Disco frizione
1 20 11
Avtodomar
Avtodomar
23/09/2019 12
Inserito il 24/09/2019 alle: 21:59:54
A quanti milla km. è consigliabile sotstituire la frizione del Ducato 2300
anticipamente grazie
Anmil
il tornitore
il tornitore
Inserito il 24/09/2019 alle: 22:05:46
In risposta al messaggio di Avtodomar del 24/09/2019 alle 21:59:54
A quanti milla km. è consigliabile sotstituire la frizione del Ducato 2300 anticipamente grazie Anmil
Non c'è una risposta universale ed unica... Tutto dipende da come si utilizza il mezzo, potenza e coppia del mezzo, rapportatura del mezzo e se si ha ruote da 15 o 16 pollici.
Avtodomar
Avtodomar
23/09/2019 12
Inserito il 24/09/2019 alle: 22:13:42
In risposta al messaggio di il tornitore del 24/09/2019 alle 22:05:46
Ti ringrazio Tornitore...
il mio è un Ducato 2300 del 2013 ruota 16
siccome ho parlato con un meccanico, mi riferiva che l'ideale è dai 100 ai 120 mila onde evitare guai
Anmil
Inserito il 24/09/2019 alle: 22:53:40
In risposta al messaggio di Avtodomar del 24/09/2019 alle 22:13:42
Ti ringrazio Tornitore... il mio è un Ducato 2300 del 2013 ruota 16 siccome ho parlato con un meccanico, mi riferiva che l'ideale è dai 100 ai 120 mila onde evitare guai ciao
Cambia meccanico, le frizioni si sostituiscono quando sono finite,... oppure se capita di dover smontare cambio e paraggi frizione, ma solo se necessario e se conviene.
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 24/09/2019 alle: 22:54:23
se non slitta non serve cambiarlo
il mio vecchio ducato 160 finchè l'ho tenuto 140.000 km non ha mai dato problemi di frizione...
buoni km a tutti
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 28/09/2019 alle: 17:30:55
La frizione la cambi solo per un suo mal funzionamento o se hai il cambio in mano per altri motivi.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 29/09/2019 alle: 07:57:28
quando si è rotto lo spingidisco (cuscinetto) a 120.000 Km... ho fatto cambiare la frizione, ho dovuto insistere con il meccanico che non la voleva cambiare, diceva che era quasi come nuova
Modificato da camperos il 29/09/2019 alle 07:59:51
Avtodomar
Avtodomar
23/09/2019 12
Inserito il 03/10/2019 alle: 22:18:02
In risposta al messaggio di masivo del 24/09/2019 alle 22:53:40
Scusa Masivo...
ma dicono che si dovrebbe cambiare l'olio al pistoncino che regola il pedale della frizione
Ti risulta?
Anmil
Inserito il 04/10/2019 alle: 21:54:06
La pompa idraulica al pedale (che ho cambiato in emergenza quest'estate a Susa, perché mi aveva abbandonato senza preavviso...), così come la pompa idraulica della frizione, lavorano con  lo stesso olio del circuito dei freni.
Almeno sul 244.
Mi diceva tra l'altro il meccanico che nelle meccaniche successive, la pompa idraulica della frizione non si cambia più separatamente alla frizione, ma sono due componenti strettamente connesse, e si cambiano in kit - per cui la spesa aumenta.
Avtodomar
Avtodomar
23/09/2019 12
Inserito il 04/10/2019 alle: 22:21:10
In risposta al messaggio di Raffa73 del 04/10/2019 alle 21:54:06
freni.  Almeno sul 244. Mi diceva tra l'altro il meccanico che nelle meccaniche successive, la pompa idraulica della frizione non si cambia più separatamente alla frizione, ma sono due componenti strettamente connesse, e si cambiano in kit - per cui la spesa aumenta.
Ok grazie
Anmil
Patantonio81
Patantonio81
Inserito il 06/10/2019 alle: 14:06:43
Sul mio vecchio Granduca 55 l’ho fatta per la prima volta a 240.000 solo perché lo spingo disco si era indurito...
Il disco oramai era arrivato ma non slittava ne strappava...
Non c’è un chilometraggio per cambiare la frizione...Quando inizia a slittare in 5 marcia o strappa in partenza prenota la sostituzione...
Non sono vecchio...sono vintage!😀
Inserito il 06/10/2019 alle: 14:54:21
In risposta al messaggio di Avtodomar del 03/10/2019 alle 22:18:02
Scusa Masivo... ma dicono che si dovrebbe cambiare l'olio al pistoncino che regola il pedale della frizione Ti risulta?
Ti ha risposto Raffa73, e condivido.
