Difendersi dai furti/intrusioni
1 20 68
Danydrum
Danydrum
18/03/2021 27
Inserito il 09/04/2021 alle: 12:07:46
Buongiorno a tutti, premetto che questa è la prima volta che scrivo in questo forum, quindi perdonatemi se commetto qualche errore di forma.
L'argomento è "sicurezza contro i ladri", pongo il problema nello specifico:
sto per ritirare un Burstner IXEO I 736 del 2019, che prevedo di usare prevalentemente nei campeggi e nelle aree sosta, ma come credo sia normale, non escludo soste libere/parcheggi urbani o quelle aree che comunque richiedono maggiore attenzione.
Non temo il furto del mezzo, per quello ho preso precauzioni serie, ma i danni da scasso provocati dai ******i convinti di risolvere i problemi della vita rubando dentro un camper.
Quindi come deterrente, sto pensando a come rendere complicata l'operazione di forzatura delle serrature, sia delle porte che dei gavoni garage.
Ho valutato un po' tutte le soluzioni da applicare esternamente, comprese le Safe Door Fiamma, ma l'idea di bucherellare tutto, attaccare quegli accrocchi e poi scoprire che una martellata ben assestata "resetta il sistema", mi ha convinto ad abbandonare quell'ipotesi.
La domanda è: esiste la possibilità di rinforzare le serrature esistenti ?
Magari sostituendo i cilindretti di serie con altri antiscasso ?
Per i gavoni pensavo addirittura di sostituire l'intero meccanismo, magari montando all'interno la classica serratura a toppa che si usa per rinforzare i portoncini di casa, così oltre ad avere una maggiore sicurezza, esternamente si vedrebbe solo la borchia per la chiave.
Qualcuno ha idee o esperienze in merito ?
Grazie a tutti e speriamo di poter tornare presto a viaggiare !!
Danydrum
Inserito il 09/04/2021 alle: 12:42:31
In risposta al messaggio di Danydrum del 09/04/2021 alle 12:07:46
Buongiorno a tutti, premetto che questa è la prima volta che scrivo in questo forum, quindi perdonatemi se commetto qualche errore di forma. L'argomento è sicurezza contro i ladri, pongo il problema nello specifico:
sto per ritirare un Burstner IXEO I 736 del 2019, che prevedo di usare prevalentemente nei campeggi e nelle aree sosta, ma come credo sia normale, non escludo soste libere/parcheggi urbani o quelle aree che comunque richiedono maggiore attenzione. Non temo il furto del mezzo, per quello ho preso precauzioni serie, ma i danni da scasso provocati dai ******i convinti di risolvere i problemi della vita rubando dentro un camper. Quindi come deterrente, sto pensando a come rendere complicata l'operazione di forzatura delle serrature, sia delle porte che dei gavoni garage. Ho valutato un po' tutte le soluzioni da applicare esternamente, comprese le Safe Door Fiamma, ma l'idea di bucherellare tutto, attaccare quegli accrocchi e poi scoprire che una martellata ben assestata resetta il sistema, mi ha convinto ad abbandonare quell'ipotesi. La domanda è: esiste la possibilità di rinforzare le serrature esistenti ? Magari sostituendo i cilindretti di serie con altri antiscasso ? Per i gavoni pensavo addirittura di sostituire l'intero meccanismo, magari montando all'interno la classica serratura a toppa che si usa per rinforzare i portoncini di casa, così oltre ad avere una maggiore sicurezza, esternamente si vedrebbe solo la borchia per la chiave. Qualcuno ha idee o esperienze in merito ? Grazie a tutti e speriamo di poter tornare presto a viaggiare !! Danydrum
lascia stare, se hanno intenzione di entrare, stai pur certo che entrano, ad ogni costo, e più cose antintrusione metti, più cose romperanno per entrare.
meglio cambiare un cilindretto violato che una portiera intera
poi, ci sono correnti di pensiero diverse , ad esempio più sistemi antintrusione metti, più i latri propendono a svaligiare un camper con meno sistemi, oppure più sistemi metti, più il ladro pensa che ci sia qualcosa da rubare
io metterei solo qualcosa dall'interno solo per quando si dorme in libera, ho più paura che possano spaventare o peggio far male alla mia famiglia, di quella che ho per la perdita di qualcosa anche di valore
Inserito il 09/04/2021 alle: 13:29:51
Un solo furto in camper ( mai in casa mai in auto mai)  più danni che valore oggetti Sfondata finestra divelto antine e cassetti il tutto perché c'era in vista una radiolina bella. bellissima luccicante sembrava chissà che... valore dieci euro  Da allora non dimentico piu nulla in vista, vale il detto ""occhio non vede mano non prende "" Ovviamente di notte non lasciò ne vestiti ne borse nulla sui sedili della cabina anche se sarebbe comodo giusto per la notte .
ANtifurto ferma il più stupido ma lo porta pure a spaccare tutto pensando ad un tesoro custodito.
Mi è pure capitato di dormire con le chiavi appese fuori sulla porta...
Anni fa quando con figli piccoli su altro camper piccolo , il metro cubo di giocattoli dei bimbi davano aria di zigainer deve essere stato un forte antifurto deterrente...
Non illudersi che in aree controllate /campeggi non avvengano furti all interno della tenda/veicolo
Avendo dietro solo l essenziale aiuta a vivere vacanze serene.
Modificato da salito il 09/04/2021 alle 13:38:54
Danydrum
Danydrum
18/03/2021 27
Inserito il 09/04/2021 alle: 13:49:27
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/04/2021 alle 12:42:31
lascia stare, se hanno intenzione di entrare, stai pur certo che entrano, ad ogni costo, e più cose antintrusione metti, più cose romperanno per entrare. meglio cambiare un cilindretto violato che una portiera intera poi,
ci sono correnti di pensiero diverse , ad esempio più sistemi antintrusione metti, più i latri propendono a svaligiare un camper con meno sistemi, oppure più sistemi metti, più il ladro pensa che ci sia qualcosa da rubare io metterei solo qualcosa dall'interno solo per quando si dorme in libera, ho più paura che possano spaventare o peggio far male alla mia famiglia, di quella che ho per la perdita di qualcosa anche di valore
Grazie della tua risposta, il cui pensiero in parte condivido, del resto svaligiano i caveau...
Parlando però sia con amici artigiani che usano furgoni strapieni di costose attrezzature, sia con altri colleghi camperisti, è emerso che il primo presupposto per portare a termine e con successo un furto, è il tempismo.
Proprio l'altro eri, il mio amico idraulico mi raccontava di aver subito lo svuotamento del suo furgone nel parcheggio di una trattoria durante la pausa pranzo, ebbene fatalità, il suo era l'unico non dotato di una serratura supplementare, gli altri che invece ne erano provvisti, nemmeno toccati.
E' chiaro che non intendo trasformare il camper nella "corazzata Musashi", ma parcheggerei più tranquillo se ci fosse più di qualche problema a forzare la serratura con la lima del tagliaunghie...
Un caro saluto wink
Danydrum
Danydrum
Danydrum
18/03/2021 27
Inserito il 09/04/2021 alle: 14:03:04
In risposta al messaggio di salito del 09/04/2021 alle 13:29:51
che... valore dieci euro  Da allora non dimentico piu nulla in vista, vale il detto occhio non vede mano non prende Ovviamente di notte non lasciò ne vestiti ne borse nulla sui sedili della cabina anche se sarebbe comodo giusto per la notte . ANtifurto ferma il più stupido ma lo porta pure a spaccare tutto pensando ad un tesoro custodito. Mi è pure capitato di dormire con le chiavi appese fuori sulla porta... Anni fa quando con figli piccoli su altro camper piccolo , il metro cubo di giocattoli dei bimbi davano aria di zigainer deve essere stato un forte antifurto deterrente... Non illudersi che in aree controllate /campeggi non avvengano furti all interno della tenda/veicolo  Avendo dietro solo l essenziale aiuta a vivere vacanze serene.
Ciao e grazie della tua risposta.
Certamente lasciare in vista oggetti attrattivi rappresenta un richiamo per il malvivente, non farlo è la prima regola.
Purtroppo non posso smontare il sistema DAB ad ogni parcheggio e non avendo figli al seguito, non posso nemmeno fare grande sfoggio di giocattoli frown
Vorrei solo capire se esiste tecnicamente il sistema per ottenere un deterrente valido, senza montare i cannoncini alle finestre modello Caracca del sedicesimo secolo devil
Danydrum
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 09/04/2021 alle: 14:10:21
In risposta al messaggio di Danydrum del 09/04/2021 alle 14:03:04
Ciao e grazie della tua risposta. Certamente lasciare in vista oggetti attrattivi rappresenta un richiamo per il malvivente, non farlo è la prima regola. Purtroppo non posso smontare il sistema DAB ad ogni parcheggio e non
avendo figli al seguito, non posso nemmeno fare grande sfoggio di giocattoli  Vorrei solo capire se esiste tecnicamente il sistema per ottenere un deterrente valido, senza montare i cannoncini alle finestre modello Caracca del sedicesimo secolo
A parer mio l unico deterente valido fare sembrare  camper di una famiglia Rom.
PS
In posteggi spiagge bar ecc usano il sistema del pedinamento ,uno ti segue altro lavora , si comunicano con telefonino.
In altri luoghi ti impachettano tra due camion/furgoni che nascondon il veicolo
Mai chiudere con. Il Telecomando intercettibile/disturbabilr con .m
Modificato da salito il 09/04/2021 alle 14:19:32
Cavallino74
Cavallino74
10/12/2011 943
Inserito il 09/04/2021 alle: 14:22:28
Un "collega Camperista" un pò goliardico ha messo come deterrente, a fianco dell'adesivo raffigurante un papà, una mamma e due bambini un adesivo riportante un cane (se non ricordo male rottweiler) con sotto scritto il suo nome.
Non ha mai avuto un cane in vita sua, ma a suo parere l'adesivo doveva servire per tenere lontano i rompiclacson alla notte: mi ha anche confidato di aver simulato in un paio di situazioni con chiasso notturno una abbaita forte con ringhio (fatto da lui), e la cosa è servita.
Conoscendolo non dubito lo abbia fatto davvero wink.
Io ho un coniglietto ariete di nome bounty, non penso spaventi.
Danydrum
Danydrum
18/03/2021 27
Inserito il 09/04/2021 alle: 14:23:38
In risposta al messaggio di salito del 09/04/2021 alle 14:10:21
A parer mio l unico deterente valido fare sembrare  camper di una famiglia Rom. PSIn posteggi spiagge bar ecc usano il sistema del pedinamento ,uno ti segue altro lavora , si comunicano con telefonino. In altri luoghi ti impachettano tra due camion/furgoni che nascondon il veicolo  Mai chiudere con. Il Telecomando intercettibile/disturbabilr con .m
Avvalendosi di un forum, si deve accettare l'opinione di tutti ed io non faccio certo eccezione, ho però delle perplessità sulla soluzione proposta, non credo che riuscirei a farcela wink
Danydrum
Danydrum
Danydrum
18/03/2021 27
Inserito il 09/04/2021 alle: 14:27:41
In risposta al messaggio di Cavallino74 del 09/04/2021 alle 14:22:28
Un collega Camperista un pò goliardico ha messo come deterrente, a fianco dell'adesivo raffigurante un papà, una mamma e due bambini un adesivo riportante un cane (se non ricordo male rottweiler) con sotto scritto il suo
nome. Non ha mai avuto un cane in vita sua, ma a suo parere l'adesivo doveva servire per tenere lontano i rompiclacson alla notte: mi ha anche confidato di aver simulato in un paio di situazioni con chiasso notturno una abbaita forte con ringhio (fatto da lui), e la cosa è servita. Conoscendolo non dubito lo abbia fatto davvero . Io ho un coniglietto ariete di nome bounty, non penso spaventi.
Ciao laugh
Confesso che è una idea che mi sfiora, addirittura ho pensato ad un sistema di allarme interno, che al posto della sirena inneschi la registrazione di un mastino napoletano che abbaia e ringhia...
Danydrum
Danydrum
Danydrum
18/03/2021 27
Inserito il 09/04/2021 alle: 14:37:16
Ok, quindi invece che a fare la spesa in qualche ferramenta specializzata, sembra che il consiglio più accreditato sia quello di indossare un catenone d'oro al collo e uscire dalla cabina accennando passi di danza gitana...
Penso che piuttosto trascorrerei le vacanze a casa cool
Danydrum
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 09/04/2021 alle: 14:41:46
Il cane lo puoi sempre prendere, ne sono pieni i canili. E puoi anche comprare i giocattoli, non devi avere per forza figli... laugh
A parte gli scherzi sono cose trattate decine e decine di volte, magari no nella sezione meccanica
Modificato da Fleurette63 il 09/04/2021 alle 14:42:51
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 09/04/2021 alle: 14:48:56
Se ti rompono le serrature va già bene.  Successo una volta e riparato con qualche decina di €.
I rimbambiti della volta dopo non erano capaci di farlo (basta una decina di secondi e un grosso cacciavite sul mio Ducato del 2000) e per loro l'idea più geniale è statarompere una finestra di plastica (circa 30 secondi, sempre con il cacciavite ma volendo, anche con le mani...) per raggiungere la sicura della portiera. Risultato: riparare "in notturna" la finestra con nastro telato (sia benedetto, in emergenza ci aggiusti di tutto), finire vacanza senza poter aprire la finestra e poi sostituirla appena tornati a casa (hai mai visto quanto costano?).
Fidati: preferivo la serratura che avrebbe potuto riparare qualunque carrozziere in 20 minuti.
Morale della favola: la caratteristica principale di porte e finestre di qualunque tipo è quella di aprirsi e chiudersi velocemente. Sono progettate per quello e per quello vengono usate (anche dai ladri).
Danydrum
Danydrum
18/03/2021 27
Inserito il 09/04/2021 alle: 14:49:38
In risposta al messaggio di Fleurette63 del 09/04/2021 alle 14:41:46
Il cane lo puoi sempre prendere, ne sono pieni i canili. E puoi anche comprare i giocattoli, non devi avere per forza figli...  A parte gli scherzi sono cose trattate decine e decine di volte, magari no nella sezione meccanica
Si è verissimo, ma ciò che è strano, è che nessuno si faccia venire in mente di realizzare delle serrature blindate per camper.
Esistono per tutte le necessità, mio suocero ad esempio, buon anima, fece sostituire i cilindretti delle serrature della porta basculante del suo garage, che faceva parte di una autorimessa condominiale di 100 box.
Durante una notte di due anni fa, ne svaligiarono 99 e l'unico illeso fu proprio il suo, ma non perché fosse inespugnabile, solo perché avrebbe richiesto troppo tempo e soprattutto fatica.
Danydrum
Danydrum
Danydrum
18/03/2021 27
Inserito il 09/04/2021 alle: 14:54:11
In risposta al messaggio di nugget del 09/04/2021 alle 14:48:56
Se ti rompono le serrature va già bene.  Successo una volta e riparato con qualche decina di €. I rimbambiti della volta dopo non erano capaci di farlo (basta una decina di secondi e un grosso cacciavite sul mio Ducato
del 2000) e per loro l'idea più geniale è statarompere una finestra di plastica (circa 30 secondi, sempre con il cacciavite ma volendo, anche con le mani...) per raggiungere la sicura della portiera. Risultato: riparare in notturna la finestra con nastro telato (sia benedetto, in emergenza ci aggiusti di tutto), finire vacanza senza poter aprire la finestra e poi sostituirla appena tornati a casa (hai mai visto quanto costano?). Fidati: preferivo la serratura che avrebbe potuto riparare qualunque carrozziere in 20 minuti. Morale della favola: la caratteristica principale di porte e finestre di qualunque tipo è quella di aprirsi e chiudersi velocemente. Sono progettate per quello e per quello vengono usate (anche dai ladri).
Certo, di questo ne sono convinto...
Posso chiedere dove sono avvenuti questi fatti ?
Grazie smiley
Danydrum
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Inserito il 09/04/2021 alle: 15:12:47
se si parla di furti mentre il camper è incostudito per me vale la filosofia "meno difficoltà ci sono meno danni fanno". Da me sono entrati una volta dalla finestra laterale. Basta un cacciavite per rompere le levette di chiusura. Costo per sostituire le leve, 7 euro. Non hanno rubato niente perchè niente c'era da rubare oltre vestiti cibo o pentole.
se si parla di furti mentre siamo nel camper io a volte, in soste in cui mi viene il dubbio, metto la cinghia tra le portiere anteriori, oltre a non lasciare niente sui sedili. Ma generalmente non mi faccio molti pensieri...
Danydrum
Danydrum
18/03/2021 27
Inserito il 09/04/2021 alle: 15:23:34
In risposta al messaggio di ledzep del 09/04/2021 alle 15:12:47
se si parla di furti mentre il camper è incostudito per me vale la filosofia meno difficoltà ci sono meno danni fanno. Da me sono entrati una volta dalla finestra laterale. Basta un cacciavite per rompere le levette di
chiusura. Costo per sostituire le leve, 7 euro. Non hanno rubato niente perchè niente c'era da rubare oltre vestiti cibo o pentole. se si parla di furti mentre siamo nel camper io a volte, in soste in cui mi viene il dubbio, metto la cinghia tra le portiere anteriori, oltre a non lasciare niente sui sedili. Ma generalmente non mi faccio molti pensieri...
Ciao, si infatti mi riferisco esclusivamente alla sosta libera mentre siamo fuori.
Certamente non parcheggerei mai in un posto isolato, mi riferisco ai pochi minuti per un caffè all'autogrill, oppure alla sosta in qualche piazzale cittadino per la visita ad un museo, quindi dove la velocità di azione è determinante per decidere se tentare o meno.
So perfettamente che con il tempo e la calma si entra dappertutto...
Danydrum
Cavallino74
Cavallino74
10/12/2011 943
Inserito il 09/04/2021 alle: 16:29:21
Come già stato detto,
puoi anche sostituire i cilindretti con delle serrature da cassaforte, ma le finestre del Camper le alzi con un tagliaunghie..
Poi è anche vero quello che dici sulla velocità di azione e dare nell'occhio il meno possibile: proprio per questo l'unco "deterrente" che uso io è quello di parcheggiare il più in vista possibile, non lasciare nulla su sedili e piano cucina e non farmene una malattia.
Giusto a volte tiro un pò gli oscuranti, del resto l'unico "furto" un pò ridicolo l'ho subito in un campeggio in Francia. Dico ridicolo perchè mi hanno ciulato i pantaloncini da corsa appoggiati sul poirtabici. Avevo appena finito di correre, ero a fare la doccia...se li sono portati via usati freschi freschi yes
nugget
nugget
08/08/2008 204
Inserito il 09/04/2021 alle: 17:00:00
In risposta al messaggio di Danydrum del 09/04/2021 alle 14:54:11
Certo, di questo ne sono convinto... Posso chiedere dove sono avvenuti questi fatti ? Grazie
Certo.
Il primo con scasso della serratura porta anteriore (credo sia sufficiente lavorare con un grosso cacciavite schiacciandolo verso il basso e girando) in posteggio su strada a ridosso del centro storico di una città del nord Italia. Mezzo parcheggiato durante il giorno solo un paio d'ore per fare degli acquisti.
Il secondo con finestra laterale Seitz divelta fino a raggiungere la sicura (ripeto che ci si può riuscire anche tirando con le mani, dopo che si fa leva con qualcosa) in pieno centro a Bordeaux, sabato sera... fra le 20 e l'una di notte... Non vi dico le bestemmie mentre ricomponevo la finestra con nastro di tela (non giro mai senza e consiglio sempre di averne un rotolo) una finestra in piedi sul marciapiedi e a rimettere a posto TUTTI i mobiletti e cassetti che sono stati svuotati. Ci rubarono uno zaino, due giacche, piccoli oggetti di scarso valore (binocolo, auricolari...) anche la biancheria, sia pulita che usata; dovemmo andare a comprarci mutande e calzini il giorno dopo per poter terminare la vacanza. Tutta la merce rubata raggiungeva all'incirca il costo della finestra nuova (non originale Seitz) che cambiai poi a casa in "fai da me".
Un buon modo per risparmiare soldi in riparazioni potrebbe essere un adesivo con semplici disegni che spiegano come scassinare la serratura senza rompere niente. Ah! ah!
Inserito il 09/04/2021 alle: 19:17:52
Io in camper non tengo nulla e poi i ladri entrano e rovistano la cellula ma non c’è solo la cellula, quando siamo fuori il camper è solo allarmato.
A me interessa che nessuno entri quando siamo dentro bloccando tutte le porte ma facendo un modo che in pochi secondi si possa uscire.
pischellino
pischellino
23/06/2020 657
Inserito il 09/04/2021 alle: 19:54:35
In risposta al messaggio di Danydrum del 09/04/2021 alle 14:37:16
Ok, quindi invece che a fare la spesa in qualche ferramenta specializzata, sembra che il consiglio più accreditato sia quello di indossare un catenone d'oro al collo e uscire dalla cabina accennando passi di danza gitana... Penso che piuttosto trascorrerei le vacanze a casa
in pratica così laugh
a parte gli scherzi, aprire un veicolo è quanto di più facile esista per un malintenzionato, bisogna farsene una ragione e stare attenti quando si parcheggia, senza lasciare nulla in vista
gp
Danydrum
Danydrum
18/03/2021 27
Inserito il 09/04/2021 alle: 19:59:40
In risposta al messaggio di nugget del 09/04/2021 alle 17:00:00
Certo. Il primo con scasso della serratura porta anteriore (credo sia sufficiente lavorare con un grosso cacciavite schiacciandolo verso il basso e girando) in posteggio su strada a ridosso del centro storico di una città
del nord Italia. Mezzo parcheggiato durante il giorno solo un paio d'ore per fare degli acquisti. Il secondo con finestra laterale Seitz divelta fino a raggiungere la sicura (ripeto che ci si può riuscire anche tirando con le mani, dopo che si fa leva con qualcosa) in pieno centro a Bordeaux, sabato sera... fra le 20 e l'una di notte... Non vi dico le bestemmie mentre ricomponevo la finestra con nastro di tela (non giro mai senza e consiglio sempre di averne un rotolo) una finestra in piedi sul marciapiedi e a rimettere a posto TUTTI i mobiletti e cassetti che sono stati svuotati. Ci rubarono uno zaino, due giacche, piccoli oggetti di scarso valore (binocolo, auricolari...) anche la biancheria, sia pulita che usata; dovemmo andare a comprarci mutande e calzini il giorno dopo per poter terminare la vacanza. Tutta la merce rubata raggiungeva all'incirca il costo della finestra nuova (non originale Seitz) che cambiai poi a casa in fai da me. Un buon modo per risparmiare soldi in riparazioni potrebbe essere un adesivo con semplici disegni che spiegano come scassinare la serratura senza rompere niente. Ah! ah!
Pazzesco, immagino che non sia stato piacevole...
Danydrum
