Dilemma - Esperti camperisti aiuto!
1 20 33
Mamauk
Mamauk
19/01/2021 10
Inserito il 19/01/2021 alle: 23:33:00
Cari camperisti, mi sono iscritta per chiedere il vostro consiglio.
Ho un vecchio e adorato camper Mobilvetta 6 posti su Ducato TD 1.9. Lo uso da oltre 15 anni e negli ultimi anni, nonostante abbia sempre cercato di tenerlo bene, ha cominciato ad avere i suoi acciacchini.
Il problema grosso però è che "non ce la fa" a percorrere le salite, anche minime, tanta fatica anche in prima e tanto fumo.
I meccanici a cui mi sono rivolta non mi hanno soddisfatto, mi dicono che il camper è a posto, che è vecchio, tanti km ecc. In definitiva mi sento trattata un po' come una rompiscatole che chiede la luna e non so se sia questo il caso o se sono loro ad essere incompetenti. Eppure un diesel di questo tipo non dovrebbe essere un motore particolarmente complicato o sbaglio?
Insomma a voi chiedo: cosa fareste? Lo portereste in pensione? Sarebbe assurdo in termini di costi sostituire il motore? Esistono meccanici onesti e affidabili in zona Milano che mi consigliereste? Mi piacerebbe avere il vostro parere e magari conoscere le vostre esperienze in merito... grazie fin da ora!
PS: Il camper ha circa 18 anni e 150mila km
Anna
comunquevivi
comunquevivi
27/03/2009 962
Inserito il 19/01/2021 alle: 23:50:49
stesso problema , risolto con gasolio agip e basta pompe supereconomiche. sono 5 anni che va a bomba, ogni tanto anche agip piu
zigogol
zigogol
09/12/2019 287
Inserito il 20/01/2021 alle: 00:02:50
Ciao,partiamo col presupposto che quel tipo di motore su un vr non è che sia stato proprio il massimo,con i pesi che ha già si fa fatica con un 2500,comunque a 150000 km se non consuma olio probabilmente ha bisogno,più che rifare il motore,di dare una controllata a pompa e iniettori,poi grandi miracoli non si possono fare,se riesci a guadagnare un pò di grinta in salita è già tanto.
Il gasolio fa sicuramente la sua parte,andare a rifornirsi dove costa di più a mio avviso alla fine ci si guadagna,per il resto sta a te valutare se vale la pena spenderci dei soldi o se meglio tenerlo ancora qualche anno così e poi magari sostituirlo.
Non importa che camper hai....gira la chiave e vai!!! Massimo
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 20/01/2021 alle: 06:19:41
In risposta al messaggio di Mamauk del 19/01/2021 alle 23:33:00
Cari camperisti, mi sono iscritta per chiedere il vostro consiglio. Ho un vecchio e adorato camper Mobilvetta 6 posti su Ducato TD 1.9. Lo uso da oltre 15 anni e negli ultimi anni, nonostante abbia sempre cercato di tenerlo
bene, ha cominciato ad avere i suoi acciacchini. Il problema grosso però è che non ce la fa a percorrere le salite, anche minime, tanta fatica anche in prima e tanto fumo. I meccanici a cui mi sono rivolta non mi hanno soddisfatto, mi dicono che il camper è a posto, che è vecchio, tanti km ecc. In definitiva mi sento trattata un po' come una rompiscatole che chiede la luna e non so se sia questo il caso o se sono loro ad essere incompetenti. Eppure un diesel di questo tipo non dovrebbe essere un motore particolarmente complicato o sbaglio? Insomma a voi chiedo: cosa fareste? Lo portereste in pensione? Sarebbe assurdo in termini di costi sostituire il motore? Esistono meccanici onesti e affidabili in zona Milano che mi consigliereste? Mi piacerebbe avere il vostro parere e magari conoscere le vostre esperienze in merito... grazie fin da ora! PS: Il camper ha circa 18 anni e 150mila km Anna
Prima di dare risposte a caso, ti chiederei alcuni dettagli in più.
Scrivi che ha 18 anni. Vuol dire che è del 2003? Che motore esattamente? Che tipo di iniezione?
Non penso sia un 1.9 TD prima generazione, dovrebbe essere un 244 addirittura jtd...
Facci sapere
Vittorio
Inserito il 20/01/2021 alle: 07:17:03
Consiglio visita da un bravo pompista a far controllare la compressione, se a posto, revisione pompa e inietttori
Ti consiglio Centimeri a Btesso
Lapponia in camper
Lapponia in camper
francochico
francochico
Inserito il 20/01/2021 alle: 07:18:29
Premesso che è sottointeso che l' ordinaria manutenzione (filtro gasolio in primis) sia tutto a posto,
Io farei  misurare la compressione del motore, se il risultato è ok allora il pompista  pulirà e ritarerà gli iniettori  controllerà che la pompa gasolio faccia il suo dovere, se essa è in fase ecc.
In ultimo fagli dare un pelo di brio tramite LDA pressione turbo.
Se dici si che zona sei magari esce fuori un indicazione su che officina poter andare.
Certo non te la cavi con due lire ma ripeto se la compressione è a posto sicuramente ne vale la pena.
Marlin 59 2.8 tdid
Mamauk
Mamauk
19/01/2021 10
Inserito il 20/01/2021 alle: 07:29:23
In risposta al messaggio di comunquevivi del 19/01/2021 alle 23:50:49
Grazie!
Anna
Mamauk
Mamauk
19/01/2021 10
Inserito il 20/01/2021 alle: 07:34:10
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 20/01/2021 alle 06:19:41
Prima di dare risposte a caso, ti chiederei alcuni dettagli in più.  Scrivi che ha 18 anni. Vuol dire che è del 2003? Che motore esattamente? Che tipo di iniezione? Non penso sia un 1.9 TD prima generazione, dovrebbe essere un 244 addirittura jtd...  Facci sapere
Grazie per i consigli, lo sapevo che potevo contare su esperti!
Anna
Mamauk
Mamauk
19/01/2021 10
Inserito il 20/01/2021 alle: 07:36:57
E' del 2002, decisamente maggiorenne. Non so dire di più oltre a TD 1,9.. grazie!
Anna
Mamauk
Mamauk
19/01/2021 10
Inserito il 20/01/2021 alle: 07:38:43
In risposta al messaggio di francochico del 20/01/2021 alle 07:18:29
Premesso che è sottointeso che l' ordinaria manutenzione (filtro gasolio in primis) sia tutto a posto, Io farei  misurare la compressione del motore, se il risultato è ok allora il pompista  pulirà e ritarerà gli iniettori
controllerà che la pompa gasolio faccia il suo dovere, se essa è in fase ecc. In ultimo fagli dare un pelo di brio tramite LDA pressione turbo. Se dici si che zona sei magari esce fuori un indicazione su che officina poter andare. Certo non te la cavi con due lire ma ripeto se la compressione è a posto sicuramente ne vale la pena.
Grazie Silvio, ecco un altro consiglio e indirizzo che cercavo!
Anna
Mamauk
Mamauk
19/01/2021 10
Inserito il 20/01/2021 alle: 07:46:27
In risposta al messaggio di Mamauk del 20/01/2021 alle 07:29:23
Grazie!
Grazie Franco, anche tu quindi confermi che devo portarlo da un pompista. La compressione del motore può essere misurata da un'officina "normale"? Mi puoi spiegare cos'è LDA?
Il camper si trova in provincia di Pavia ma non ho difficoltà a spostarmi se necessario, appena ci si potrà muovere senza restrizioni, quindi se oltre all'indirizzo che mi ha dato Silvio hai altre indicazioni.. grazie ancora!
Anna
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 20/01/2021 alle: 07:55:57
In risposta al messaggio di Mamauk del 20/01/2021 alle 07:36:57
Una foto della cabina? Magari con la dicitura del motore?  Mi aspetterei un 20 jtd. Prova se riesci. Anche un estratto del libretto con tipo motore sarebbe ottimo.
Buona giornata!
Vittorio
Mamauk
Mamauk
19/01/2021 10
Inserito il 20/01/2021 alle: 08:52:24
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 20/01/2021 alle 07:55:57
Una foto della cabina? Magari con la dicitura del motore?  Mi aspetterei un 20 jtd. Prova se riesci. Anche un estratto del libretto con tipo motore sarebbe ottimo.  Buona giornata!
Ciao Vittorio, grazie ancora, non ho né camper né libretto a portata di mano, non abito in Italia, ma mi faccio mandare delle foto, merci!
Anna
alexia76
alexia76
Inserito il 20/01/2021 alle: 09:16:11
Che il tuo camper con solo 150.000km sia gia spompato di compressione ne dubito... se lo avete sempre trattato bene, con le sue manutenzioni... credo se ne parli dai 300.000 in poi magari, ma pure li tutto da vedere, sono cmq mezzi longevi nati per farne di strada con le spalle belle cariche. Il mio mezzo e' piu vecchio del tuo, ha fatto 20anni anzi ora va per 21, ha 160.000km e di problemi di 'tiro' o di fumo nero manco mezzo. Ed evito ben bene di metterci il blue diesel su un mezzo con una pompa di questo genere.
Inserito il 20/01/2021 alle: 11:55:42
In risposta al messaggio di alexia76 del 20/01/2021 alle 09:16:11
grazie al pazzo, il tuo è 2.8, non 1.9, è ovvio che il motore ha sofferto meno e non sforza durante le salite
Inserito il 20/01/2021 alle: 11:57:34
In risposta al messaggio di Mamauk del 20/01/2021 alle 07:38:43
controlla anche che il manicotto in gomma  del turbo e dell' intercooler, non siano crepati e anche il tubicino della valvola westgate
alexia76
alexia76
Inserito il 20/01/2021 alle: 12:08:42
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 20/01/2021 alle 11:55:42
cheekycheekycheeky
vabbe' ma al di la di questo 150.000km non dirmi che sono tanti per un diesel, dai secondo me non e' cosi'.
Sai cmq che col 2.8 quando prende la coppia si riescono a fare le salite della Lessinia in 3^ ed in 4^ marcia? Certo bisogna tenerlo allegro anche sui tornanti.... se perdi la coppia si ammoscia e diventa piu faticoso in salita farlo camminare al pari di un'auto...
Inserito il 20/01/2021 alle: 12:29:40
In risposta al messaggio di alexia76 del 20/01/2021 alle 12:08:42
vabbe' ma al di la di questo 150.000km non dirmi che sono tanti per un diesel, dai secondo me non e' cosi'. Sai cmq che col 2.8 quando prende la coppia si riescono a fare le salite della Lessinia in 3^ ed in 4^ marcia? Certo
tutto dipende da come lo si guida a da quanto lo si sfrutta, la potenza del motore fa la differenza
poi c'è da dire che il 99% dei camperisti, non sa guidare il camper come si deve, credono di guidare alla stessa maniere dell'auto, ma sono molto differenti, lo si legge spesso qui quando chiedono come rimappare o aggiungere centraline per non scalare una in salita, pretendono di fare la cisa  a 130 i 6a
Inserito il 20/01/2021 alle: 19:23:12
A me è capitato qualcosa del genere con l'automobile. Viaggiava che sembrava trainasse una roulotte.
Il meccanico ha sentenziato che si trattava del debimetro. Sostituito, è tornata a sfrecciare come da nuova.
Si trattasse proprio di questo te la caveresti con poco.
Inserito il 20/01/2021 alle: 19:32:08
In risposta al messaggio di Antopat del 20/01/2021 alle 19:23:12
A me è capitato qualcosa del genere con l'automobile. Viaggiava che sembrava trainasse una roulotte. Il meccanico ha sentenziato che si trattava del debimetro. Sostituito, è tornata a sfrecciare come da nuova. Si trattasse proprio di questo te la caveresti con poco.
Non so se quel modello lo avesse se così fosse non serve sostituirlo ma basterebbe dargli una bella pulita ma il meccanico Montandone uno nuovo e sicurissima della sua perfetta pulizia
mausone46
mausone46
Inserito il 20/01/2021 alle: 23:47:46
In poche parole ,
ma una bella manutenzone non e' stata mai fatta?
Modificato da mausone46 il 20/01/2021 alle 23:49:24
