In risposta al messaggio di Emme48 del 13/02/2021 alle 18:41:34GRAZIE Marco
Filippo, quella non va bene. Si tratta di una resistenza da 47 ohm che invece dovrebbe essere da 0,47 ohm. Marco.
https://www.amazon.it/RS5-RESIS...
In risposta al messaggio di Szopen del 14/02/2021 alle 01:34:02Ciao Ciro. Ho tutto il materiale grazie a te. Che contenitore hai usato per ospitare il circuito ?
Se incontri ancora difficoltà, contattami in privato che te ne mando uno bello e pronto poi, appena torno a Napoli mi offri un caffè. Ciro.
www.ischiameteo.com
In risposta al messaggio di 956 del 24/02/2021 alle 16:02:50Anch'io l'ho messo esternamente ma, se proprio vuoi,
Io ho il paralellatore accanto alla bs sotto il sedile passeggero. È una posizione non protetta e pensavo di inserirlo in una cassetta stagna.
In risposta al messaggio di Gasoline del 25/02/2021 alle 08:58:52Danni non ne fai... però devi solo capire se in rimessaggio la batteria del motore viene mantenuta carica, qualunque sia il meccanismo che lo fa.
Che voi sappiate, questo tipo di impiantino (diodo + resistenza) può essere compatibile con un mezzo di nuova generazione (centralina + alternatore intelligente, booster (di serie), centralina Shoudt, pannelli solari con regolatori sofisticati Epever) o si rischia di fare danni?
In risposta al messaggio di Gasoline del 25/02/2021 alle 08:58:52Dipende da come è montato il booster.
