Dehler Profi 1990 - misura pneumatici
1 20 25
Profi Dehler
Profi Dehler
19/04/2019 8
Inserito il 19/04/2019 alle: 09:34:38
Buongiorno a tutti,
dal 2005 sono proprietario di un Dehler Profi allestito su meccanica Volkswagen 253, un camperino del 1990 tipo Westfalia ma fatto dalla Delher e poco conosciuto in Italia. Devo sostituire le gomme montate sui cerchi originali Dehler, sul libretto è riportata, in alternativa alla misura 185SR14 99/97N e 205/70R14 97R, la misura 205/65 R 15 102/104; purtroppo credo si tratti di un errore di scrittura della  Motorizzazione perchè la misura 205/65 R 15 102/104 è introvabile sui listini di vendita dei pneumatici, mentre esiste la misura 205/65 R 15 102/100. Mi è stata chiesta la scheda tecnica per rimediare all'errore, ma il costo è di 400 euro, un salasso.
Qualcuno può consigliarmi per risolvere questa faccenda?
salutissimi e buona Pasqua
Inserito il 19/04/2019 alle: 10:45:45
In risposta al messaggio di Profi Dehler del 19/04/2019 alle 09:34:38
Buongiorno a tutti, dal 2005 sono proprietario di un Dehler Profi allestito su meccanica Volkswagen 253, un camperino del 1990 tipo Westfalia ma fatto dalla Delher e poco conosciuto in Italia. Devo sostituire le gomme montate
sui cerchi originali Dehler, sul libretto è riportata, in alternativa alla misura 185SR14 99/97N e 205/70R14 97R, la misura 205/65 R 15 102/104; purtroppo credo si tratti di un errore di scrittura della  Motorizzazione perchè la misura 205/65 R 15 102/104 è introvabile sui listini di vendita dei pneumatici, mentre esiste la misura 205/65 R 15 102/100. Mi è stata chiesta la scheda tecnica per rimediare all'errore, ma il costo è di 400 euro, un salasso. Qualcuno può consigliarmi per risolvere questa faccenda? grazie salutissimi e buona Pasqua Alessandro Alessandro
hai tre misure, se una non esiste prova con le altre due. semplice
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1295
Inserito il 19/04/2019 alle: 12:23:41
Scusa ma le  misure riportate montano su cerchi diversi, tu che cerchi hai 14 o 15 ?
Il meglio è nemico del bene
Profi Dehler
Profi Dehler
19/04/2019 8
Inserito il 19/04/2019 alle: 13:25:48
I cerchi originali Dehler sono da 15 e vorrei mantenere quelli.
kilo
kilo
07/12/2008 292
Inserito il 19/04/2019 alle: 14:50:47
se non erro e se non dico una stupidata il codice di carico 102/104 ... dovrebbe leggersi con questa modalità :
102 : carico ammesso per ruote singole
104 : carico ammesso se ruote gemellate .
Ok l'errore del 104 sul libretto    che dovrebbe essere 100
difatti 102 corrisponde a 850 kg - 100 corrisponde a 800kg e  104 corrisponde  a 900 kg di  portata.
se il tuo mezzo non ha ruote gemellate  dovresti guardare  solamente il primo indice di carico ...
ho scritto delle bestialità  ? frownlaugh
Inserito il 19/04/2019 alle: 15:24:16
Le 102-104 esistevano e ora non esistono più?...o non sono mai esistite...
Ora che misura gomme monti?
Profi Dehler
Profi Dehler
19/04/2019 8
Inserito il 19/04/2019 alle: 16:45:51
In risposta al messaggio di masivo del 19/04/2019 alle 15:24:16
Le 102-104 esistevano e ora non esistono più?...o non sono mai esistite... Ora che misura gomme monti?
Ti ringrazio, non conosco l'argomento sui codici di carico, ma dopo il giro dei gommisti locali sono certo che 104/102 è inesistente. Attualmente monto 205 65 R 15 102/100 ma invernali. Per le estive il libretto mi vincola al 104/102 perché vorrei tenere i cerchi originali.
Modificato da Profi Dehler il 19/04/2019 alle 16:54:03
Inserito il 19/04/2019 alle: 19:29:56
In risposta al messaggio di Profi Dehler del 19/04/2019 alle 16:45:51
Puoi viaggiare solo con pneumatici 104/102 quindi non puoi nemmeno con quelli invernali .Il 104/102 è vincolante per qualsiasi pneumatico.
come hai fatto a superare le revisione biennali ?
"".giro dei gommisti locali sono certo che 104/102 è inesistente. Attualmente monto 205 65 R 15 102/100 ma invernali. Per le estive il libretto mi vincola al 104/102 perché vorrei tenere i cerchi originali"""
se vuoi tenere i cerchi da 15" devi far correggere l errore A seconda della disponidisponibilità Dell addetto in ufficio motorizzazione ad accettare un documento redatto da un gommista che dichiara dimostra l inesistenza di pneumatici con tale marchiatura.
Dipende tutto dalla buona volontà Dell impiegato della mtc.
Profi Dehler
Profi Dehler
19/04/2019 8
Inserito il 19/04/2019 alle: 19:44:23
Il gommista mi dice che con gli invernali puoi girare con i 102/100. Mi puoi dare il riferimento normativo, così glielo mostro.
Profi Dehler
Profi Dehler
19/04/2019 8
Inserito il 19/04/2019 alle: 19:49:24
Scusate sto incasinando con il cell...
sorry
Inserito il 19/04/2019 alle: 20:02:39
In risposta al messaggio di Profi Dehler del 19/04/2019 alle 19:44:23
Il gommista mi dice che con gli invernali puoi girare con i 102/100. Mi puoi dare il riferimento normativo, così glielo mostro. grazie
Le invernali possono essere montate solo d inverno se hanno l "" indice di velocità"" inferiore ma l indice di carico deve essere sempre o uguale o superiore.
spiegami come ha potuto ""passare con esito positivo """ alle revisioni ministeriali dal 1990 fino a ieri
Anzi dal 2005 a d'oggi periodo che era in tuo possesso.
Modificato da salito il 19/04/2019 alle 20:03:52
Profi Dehler
Profi Dehler
19/04/2019 8
Inserito il 19/04/2019 alle: 21:16:35
In risposta al messaggio di salito del 19/04/2019 alle 20:02:39
Le invernali possono essere montate solo d inverno se hanno l indice di velocità inferiore ma l indice di carico deve essere sempre o uguale o superiore. spiegami come ha potuto passare con esito positivo alle revisioni ministeriali dal 1990 fino a ieri  Anzi dal 2005 a d'oggi periodo che era in tuo possesso.
buonasera, non sono in grado di darle la spiegazione che mi chiede, e spero di risolvere la cosa nel migliore dei modi. In ciò mi sarebbe utile se potesse indicarmi i riferimenti normativi, in modo che possa portarli ai due gommisti che ho visitato oggi, i quali mi hanno detto ciò che le ho scritto. Alla meno peggio potrò montare le gomme già indicate pur se ciò mi comporterà una sostituzione di 5 cerchi e l'impossibilità di montare gli originali, ma almeno sarò in regola, poi attiverò la procedura con la scheda tecnica per mettere fine a questa spiacevole vicenda. Saluti
Inserito il 19/04/2019 alle: 21:30:29
In risposta al messaggio di Profi Dehler del 19/04/2019 alle 21:16:35
buonasera,non sono in grado di darle la spiegazione che mi chiede, e spero di risolvere la cosa nel migliore dei modi. In ciò mi sarebbe utile se potesse indicarmi i riferimenti normativi, in modo che possa portarli ai
due gommisti che ho visitato oggi, i quali mi hanno detto ciò che le ho scritto. Alla meno peggio potrò montare le gomme già indicate pur se ciò mi comporterà una sostituzione di 5 cerchi e l'impossibilità di montare gli originali, ma almeno sarò in regola, poi attiverò la procedura con la scheda tecnica per mettere fine a questa spiacevole vicenda.Saluti
Diamoci del tu
Non si possono scambiare l indice di carico con codice velocità .
se questo errore lo hanno fatto dei gommisti ...
a questi è inutile chiedere di fare una relazione da presentare alla mtc ,sulla inesistenza in produzione e commercio di pneumatici con quella siglatura.
Questa sintesi la scrittura da presentare con qualche fotocopia di cataloghi e magari con uno scritto di qualche produttore di pneumatici
così si faceva alla epoca quando a Bz erano frequenti gli errori di trascrizioni dei libretti di veicoli importati dalla germania.
Inserito il 19/04/2019 alle: 21:51:13
Non ti fidare apri il Iink è appare la scritta...
" 102/100T  ""
https://www.gommeplanet.it/le-m...
per quale motivo " m..." hai cancellato il tuo post ?
Modificato da salito il 19/04/2019 alle 21:53:23
Inserito il 19/04/2019 alle: 21:59:20
Non so...ma se questo camper gira forse dal 1990, sicuramente dal 2005 con gomme giuste tecnicamente e sbagliate sul libretto solo per errore di scrittura, io monterei ancora le gomme 102/100, in caso di contestazione è evidente che l' errore sta nel libretto e non nella gomma montata, dato l' inesistenza della misura scritta sul libretto.
Ma perchè dovremmo pagare Noi, per errori burocratici degli altri.angry
Inserito il 19/04/2019 alle: 22:06:50
In risposta al messaggio di salito del 19/04/2019 alle 21:51:13
Non ti fidare apri il Iink è appare la scritta... 102/100T  per quale motivo m... hai cancellato il tuo post ?
Se dici a me...pensavo di aver trovato gomme col solo 102, e che potessero andare bene....invece poi mi sono accorto che sulle gomme era riportato il 102/100...cosi ho cancellato.
Inserito il 19/04/2019 alle: 22:07:27
Se non si avesse da discutere con menti " burocratizate"" basterebbe dimostrare che quel veicolo può viaggiare già con gomme con solo 97 come IC
...ma rimane di provare s presentsre la carta di una dichiarazione come sopra.
Comunque c'è ne hanno messo del tempo ( dal 1990 al 2019) a "revisionare " il veicolo come da prassi quindi figurati quando mai capirebbero ...
Inserito il 19/04/2019 alle: 23:21:42
immagino che gli altri mezzi simili, abbiano a libretto la gomma giusta, senza errori e che comunque esistano dati di omologazione, sempre con gomma giusta 102/100...ecco perchè forse ha sempre passato la revisione.
Inserito il 20/04/2019 alle: 05:08:29
In risposta al messaggio di masivo del 19/04/2019 alle 23:21:42
Si fa anche la rihiesta di adeguamento della scrittura in base alla omologazione depositata alla mtc di prima immatricolazione del primo veicolo.
Le ffoo e/o addetti alla mtc che controllano il veicolo si basano/ leggono"" quel libretto"" con scritta  errata ( ma per loro è verità )102/104 e bocciano . Se non è mai successo lo è per il "buonismo" italico .Vorrei vedere in caso di incidente cosa ne dice l assicurazione .In quel momento il veicolo anche se con cedolino di esito positivo non è in regola ( perché al momento della esame "era in regola "... è stato " manomesso" succesivamente ...cosi l'operatore mtc salva il fondo schiena)
provato con vw Italia " contati" .nformazioni Legali
Dati sociali
VOLKSWAGEN GROUP ITALIA S.p.A.
Sede legale in Viale G.R. Gumpert n.1,
37137 – Verona – tel. +39 045 8091111
P. IVA: 01779120235
Iscritta al Registro delle Imprese di Verona il 19.02.1996 al N. REA 195899
Modificato da salito il 20/04/2019 alle 05:16:52
Profi Dehler
Profi Dehler
19/04/2019 8
Inserito il 20/04/2019 alle: 08:00:18
Grazie, in effetti sono in contatto con Vw per la scheda tecnica e dopo Pasqua li sentito.
Negli scorsi anni il mezzo ha sempre passato le revisioni ma nessuno si era posto il problema forse perché montavo gomme invernali.
Modificato da Profi Dehler il 20/04/2019 alle 08:02:47
Profi Dehler
Profi Dehler
19/04/2019 8
Inserito il 20/04/2019 alle: 08:04:32
Scusa, credo di aver fatto casino col cellulare e forse ho cancellato involontariamente il post.
Modificato da Profi Dehler il 20/04/2019 alle 08:06:56
