Disavventura con la pioggia.
1 20 5
Inserito il 18/04/2025 alle: 21:11:36
Ieri sera sono partito da Firenze per il ponte di Pasqua , dopo cena, ha iniziato a diluviare in modo molto forte e mentre percorrevo la fi-pi-li ad un certo punto si sono spenti gli anabbaglianti completamente. Immaginate al buio e sotto la pioggia rimanere senza fari.
ho spento le luci e riprovato ad accenderle e si sono riaccese per 10 secondi per poi spengersi di nuovo, alla terza accensione sono rimase accese forse 2 secondi… per fortuna ho commutato sugli abbaglianti e quelli funzionavano. Fatti altri 5 km in attesa di arrivare ad un’area di servizio, ad un certo punto si sono spenti ì tergicristallo e sotto il diluvio vedevo poco. Anche questi spengendoli e riaccendendoli ripartivano per pochi secondi, fermandosi in mezzo al vetro. Arrivato alla prima area di sosta ho parcheggiato e ho deciso di passare li la notte. Non volendo rischiare di viaggiare in quelle condizioni.
la mattina decido di capire cosa non andava. Ormai non pioveva più così, ho aperto il cofano e mi sono accorto che i cablaggi e la centralina erano bagnati fradici. Mi sono accorto che la plastica sotto il parabrezza era deformata e sollevata, e diventata fragile tanto che un pezzo si e’ rotto mentre lo muovevo. Era chiaro che l’acqua passava tra la plastica e il parabrezza e invece di finire nella vasca di raccolta e poi nel tubo di scarico, gocciolava sulla centralina. Ho quindi messo una striscia di nastro americano provvisorio per impedire che in caso di pioggia passi l’acqua. E sono arrivato a destinazione del mio viaggio, solo nel pomeriggio dopo aver tenuto il cofano aperto sotto il sole, fari e tergi hanno ripreso a funzionare perfettamente essendosi asciugato il cablaggio. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Adesso devo capire se posso sigillare con il silicone nero tra parabrezza e plastica oppure devo cambiare tutto il pezzo che immagino non sia a buon mercato. Certo che la qualità di Fiat su queste cose lascia a desiderare, un mezzo di 13 anni , dovrebbe essere quasi nuovo , e invece ho dovuto verniciare il cofano perché si sfogliava la vernice e adesso questo problema. Potrei anche trovare il modo di fare una copertura a protezione della centralina , qualcuno mi da un’idea?
Andrea IW5CI
Inserito il 18/04/2025 alle: 21:24:22
In risposta al messaggio di iw5ci del 18/04/2025 alle 21:11:36
al buio e sotto la pioggia rimanere senza fari.  ho spento le luci e riprovato ad accenderle e si sono riaccese per 10 secondi per poi spengersi di nuovo, alla terza accensione sono rimase accese forse 2 secondi… per fortuna ho commutato sugli abbaglianti e quelli funzionavano. Fatti altri 5 km in attesa di arrivare ad un’area di servizio, ad un certo punto si sono spenti ì tergicristallo e sotto il diluvio vedevo poco. Anche questi spengendoli e riaccendendoli ripartivano per pochi secondi, fermandosi in mezzo al vetro. Arrivato alla prima area di sosta ho parcheggiato e ho deciso di passare li la notte. Non volendo rischiare di viaggiare in quelle condizioni.  la mattina decido di capire cosa non andava. Ormai non pioveva più così, ho aperto il cofano e mi sono accorto che i cablaggi e la centralina erano bagnati fradici. Mi sono accorto che la plastica sotto il parabrezza era deformata e sollevata, e diventata fragile tanto che un pezzo si e’ rotto mentre lo muovevo. Era chiaro che l’acqua passava tra la plastica e il parabrezza e invece di finire nella vasca di raccolta e poi nel tubo di scarico, gocciolava sulla centralina. Ho quindi messo una striscia di nastro americano provvisorio per impedire che in caso di pioggia passi l’acqua. E sono arrivato a destinazione del mio viaggio, solo nel pomeriggio dopo aver tenuto il cofano aperto sotto il sole, fari e tergi hanno ripreso a funzionare perfettamente essendosi asciugato il cablaggio. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Adesso devo capire se posso sigillare con il silicone nero tra parabrezza e plastica oppure devo cambiare tutto il pezzo che immagino non sia a buon mercato. Certo che la qualità di Fiat su queste cose lascia a desiderare, un mezzo di 13 anni , dovrebbe essere quasi nuovo , e invece ho dovuto verniciare il cofano perché si sfogliava la vernice e adesso questo problema. Potrei anche trovare il modo di fare una copertura a protezione della centralina , qualcuno mi da un’idea? Andrea IW5CI
Bhe, non mi sembra sia difficile replicare quella protezione
Inserito il 18/04/2025 alle: 21:26:00
io posso solo dire che ho gia letto dei cofani del ducato ed ho capito il perché dei molti ducato con cofani decorati  con serigrafie/adesivi fantasiosi
Per l infiltrazione acqua nel cofano sopra la centralina anche questo argomento e relativo fai da te già letto qui su col
Inserito il 19/04/2025 alle: 09:56:39
A parte il coraggio di partire costi quel che costi sotto acqua battente tempo fa avevo letto di aggiunte da fare nel cofano per impedire l'entrata acqua nel ducato, bisognerebbe chiedere alle officine se ne sanno qualcosa.
robix74
robix74
25/07/2011 79
Inserito il 20/04/2025 alle: 20:38:10
Tra i vari mezzi avuti ti racconto la mia su un rimor nuovo su fiat del 2014. Fatta sostituire questa linguetta in plastica (che descrivi tu da dove è entrata acqua a go go) perché anche a me sotto una pioggia consistente è entrata acqua in abbondanza mandando in tilt antifurto (che ha cominciato a suonare a più non posso) ..e bagnando tutta la zona della centralina per fortuna non creando problemi.. fai sostituire questo profilo di plastica e vedrai che risolvi il problema ..penso fosse stata una partita difettosa di quegli anni
Inserito il 21/04/2025 alle: 12:05:53
Quella della vernice che si sfogliava e appariva il fondo sopra la lamiera era dovuto ai braccini corti di mamma FIAT che pur di risparmiare all’epoca per X migliaia di mezzi utilizzò una vernice di produzione cinese.
Per la protezione puoi anche usare del plexiglas e cercare dove possibile di appenderlo usa le fascette da elettricista che sono regolabili e mettilo leggermente inclinato da scolare acqua lontano dalle centraline
Però sostituire il pezzo rotto e risiliconare il tutto è la soluzione migliore senti chi sostituisce i parabrezza
Modificato da eolo 58 il 21/04/2025 alle 12:08:24
