Difendersi dai furti/intrusioni
4 20 68
Inserito il 10/04/2021 alle: 20:34:04
In risposta al messaggio di Danydrum del 10/04/2021 alle 15:47:17
Sbagliato, le squadrette di acciaio hanno due posizioni, una per la chiusura completa e l'altra per il filo d'aria. Poi se per stare un po' più tranquilli non si è nemmeno disposti ad investire 10 secondi per allentare o stringere due pomoli, allora alzo le mani.
...le ho guardate...mi sono costruito da mo dei distanziatori per tenere aperte le finestre...
...non voglio fermare l economia comprale ..
.così pure tutti i prodotti pure i triogas...
...i fermi in foto mi sembrano montati su ganci finestre ...comunque ...fattore psicologico vince...
...importante che uno vi creda...
Modificato da salito il 10/04/2021 alle 20:36:41
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 10/04/2021 alle: 20:56:51
In risposta al messaggio di ezio59 del 10/04/2021 alle 20:04:37
Ho già detto la mia più volte. Non sono mai venuto a conoscenza di furti fatti usando narcotizzanti, ma questo non vuol dire molto. Però mi chiedo, se fosse così facile nessuno si salverebbe più e non ci sarebbero le rapine in villa o per strada. Pensateci, basterebbe uno spry e sarebbe fatta.
 è chiaro che non esista un narcotico spray  spruzzandolo al viso della  persona cade stecchita addormentata nell'immediato come  nei film con un tampone imbevuto sul viso e la persona si addormenta all'istante  ,ma molto probabile ne esistano che diano quell'intontimento dove  durante il sonno lo possano rendere più profondo ..
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 10/04/2021 alle 21:04:37
navarre
navarre
Inserito il 10/04/2021 alle: 22:24:54
In risposta al messaggio di Danydrum del 09/04/2021 alle 12:07:46
Buongiorno a tutti, premetto che questa è la prima volta che scrivo in questo forum, quindi perdonatemi se commetto qualche errore di forma. L'argomento è sicurezza contro i ladri, pongo il problema nello specifico: sto
per ritirare un Burstner IXEO I 736 del 2019, che prevedo di usare prevalentemente nei campeggi e nelle aree sosta, ma come credo sia normale, non escludo soste libere/parcheggi urbani o quelle aree che comunque richiedono maggiore attenzione. Non temo il furto del mezzo, per quello ho preso precauzioni serie, ma i danni da scasso provocati dai ******i convinti di risolvere i problemi della vita rubando dentro un camper. Quindi come deterrente, sto pensando a come rendere complicata l'operazione di forzatura delle serrature, sia delle porte che dei gavoni garage. Ho valutato un po' tutte le soluzioni da applicare esternamente, comprese le Safe Door Fiamma, ma l'idea di bucherellare tutto, attaccare quegli accrocchi e poi scoprire che una martellata ben assestata resetta il sistema, mi ha convinto ad abbandonare quell'ipotesi. La domanda è: esiste la possibilità di rinforzare le serrature esistenti ? Magari sostituendo i cilindretti di serie con altri antiscasso ? Per i gavoni pensavo addirittura di sostituire l'intero meccanismo, magari montando all'interno la classica serratura a toppa che si usa per rinforzare i portoncini di casa, così oltre ad avere una maggiore sicurezza, esternamente si vedrebbe solo la borchia per la chiave. Qualcuno ha idee o esperienze in merito ? Grazie a tutti e speriamo di poter tornare presto a viaggiare !!
Guarda ti stoppo subito: la maggior parte dei camper si apre facilmente aprendo le finestre con un cacciavite o una forchetta con danno minimo o inesistente alla guarnizione: mi è successo a me sul mio precedente Mobilvetta dove il cane per fare le feste ad un amico ha pestato con la zampa la chiusura centralizzata e noi siamo rimasti fuori con le chiavi dentro (insieme al cane...) laugh
Infili il cacciavite e forzi i gancetti delle aperture, oplà il gioco è fatto.
Gianluca & C.
marinox
marinox
30/09/2009 5091
Inserito il 11/04/2021 alle: 15:40:23
In risposta al messaggio di Danydrum del 10/04/2021 alle 15:43:03
Ho le finestre Seitz S7 con cornice in alluminio, non penso che con una lametta si possa fare qualcosa oltre a tagliarsi le dita...
la lametta o CUTTER è x tagliare la guarnizione del finestrino porta del mezzo e NON x tagliare quelle delle finestre della cellula .
carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Danydrum
Danydrum
18/03/2021 27
Inserito il 11/04/2021 alle: 15:50:36
In risposta al messaggio di marinox del 11/04/2021 alle 15:40:23
la lametta o CUTTER è x tagliare la guarnizione del finestrino porta del mezzo e NON x tagliare quelle delle finestre della cellula .  carlo
Non cambia nulla, anche in quel caso si dovrebbero spaccare i vetri, ma quello che vorrei affermare, è che se vogliamo, anche un carro armato può essere aperto e potremmo andare avanti all'infinito...
Ma scusa una domanda, se tanto mi da tanto, ma perché invece di mettere una porta blindata a casa, non metti una tenda ?
Danydrum
Inserito il 11/04/2021 alle: 16:07:33
In risposta al messaggio di Danydrum del 11/04/2021 alle 15:50:36
Non cambia nulla, anche in quel caso si dovrebbero spaccare i vetri, ma quello che vorrei affermare, è che se vogliamo, anche un carro armato può essere aperto e potremmo andare avanti all'infinito... Ma scusa una domanda, se tanto mi da tanto, ma perché invece di mettere una porta blindata a casa, non metti una tenda ?
Tecnica usata sui ducato il deflettore ( fisso) una volta tagliata la guarnizione ( di gomma/plastica) il vetro ti cade in mano ... aprono la portiera o arrafano quello che c'è in cabina.
Danydrum
Danydrum
18/03/2021 27
Inserito il 11/04/2021 alle: 16:13:08
In risposta al messaggio di salito del 11/04/2021 alle 16:07:33
Il mio è un motorhome, non ha la cabina del Ducato.
Danydrum
marinox
marinox
30/09/2009 5091
Inserito il 12/04/2021 alle: 17:15:28
a volte è difficile ma NON impossibile ,capire . però lui ha il motorhome la cui porta lato guidatore è ....  .
carlo
165k Facebook
73k Youtube
