distanziali per molle anteriori
1 20 46
cruiser
cruiser
22/05/2007 2330
Inserito il 11/03/2010 alle: 14:25:13
Avendo in programma un viaggio che mi porterà su strade difficili, pensavo di sollevare l'altezza anteriore del camper (il posteriore me lo regolo a piacimento perchè ho le sosp. pneumatiche). Il mio meccanico mi ha suggerito di mantenere le molle di serie e di montare dei semplici distanziali. Qualcuno gli ha montati sul camper? Di quanti cm potrei sollevare senza minare la stabilità? Grazie
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/03/2010 alle: 15:44:39
quote:Risposta al messaggio di cruiser inserito in data 11/03/2010  14:25:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Cruiser, non ho capito che distanziali intende il tuo meccanico[V] nel senso che, se devi alzare la macchina, dovresti montare degli spessori sopra il piattello dell'ammortizzatore, ovvero dove si accoppia allo chassis, modificando le viti di ancoraggio, ma francamente mi sembra una cosa assurda e strana (io l'ho fatto su alcuni mezzi che stavano storti per altri motivi e solo su un lato). Diversamente esistono, o meglio sicuramente esistevano, dei tamponcini di gomma che si inserivano fra spira e spira della molla, e ne impedivano lo schiacciamento, ma naturalmente irrigidivano il tutto (la molla non lavorava), infatti non ne ho mai capito il senso, io li avevo montati solo quando dovevi passare le verifiche di una vettura da competizione, ma eri sotto misura(come altezza, una furbata quindi[:o)]), ma poi dovevo toglieli subito e rimetterli prima del parco chiuso... Ma su un camper, mi sembra assurdo. Chiedi lumi al tuo meccanico, che interessa anche me[;)] Ciao Gianfranco
cruiser
cruiser
22/05/2007 2330
Inserito il 11/03/2010 alle: 18:13:27
Grazie Speedy3. Mi ricordo che il meccanico parlava di distanziatori d'assetto, o qualcosa del genere, e diceva che sono in alluminio. Uno di questi giorni vado a chiedere dettagli perchè ho reale necessità di sollevare il muso del camper di qualche cm. Saluti!
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 11/03/2010 alle: 18:47:25
Se non ricordo male dovrebbero essere componenti per fuoristrada o roba simile. Dovrebbe essere qualcosa di simile a quei tamponi in gomma che venivano messi tra molla e piattello dell' ammortizzatore sulle auto con gli impianti a metano per evitare che si accovacciasse il posteriore, non so se ricordate e avete presente l'oggetto in questione. Io li avevo trovati in gomma sulle molle post della 500, probabilmente perche' l'assetto essendo stato fatto tagliando le molle originali era stato fatto troppo basso al post rispetto all' ant. ed invece che cambiare le molle hanno messo quei tamponi...poi ho sostituito le molle ed ho risolto quello piu' altri difettucci che avevo. Ciao Luca
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 11/03/2010 alle: 21:13:26
Ciao a tutti parlando con il titolare della OMA, mi diceva che è possibile alzare l'anteriore del mezzo interponendo degli spessori sotto le molle che ne incrementano il precarico, un po come regolare le molle nelle moto in base al peso del pilota, ma non si può andare oltre i 2 cm io per risolvere definitamente il problema delle molle troppe tenere sul mio MH Hymer ho deciso di andare dalla OMA e sostituire completamente gli ammortizzatori e mettere quelli con corsa incrementata, in caso interessasero a qualcuno mi avanzeranno una coppia di ammortizzatori anteriori per ducato 245,con 20.000km, se non erro la sigla, del 2005 con la molla fiat più dura saluti giorgio
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/03/2010 alle: 09:38:55
Infatti, il problema è questo, se spessori sotto la molla, le aumenti il precarico, non alzi niente, o meglio si alza un pochino perchè la molla sta già spingendo X Kg, il problema è che lo stelo dell'ammortizzatore è quello, quindi non allunghi niente in più, ma rischi di snervare o ancor peggio rompere la molla. Questa operazione a mio avviso non è da fare, anche perchè si cambia tutta la taratura del sistema sospensivo. se si vuole fare un qualcosa di adeguato, bisogna ricorrere al sistema che ho descritto all'inizio, ovvero, uno spessore di alluminio, da x cm (quello che serve da alzare), e sovrapporlo al piattello dell'ammortizzatore, e far lavorare lui sulla campana. Naturalmente è d'uopo, installare dei nuovi prigionieri ruotati di 45° rispetto le viti di fissaggio originali. E' un lavoro da tornio e fresa, fattibilissimo, costa il tempo di macchina, il materiale, la manodopera smonta monta degli ammortizzatori e per rilievo misure, quindi un fermo macchina direi di 2gg circa. Ciao Gianfranco
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 12/03/2010 alle: 09:44:23
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 12/03/2010  09:38:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E prendere in considerazione una sostituzione delle molle...? Dodo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/03/2010 alle: 10:28:44
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 12/03/2010  09:44:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo, ma cosa cambia? se si deve abbassare si può montare una molla con pari carico più corta, se devi alzare, la lunghezza dello stelo è quello, l'ammortizzatore a doppio effetto deve lavorare tanto in compressione quanto in estensione, non si può bloccarlo in completa estensione, e la molla a pari carico, con lo stesso peso del mezzo si comprime di un tot ma va a pacchetto prima, vero[?] Ciao Gianfranco
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 12/03/2010 alle: 11:30:21
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 12/03/2010  10:28:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Seguimi un attimo nel ragionamento...se hai un carico x che fa si che il tuo avantreno sia saturato in compressione all'80% ne consegue che di capacità di escursione ti rimane -20 - +80, se però montando una molla con una spira in più,(magari leggermente più dura) sempre rimanendo uguale il carico sull'avantreno riesci ad ottenere di riportarti al centro della finestra di escursione della stessa (-50 / +50)il veicolo si solleva anteriormente e riguadagna parte della escursione perduta dalla sospensione troppo vicino al carico massimo permesso. I numeri sono casuali solo per fare esempio. Dodo
Modificato da haiede il 12/03/2010 alle 11:32:12
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/03/2010 alle: 11:44:33
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 12/03/2010  11:30:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah, Ok certo, ma non è il caso dell'amico, lui non ha troppo carico sull'anteriore, vorrebbe solo alzarlo per...motivi suoi. Se si fosse nella condizione che dicevi poc'anzi, andrebbe rivisto tutto il sistema di sospensione, in quanto non adatto a gestire i carichi tanto diversi dal progetto, l'ammortizzatore pure, non riuscirebbe a smorzare adeguatamente le sollecitazioni di un carico così diverso...insomma è una catena. Io, per mia esperienza, sconsiglio sempre di cambiare solo un elemento della sospensione, c'è chi cambia solo la molla, chi solo l'ammortizzatore, è sbagliato farlo a caso(almeno che non sia per usura o danneggiamento) bisogna analizzare a monte pesi, carichi, forza di compressione, estensione, smorzamento differenziato fra compressione ed estensione , precarichi ecc ecc, lo sanno molto bene i sig che sono specializzati in ammortizzatori, e gli specialisti degli assetti anche sportivi Ciao Gianfranco
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 12/03/2010 alle: 11:55:19
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 12/03/2010  11:44:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ovviamente bisognerebbe rivedere tutto, ma: sei fondamentalmente su di un veicolo commerciale e la sospensione ha dei limiti di progetto(spesso di origine economica volta al max risparmio) che ne limitano molto l'escursione come nel nuovo ducato X250 (già il Mc. Pherson di suo non è adatto a sopportare carichi e sollecitazioni molto importanti anche perchè la precisione di controllo della ruota non è granitica proprio come sistema). Quindi il modo più veloce,meno costoso ed indolore, per ottenere un innalzamento di un pò di cm senza alterare molto gli angoli caratteristici penso sia proprio quello descritto. Non ho letto bene se il veicolo è un MH: nel caso la probabilità di peso elevato sll'avantreno non è cosi remota. Parere personale. Dodo
Modificato da haiede il 12/03/2010 alle 11:56:34
Inserito il 13/03/2010 alle: 13:35:00
> Fai come ti consiglia il meccanico, visto che è l'unico ad aver visto il tuo mezzo, alzalo il meno possibile. Ivo
girolibero
girolibero
21/10/2007 3565
Inserito il 13/03/2010 alle: 15:18:17
Scusate l'intromissione ma alzando l'anteriore non si rischia di modificare l'angolo di lavoro dei semiassi, giunti ecc..? Magari ho detto una cas..ta[:D] ma trattandosi di un mezzo traz ant, con alcune tare ereditarie a livello di semiassi .. Ho preferito lanciare il sasso[:D] , spero per nulla. Ciao
cruiser
cruiser
22/05/2007 2330
Inserito il 13/03/2010 alle: 17:26:23
Grazie a tutti per le risposte. Il mio mezzo è un mansardato su Transit del '92, trazione posteriore. L'unico motivo per cui voglio sollevare l'anteriore è per compensare il sollevamento del posteriore (causa sosp. pneumatiche) che determina una piccola rotazione verso il basso del muso attorno all'avantreno. Ho parlato col meccanico che ha precisato che questi distanziali si chiamano "kit di riassetto" (mai sentito..): si montano tra la molla e il piattello. Dice che vengono montati da chi usa le utilitarie in strade di campagna, ad esempio da chi va a caccia. Dice anche che non ci sono problemi di escursione dell'ammortizzatore sollevando di appena 1 o 2 cm. La prossima settimana ordineremo questi famosi distanziali e poi vedremo. Saluti!
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 13/03/2010 alle: 20:02:04
Alla luce della meccanica cambia tutto! Come si sa l'anteriore ha la sospensione con molla e ammortizzatore separato. Anche io ho un problema simile, nel senso che la parte anteriore la vedo troppo bassa. Guardando le molle si vedono proprio al limite della escursione, e quando si alza l'anteriore per lavori, si allungano di molto; si verifica quanto ipotizzato da Haiede quando ha indicato il rapporto -20 +80. Sarei tentato di cambiare le molle anteriori per vedere se si riporta nelle condizioni originali, ma il meccanico non me lo assicura. Il mio Transit è il 150 con portata massima di 33q.li. Il modello 190 ha una portata di 35 q.li. Chiedo a Cruiser se il suo è il Transit 150 o il 190. E mi chiedo se tra i due modelli ( 150 e 190 ) la taratura delle molle non sia diversa. Grazie anticipate per le risposte. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 14/03/2010 alle 22:03:24
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/03/2010 alle: 20:22:44
quote:Risposta al messaggio di cruiser inserito in data 13/03/2010  17:26:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cERto, nel caso in oggetto, chiarIto il mezzo, si può, a parità di peso e carIco, spessorare il supporto di spinta delle molle anteriori, ma poi quello hai e quello ti tieni (come altezza), almeno di non avere un sistema tipo " Karate Kid - Dai la cera,Togli la cera"[:D][:D][:D] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 13/03/2010 alle 21:35:31
haiede
haiede
24/02/2008 1988
Inserito il 13/03/2010 alle: 21:12:52
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 13/03/2010  20:02:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quella meccanica aveva molla ed ammortizzatore separati con quadrilateri deformabili anteriori. (più pesante e costosa da produrre ma che guida molto meglio i movimenti delle ruote che non il successivo Mc Pherson dai mod/y 2001) Erano disponibili al tempo, delle molle più piccole che si potevano montare concentricamente a quelle originali senza sostituirle e che nel alleggerivano un po il carico: si usavano quando il telaio veniva dotato di piccola gru retrocabina o su gli isotermico con gruppo frigo a sbalzo sopra la cabina per evitare eccessivo "affossamento". Non sò se si trovano ancora in commercio visto che il modello non è più prodotto, bisognerebbe che Paolo61 leggesse: lui potrebbe essere sicuramente più preciso. Dodo
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 13/03/2010 alle: 21:36:24
quote:Risposta al messaggio di haiede inserito in data 13/03/2010  21:12:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per la risposta e per la precisione, anche riguardo al "quadrilatero deformabile" che non mi sono azzardato a menzionare![:D][:D] In effetti aspetto con ansia e trepidazione una gentile risposta dall'esperto per eccellenza: Paolo61. In quanto alle molle ho sotto osservazione quelle della Smart proprio per realizzare quello che hai indicato tu. Cordiali saluti. Max.
Modificato da maxim17 il 15/03/2010 alle 15:30:35
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/03/2010 alle: 21:40:52
> E' Verissimo, che io sappia si trovano ancora, ma ripeto, riguardano un eccessivo/maggiore carico all'anteriore, [:D] se l'amico vuole alzarlo perchè " a qualcuno piace alto" forse non deve irrigidirlo![;)] certo, se si tratta di Ford, non Mc Pherson, allora cade la mia descrizione della modifica, destinata ai Fiat Ducato, non rimane, come dice Haiede, che allungare la molla...o altro, li intorno...[;)] Ciao Gianfranco
cruiser
cruiser
22/05/2007 2330
Inserito il 28/04/2010 alle: 12:14:42
AGGIORNAMENTO: ordinati distanziali, costo circa 60 euro + manodopera per installazione. In consegna tra qualche giorno... Appena fatto il lavoro pubblico info e foto. Saluti
Polish
Polish
26/12/2009 199
Inserito il 28/04/2010 alle: 21:48:14
Ci sono a catalogo delle molle più robuste provate quì
http://www.goldschmittitalia.it...
sono robuste anche nel prezzo?? ciao Andrea
