Difficolta accensione Ducato 3.0
1 20 24
supergas
supergas
30/03/2019 48
Inserito il 01/07/2023 alle: 09:40:14
Salve
ho un ducato 3.0 del 2010 ultimamente quando lo accendo sia a caldo che a freddo la prima volta che giro la chiave (prima aspetto che le la spia delle candelette sia spenta)  il motore fatica come se andasse con un cilindro in meno. a questo punto spengo e riprovo e il motore si accende perfettamente
Cosa puo' essere?
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 01/07/2023 alle: 11:45:32
Quindi si accende subito comunque .
ma gira a 3. ?
se acceleri sale di giri bene ?
singhiozzo
batte
gira di m...?
supergas
supergas
30/03/2019 48
Inserito il 01/07/2023 alle: 13:04:14
Dopo la seconda volta gira bene, normalissimo e potente come al solito
ComiSeriate
ComiSeriate
26/07/2021 773
Inserito il 01/07/2023 alle: 13:11:29
In risposta al messaggio di supergas del 01/07/2023 alle 13:04:14
Candelette? Funzionano tutte?
Comiii
vecchio
vecchio
30/05/2006 1139
Inserito il 01/07/2023 alle: 13:37:26
Un amico meccanico con camper con lo stesso problema, gli hanno consigliato di aumentare la sezione del cavo positivo tra batteria e motorini di avviamento.
Sembra che il problema sia sparito.
supergas
supergas
30/03/2019 48
Inserito il 01/07/2023 alle: 14:08:07
Anche io ho pensato alle candelette, in settimana lo porto dal meccanico e vedrò che dice.
Ho pensato anche alla tensione della batteria, ma dovrebbe dare problemi anche la seconda volta che accendo.
Non penso che sia una questione di cavi perché negli ultimi due anni non ha mai dato di questi problemi.
Inserito il 01/07/2023 alle: 14:30:10
In risposta al messaggio di supergas del 01/07/2023 alle 09:40:14
Salve ho un ducato 3.0 del 2010 ultimamente quando lo accendo sia a caldo che a freddo la prima volta che giro la chiave (prima aspetto che le la spia delle candelette sia spenta)  il motore fatica come se andasse con un cilindro in meno. a questo punto spengo e riprovo e il motore si accende perfettamente Cosa puo' essere?
Stesso motore, stessa eta' (2010), stesso problema (poi risolto).
Quanti anni ha la batteria?
Inserito il 01/07/2023 alle: 15:01:25
In risposta al messaggio di supergas del 01/07/2023 alle 14:08:07
Anche io ho pensato alle candelette, in settimana lo porto dal meccanico e vedrò che dice. Ho pensato anche alla tensione della batteria, ma dovrebbe dare problemi anche la seconda volta che accendo. Non penso che sia una questione di cavi perché negli ultimi due anni non ha mai dato di questi problemi.
Tieni presente che sono i primi giri di un 3000, i più faticosi per l' avviamento, il secondo avvio è ovviamente più facile, i pistoni si sono già mossi. wink
Poi come dice salvatore: e la batteria come sta? laugh....per questo avrebbe senso anche un cavo maggiorato.
supergas
supergas
30/03/2019 48
Inserito il 01/07/2023 alle: 15:35:22
Non so quanto sia vecchia la batteria, sicuramente più di 3 anni, comunque sembra tener bene la carica. Potrei provare a cambiarla o farlo partire collegandola ad un booster.
il motore alla prima accensione va proprio male e non si riprende non sono solo i primi giri, devo spegnere e riaccendere
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 542
Inserito il 01/07/2023 alle: 16:01:42
Se si accende male, ma si accende, non è la batteria, quando il motore è in moto non è più determinante.
Inserito il 01/07/2023 alle: 16:02:03
In risposta al messaggio di supergas del 01/07/2023 alle 15:35:22
Non so quanto sia vecchia la batteria, sicuramente più di 3 anni, comunque sembra tener bene la carica. Potrei provare a cambiarla o farlo partire collegandola ad un booster. il motore alla prima accensione va proprio male e non si riprende non sono solo i primi giri, devo spegnere e riaccendere
Quanti km ha il motore?
Nella prima accensione hai provato a non spegnerlo, per almeno 5-10 minuti?
PS: Una batteria che tiene la carica, non significa che abbia ancora le Ampere necessarie per avviare.
supergas
supergas
30/03/2019 48
Inserito il 01/07/2023 alle: 16:42:19
In risposta al messaggio di masivo del 01/07/2023 alle 16:02:03
Quanti km ha il motore? Nella prima accensione hai provato a non spegnerlo, per almeno 5-10 minuti? PS: Una batteria che tiene la carica, non significa che abbia ancora le Ampere necessarie per avviare.
Il camper ha 50000 km, quando lo accendo la prima volta va così a singhiozzi che si spegne da solo.
potrebbe essere la batteria vecchia,  potrebbe aver perso potenza ?
la prossima settimana controllo se c’è qualche data sulla batteria
15/04/2023 1730
Inserito il 01/07/2023 alle: 16:57:39
In risposta al messaggio di supergas del 01/07/2023 alle 16:42:19
Il camper ha 50000 km, quando lo accendo la prima volta va così a singhiozzi che si spegne da solo. potrebbe essere la batteria vecchia,  potrebbe aver perso potenza ? la prossima settimana controllo se c’è qualche data sulla batteria
Ho quel motore e ho il supporto motore lato cambio da sostituire, all'avvio da degli scossoni e i primi giri sembra che arranchi, in realtà vibra tutto per via del supporto andato.
le candelette sono utili sotto una certa temperatura, data la stagione escluderei siano loro, io lo se faccio partire senza aspettare parte tranquillo al primo colpo.
Ho la batteria nuova ma economica e un po fa fatica devo dire..per quel motore servono batterie di ottima fattura per non andare sotto sforzo (la exide excell vecchia di 7 anni che avevo prima faticava meno..Costa piu del doppio).
Veramente strano che spengere e riaccendere un motore ne cambi il funzionamento, a meno che non sia della microsoft :D
Inserito il 01/07/2023 alle: 17:37:57
In risposta al messaggio di Frank Blue del 01/07/2023 alle 16:57:39
Ho quel motore e ho il supporto motore lato cambio da sostituire, all'avvio da degli scossoni e i primi giri sembra che arranchi, in realtà vibra tutto per via del supporto andato. le candelette sono utili sotto una certa
temperatura, data la stagione escluderei siano loro, io lo se faccio partire senza aspettare parte tranquillo al primo colpo. Ho la batteria nuova ma economica e un po fa fatica devo dire..per quel motore servono batterie di ottima fattura per non andare sotto sforzo (la exide excell vecchia di 7 anni che avevo prima faticava meno..Costa piu del doppio). Veramente strano che spengere e riaccendere un motore ne cambi il funzionamento, a meno che non sia della microsoft :D
Veramente strano che spengere e riaccendere un motore ne cambi il funzionamento, a meno che non sia della microsoft laugh
E' proprio questo lo strano, ho una moto che fa lo stesso scherzetto, il primo colpo parte male e si spegne, al secondo parte e va bene, lo ha sempre fatto, è una carenza di carburazione, la cosidetta aria chiusa, non è sufficiente laugh.
Nel nostro caso, bisognerebbe sentirlo, o parte a fatica e quindi la batteria non ce la fa...oppure nei primi giri non arriva il gasolio necessario, quindi forse qualche problema di iniezione.
PS: avevo la moglie che mi faceva fretta di chiudere, dovevamo andare, quindi ho scritto ""iniezione"" ma intendevo alimentazione.laugh
Quindi condivido i successivi pareri di Silvio e Frank, che sono entrati nel dettaglio yes.
Modificato da masivo il 02/07/2023 alle 13:21:45
Inserito il 01/07/2023 alle: 17:41:39
a me , sembra, che manchi gasolio
o c'è una perdita/aspirazione d'aria , è come se l'impianto, dopo un po di tempo che è fermo si svuotasse quel tanto da causare il difetto
se fosse la batteria, farebbe solo fatica a mettere in moto, ma una volta partito deve girare bene da subito, e non avrebbe la forza di fare una seconda messa in moto subito dopo
supergas
supergas
30/03/2019 48
Inserito il 01/07/2023 alle: 17:52:35
Mercoledì passo a prende il camper al deposito , farò un video e ve lo posto
15/04/2023 1730
Inserito il 01/07/2023 alle: 17:55:11
mi è venuta un idea leggendo che forse nona rriva gasolio.
Accendi e spengi il quadro 2 o 3 volte, 20s acceso spengi 3s e riaccendi.
Cosi facendo riavvi la pompa gasolio.
Se il motore parte ok hai la pompa che non va oppure l'interrutore sulla portiera che fa il preriempimento quando la apri che è andato (sul mio si sente il rumore della pompa se stai attento, anche senza chiavi nel quadro).
Sono varie le cause che degradano o rompono un pompa, sta nel serbatoio. le piu probabili queste ma col test dovresti risolvere. Può essere anche il filtro intasato, la pompa in questione deve vincere la sua resistenza, una volta che il motore è partito però la pompa principale succhia talmente forte che la vince.
E' comunque strano che alla prima partenza dopo un po non si riprenda quindi non è che sia certo di tutte le opzioni proposte.
supergas
supergas
30/03/2019 48
Inserito il 02/07/2023 alle: 11:22:55
In risposta al messaggio di Frank Blue del 01/07/2023 alle 17:55:11
mi è venuta un idea leggendo che forse nona rriva gasolio. Accendi e spengi il quadro 2 o 3 volte, 20s acceso spengi 3s e riaccendi. Cosi facendo riavvi la pompa gasolio. Se il motore parte ok hai la pompa che non va oppure
l'interrutore sulla portiera che fa il preriempimento quando la apri che è andato (sul mio si sente il rumore della pompa se stai attento, anche senza chiavi nel quadro). Sono varie le cause che degradano o rompono un pompa, sta nel serbatoio. le piu probabili queste ma col test dovresti risolvere. Può essere anche il filtro intasato, la pompa in questione deve vincere la sua resistenza, una volta che il motore è partito però la pompa principale succhia talmente forte che la vince. E' comunque strano che alla prima partenza dopo un po non si riprenda quindi non è che sia certo di tutte le opzioni proposte.
In effetti potrebbe essere la pompa o il filtro, controllero'
Inserito il 03/07/2023 alle: 18:35:44
Posso dirti per esperienza che la batteria del mio Ducato dura esattamente 4 anni (sono al terzo cambio).
E quando sta per cedere, il motore si comporta stranamente.
Il nostro Ducato puo' montare una batteria da 100ah o 110ah
Monto sempre la 110ah.
Dopo una cattiva esperienza con una batteria "compatibile", acquisto sempre l' originale Fiat (siamo sui 220 euro), solamente da magazzino ricambi Fiat.
15/04/2023 1730
Inserito il 04/07/2023 alle: 00:46:23
In risposta al messaggio di salvatore del 03/07/2023 alle 18:35:44
Posso dirti per esperienza che la batteria del mio Ducato dura esattamente 4 anni (sono al terzo cambio). E quando sta per cedere, il motore si comporta stranamente. Il nostro Ducato puo' montare una batteria da 100ah o 110ah
Monto sempre la 110ah. Dopo una cattiva esperienza con una batteria compatibile, acquisto sempre l' originale Fiat (siamo sui 220 euro), solamente da magazzino ricambi Fiat.
io l'ho cambiata dopo 7.5 anni, una exide excell  110Ah. Le cinesi anche a me durano 4 anni ma quella di qualità il doppio (sull'auto sono a 8 anni).
Inserito il 05/07/2023 alle: 11:25:07
In risposta al messaggio di supergas del 02/07/2023 alle 11:22:55
Quando scoprirai il problema, riportalo sul forum.
Puo' essere utile a chi - come il sottoscritto - ha lo stesso motore.
Grazie.smiley
