via soldi per comprarlo e poi lo dovrai buttare
ti ho già detto che alcune cose non è possibile farle in autonomia hobbistica probabilmente non sai leggere nemmeno bene, nel mio primo intervento ti ho detto cosa potrebbe essere la chiudo qui buone cose
Se vuoi buttare quel motore continua a spruzzare dentro etere
Detto ciò, per quanto riguarda la fase della pompa, se è bosh, bisogna togliere un tappo con chiave da 13.e mettere un comparatore per regolare l'anticipo, ma solitamente questa strumentazione e la misura corretta la hanno i pompisti
Sicuro non è un problema di pistoni o fasce, è un problema di iniezione, non ricordo se quel motore  è provvisto dell'anticipo a freddo automatico, se lo fosse, probabile te è quello
Ora, non so dove tu sia, ma non credo non ci sia un pompista da quelle parti, prova a cercare una officina dove riparano autocarri pesanti, sono più preparati rispetto ai nuovi meccatronici che se non si collega un computer non sanno cosa fare
si mi hai parlato di REGOLATORE D'ANTICIPO ..ma dove si trova?se mi spieghi controllo...se probabile e quello...perche dovrei chiamare un pompista?Comunque non ce bisogno di prendersela...si dialoga...se ti poi ho stancato basta non rispondere!Mica costringo qualcuno...non chiamo POMPISTI PSEUDO perche ti assicuro non sanno fare niente .Quandi passi dalle mie zone ripeto prova a portare uno dei tuoi autocarri e capirai da solo.
Inotlre io il daily non l'ho pagato...perche acquistato?E in mio possesso da anni ..
comunque se mi spieghi cosa sia regolatore di anticipo sulla pompa...ci proviamo.
Poi io non ti ho scritto : NON SAI NON VUOI NON FARAI...Non ti ho offeso in nessun modo ...credimi sò leggere e scrivere normalmente ...non sono analfabeta ..poi se ti va di darmi dell'analfabeta per me va bene .non mi offendo e continuo a chiederti se sai che sia un regolatore di anticipo a freddo ...e probabilmente e lui io controllo...e accetto tutti i consigli ..MA TUTTI anche i piu matti ..quindi IO accetto consigli di tutti .MA PERFAVORE evitate POMPISTI E CO ..non mi interessano semplice non chiedo altro.Se porto da un pompista non vi rendo partecipi io invence preferisco i vostri consigli di chi SA METTERCI Mani.
Modificato da sebaelnagho il 09/09/2022 alle 09:36:01
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 09/09/2022 alle: 09:49:53
In risposta al messaggio di sebaelnagho del 09/09/2022 alle 09:31:35
Se vuoi buttare quel motore continua a spruzzare dentro etere  Detto ciò, per quanto riguarda la fase della pompa, se è bosh, bisogna togliere un tappo con chiave da 13.e mettere un comparatore per regolare l'anticipo,
ma solitamente questa strumentazione e la misura corretta la hanno i pompisti  Sicuro non è un problema di pistoni o fasce, è un problema di iniezione, non ricordo se quel motore  è provvisto dell'anticipo a freddo automatico, se lo fosse, probabile te è quello Ora, non so dove tu sia, ma non credo non ci sia un pompista da quelle parti, prova a cercare una officina dove riparano autocarri pesanti, sono più preparati rispetto ai nuovi meccatronici che se non si collega un computer non sanno cosa fare   si mi hai parlato di REGOLATORE D'ANTICIPO ..ma dove si trova?se mi spieghi controllo...se probabile e quello...perche dovrei chiamare un pompista?Comunque non ce bisogno di prendersela...si dialoga...se ti poi ho stancato basta non rispondere!Mica costringo qualcuno...non chiamo POMPISTI PSEUDO perche ti assicuro non sanno fare niente .Quandi passi dalle mie zone ripeto prova a portare uno dei tuoi autocarri e capirai da solo. Inotlre io il daily non l'ho pagato...perche acquistato?E in mio possesso da anni .. comunque se mi spieghi cosa sia regolatore di anticipo sulla pompa...ci proviamo. Poi io non ti ho scritto : NON SAI NON VUOI NON FARAI...Non ti ho offeso in nessun modo ...credimi sò leggere e scrivere normalmente ...non sono analfabeta ..poi se ti va di darmi dell'analfabeta per me va bene .non mi offendo e continuo a chiederti se sai che sia un regolatore di anticipo a freddo ...e probabilmente e lui io controllo...e accetto tutti i consigli ..MA TUTTI anche i piu matti ..quindi IO accetto consigli di tutti .MA PERFAVORE evitate POMPISTI E CO ..non mi interessano semplice non chiedo altro.Se porto da un pompista non vi rendo partecipi io invence preferisco i vostri consigli di chi SA METTERCI Mani.
Se posti modello pompa o vedi tu, si trovano cose interessanti anche in rete.
Allego un link di Youtube relativo alla Bosch VE
Lapponia in camper
Lapponia in camper
sebaelnagho
sebaelnagho
08/09/2022 41
Inserito il 09/09/2022 alle: 09:53:55
In risposta al messaggio di hotrod del 09/09/2022 alle 09:49:53
Se posti modello pompa o vedi tu, si trovano cose interessanti anche in rete. Allego un link di Youtube relativo alla Bosch VE
grazie mille hot rod oggi posto tutto codice modello ecc sia dell'una che dell'altra e inserisco foto piu dettagliate!GRAZIE ANCORA per l'impegno per me apprezzo tantissimo
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 09/09/2022 alle: 10:04:25
In risposta al messaggio di sebaelnagho del 09/09/2022 alle 09:53:55
Se vedi il filmato parla all'inizio dell'anticipo che su quella pompa è manuale, probabilmente sul tuo modello ha un attuatore a cera come per i termostati acqua, funziona sulla dilatazione della cera e sposta leva meccanica.
Per quello potrebbe essere collegato con dei tubetti acqua, o addiririttura se remoto sul monoblocco, potrebbe arrivare un cavetto/levetta di attuazione.
Controlla bene, puoi togliere quel soffietto rosso che è rotto provvisoriamente per poi cambiarlo, ma almeno vedi meglio i particolari pompa.
sebaelnagho
sebaelnagho
08/09/2022 41
Inserito il 09/09/2022 alle: 10:12:02
In risposta al messaggio di hotrod del 09/09/2022 alle 10:04:25
Per quello potrebbe essere collegato con dei tubetti acqua, o addiririttura se remoto sul monoblocco, potrebbe arrivare un cavetto/levetta di attuazione. Controlla bene, puoi togliere quel soffietto rosso che è rotto provvisoriamente per poi cambiarlo, ma almeno vedi meglio i particolari pompa.
oggi inserisco foto dettagliate da tutti i lati ,dal video ho di gia notato che nella mia non ce levetta per l'anticipo ma e chiuso e tubi rientro gasolio che rientrino al serbatoio non ci sono ..(almeno per ora ma controllerò bene oggi stesso e farò molte foto)credo sia un pò diversa la pompa sul motore .quel bulbo in cera credo ci sia ..oggi tolgo anche il soffietto si e tutto rotto lo elimino e poi sostituisco in futuro..incrocio le dita spero sia uno di questi problemi ...grazie mille hotrod grazie davvero
sebaelnagho
sebaelnagho
08/09/2022 41
Inserito il 09/09/2022 alle: 11:04:13
ECCOMI: la pompa installata dovrebbe essere identica questa qui sul link non riesco postarne le foto :
https://it.aliexpress.com/item/...
sul tubetto sfiato nella mia non cè ma e tappato con perno da 10 Tubo ritorno gasolio devo controllare dove finisca
sebaelnagho
sebaelnagho
08/09/2022 41
Inserito il 09/09/2022 alle: 13:05:30
aggiorno nuovamente:
Ho controllato la pompa e ho notato che ha due positivi come cavi uno rosa che serve al bulbo di accensione e spegnimento quadro dove arrivano 13volt in funzione e quindi funziona accende e spegne in base alla chiave del quadro ..ma poi ho notato un altro cavo VERDE positivo avvitato con un dadino da 8 mm su un bulboncino lungo lateralmente la pompa .ed e qui che ho capito sia ciò di cui spiegava impiegatodellavoro !Bene ho controllato se di li arrivi la 12 v o 13 v e niente a volte con quadro acceso arrivano circa 2 volt(non sempre quasi mai)e quasi sempre 0 volt!Ho avviato il motore staccando quel filo dal bulboncino laterale e il motore si avvia ugualmente ma il problema e sempre lo stesso.Ora noto che su questo bulboncino cè collegato anche lo sfiato della LDA superiore con un tubicino in ferro che collega bulboncino e lda ...Ora vi chiedo...potrebbe essere lui che a temperatura causa questa problematica?un semplice bulbo?a cosa serve ?e un arricchitore e regolatore di anticipo??vi ringrazio ea breve foto della pompa sul motore in dettaglio .Volevo provare a bypassare un 12 volt positivo su quel cavo dal cavetto d accensione e spegnimento...ma prima attendo vostre...grazie ancora
sebaelnagho
sebaelnagho
08/09/2022 41
Inserito il 09/09/2022 alle: 15:00:56
AGGIORNAMENTO : collegato anche quell'altro solenoide nessun miglioramento...
Io resterei su :  MOTORE DECOMPRESSO
                      POMPA INIETTORI
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 09/09/2022 alle: 15:47:04
In risposta al messaggio di sebaelnagho del 09/09/2022 alle 15:00:56
AGGIORNAMENTO : collegato anche quell'altro solenoide nessun miglioramento... Io resterei su :  MOTORE DECOMPRESSO                       POMPA INIETTORI
Lascia stare il motore e gli iniettori.
Se la pompa è come quella su aliexpress ho visto che ha 2 farfalle/attuatori a cavetto metallico, anche la tua?
Quel contatto blu sul bulbo verticale è collegato con l'accensione/spegnimento.
Quel contatto nero sul bulbo laterale potrebbe essere l'anticipo automatico, infatti sotto si vede la flagetta con 2 viti che contiene l'anticipo a molla( nel tuo caso potrebbe essere rotta la molla o altri problemi)
Se incidi dei riferimenti per la fasatura sulle superfici delle asole puoi togliere la pompa e controllarla bene.
Ancora non sappiamo di che modello si tratta, anche quella che hai sull'altro motore.
Puoi confrontare le due pompe fare misure elettriche sui bulbi/attuatori.
Ti ripeto documentati sulla pompa in rete, manuali - video  tutto quello che puoi; ti fai un'idea e revisioni la pompa.
Quello che penso io controlla da dove arriva il filo che va all'anticipo automatico, dovrebbe arrivare da un bulbo a contatto con l'acqua e potrebbe essere anche questo bulbo guasto che non manda segnale corretto all'attuatore sulla pompa.
Solo tu puoi darti queste risposte senza spendere soldi e chiamare nessuno.
Senza fretta e con calma procedi per passi e ragionaci su.
Inserito il 09/09/2022 alle: 15:51:58
se non metti delle foto si continua a fare fatica a capire anche perchè hai parlato di LDA e quella si usa su pompe montate su motori turbo
sebaelnagho
sebaelnagho
08/09/2022 41
Inserito il 09/09/2022 alle: 18:00:51
ciao ragazzi buonasera a voi tutti scusate l'assenza ma ero cosi preso a far prove che ho allungato l'inserire foto ecc eccole
sono molto demoralizzato inizio a credere sia propio il motore andato oramai ...comunque ci proverò se propio non riesco lo smonto e getto via e installo l'altro ..HOTROD credo sia uguale ma con precisione non saprei non riesco a leggere i codici e in posizione molto complicata per leggere i codici ,quando mi dici lascia perdere motore e iniettori mi sento meglio spero sia cosiIMG-20220908-WA0022(1).jpgIMG-20220909-WA0004.jpgIMG-20220909-WA0006.jpg
sebaelnagho
sebaelnagho
08/09/2022 41
Inserito il 09/09/2022 alle: 18:16:46
IMG-20220909-WA0010.jpgIMG-20220909-WA0011.jpgIMG-20220909-WA0012.jpgIMG-20220909-WA0013.jpgIMG-20220909-WA0014.jpgIMG-20220909-WA0015.jpgIMG-20220909-WA0016.jpgIMG-20220909-WA0017.jpg
sebaelnagho
sebaelnagho
08/09/2022 41
Inserito il 09/09/2022 alle: 18:59:04
In risposta al messaggio di eolo 58 del 09/09/2022 alle 15:51:58
ciao eolo grazie per avermi risposto foto inserite
igloo
igloo
23/05/2019 102
Inserito il 09/09/2022 alle: 21:09:49
ciao, nella quinta foto della prima serie che hai allegato, mi sembra di vedere un bulbo i cui contatti sono senza collegamento, non è che c'e qualche filo volante che andava collegato a questo bulbo/sensore?
sebaelnagho
sebaelnagho
08/09/2022 41
Inserito il 09/09/2022 alle: 22:22:37
In risposta al messaggio di igloo del 09/09/2022 alle 21:09:49
ciao igloo !grazie per essere qui sul post INTENDI questa spinetta bulbo del pompante?quel pompante non e originale del daily era di un fiorino ma comunque questo difetto lo fa anche con il suo ..IMG-20220908-WA0023(1).jpg
sebaelnagho
sebaelnagho
08/09/2022 41
Inserito il 10/09/2022 alle: 09:39:05
salve vi aggiorno un pò ,tramite una conscenza di zona sono riuscito a far passare un pompista CENTRO REVISIONI autocarri Grandi non furgoncini ...Bene la sua risposta direi abbastanza rapida e stata quella che piu temevo ma alla fine ho immaginato ..MOTORE FUSO una volta in temperatura perde compressione ma nessun danno alla pompa o iniettori ha praticamente eseguito nuovamente quasi tutte le prove da me eseguite al costo di 60 euro .Niente per lui e da gettare via il motore ,in piu ha provato con uno starter AVVIATORE non sò come si chiami a far girare il motore molto piu velocemente ma comunque non ripartiva per lui segno di motore andato ...COSTO SECONDO LUI PER RIFARLO DA 0 circa 2000 euro ...bè oggi almeno un problema l'ho eliminato ..ho seguito il consiglio di tutti voi ..CHIAMA UN POMPISTA .fatto : MOTORE FUSO .vi ringrazio tutti per l'aiuto credo che proverò a sostituire il mezzo anche se a sua dire ...l'altro e anche peggio..Forse lo demolisco anche se e un peccato la carrozzeria e abbastanza sana ...vi ringrazio per avermi aiutato tutti se sostituirò il motore da solo aggiornerò comunque qui per cortesia magari e di aiuto a qualcun'altro.
speedy13
speedy13
28/10/2019 780
Inserito il 13/09/2022 alle: 14:47:35
questo dovrebbe essere il tuo codice pompa iniezione ricavato dal codice parziale delle tue foto.
Se dovessi buttare il motore un qualche valore ce l'ha anche solo questa pompa.
Inserito il 13/09/2022 alle: 14:54:38
Con i prezzi che hanno ora i van potrebbe aver senso sistemarlo ad esempio con un motore di rotazione, o uno da demolitore che da garanzia
