Distribuzione 2800 Jtd
1 20 27
valter1947
valter1947
27/09/2006 1294
Inserito il 10/02/2017 alle: 12:32:43
Ciao a tutti, devo cambiare la cinghia di distribuzione del camper ( Maxi ducati 2800 Jtd 126 cv, del 2003, immatricolato nel 2005, km 50000), due domande: è necessario cambiare anche la pompa dell'acqua? Per i ricambi160€ per la cinghia e 230€ per la pompa vi sembrano prezzi giusti? Grazie.
Ciao Valter.
Inserito il 10/02/2017 alle: 14:12:37
I prezzi non saprei, ma cosa intendi solo ricambi o montaggi compresi?,.....  se cinghia cuscinetti e pompa sono li dal 2003 io sostituirei tutto, comunque è il meccanico a decidere quello che si deve sostituire dopo aver smontato e visionato.
Ivo---------- Spesso non cerchiamo la verità ma la conferma della nostra opinione.
morodirho
morodirho
Inserito il 10/02/2017 alle: 14:19:29
In risposta al messaggio di valter1947 del 10/02/2017 alle 12:32:43
Ciao a tutti, devo cambiare la cinghia di distribuzione del camper ( Maxi ducati 2800 Jtd 126 cv, del 2003, immatricolato nel 2005, km 50000), due domande: è necessario cambiare anche la pompa dell'acqua? Per i ricambi160€ per la cinghia e 230€ per la pompa vi sembrano prezzi giusti? Grazie. Ciao Valter.
i prezzi indicati sono quelli dei ricambi originali, se puoi usare i mezzi compatibili  costano un po meno. ( intendo pompa acqua e cinghia)
ab uno disce omnes
Inserito il 10/02/2017 alle: 15:48:48
Ciao Valter
io ho la tua stessa meccanica ma con un anno di meno ed il triplo dei km.
Dopo 5 anni ho sostituito la cinghia per la prima volta ma non la pompa perche il meccanico non l'ha ritenuto opportuno.
Lo scorso anno l'ho fatta sostituire per la seconda volta ed è stata sostituita anche la pompa anche se non si vedevano indizi di trafilaggio però...ormai era li da 11 anni.
Direi che i prezzi sono buoni ma non mi sembra sia compresa la manodopera.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
valter1947
valter1947
27/09/2006 1294
Inserito il 10/02/2017 alle: 16:35:10
Grazie per le risposte, le cifre riportate si riferiscono ai soli ricambi. Il preventivo totale è 670€, che ne dite?
Ciao Valter.
Inserito il 10/02/2017 alle: 17:14:59
In risposta al messaggio di valter1947 del 10/02/2017 alle 16:35:10
Grazie per le risposte, le cifre riportate si riferiscono ai soli ricambi. Il preventivo totale è 670€, che ne dite? Ciao Valter.
Mi sembra una cifra standard ne troppa ne poca.
Io purtroppo ho una fattura che comprende anche il tagliando e la sostituzione delle pastiglie posteriori e quindi ben più alta.
Il preventivo ti è stato fatto da un'officina FIAT? Un'officina generica forse ti farebbe spendere meno ma non credo ne valga la pena.
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 10/02/2017 alle: 18:39:43
Se posso darti un consiglio, già che ci sei, perchè non sostituisci il paraolio di banco? Quando hai smontato la distribuzione ce l'hai davanti e costa una decina di euro. Parere mio personale ma il mio meccanico ha sempre consigliato di farlo, anzi, a dire la verità, mi sostituiva anche quello dell'albero a camme. Comunque qui su COL ci sono altri meccanici che leggono e diranno se conviene o meno. Io ho sempre pensato che prevenire è meglio che curare. Ciao (il mio era il 2500TD)
valter1947
valter1947
27/09/2006 1294
Inserito il 10/02/2017 alle: 18:41:05
E' una officina generica, ma mi fido abbastanza per la serietà.
Ciao Valter.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5018
Inserito il 10/02/2017 alle: 20:48:14
Non so se i costi x la sostituzione della cinta del mio x250,1°volta, possano essere paragonati ai tuoi ma 20gg fa ho fatto fare il lavoro da un meccanico generico.
In pratica sostituzione della cinghia dentata,kit completo della Contitek,+1lt di paraflu+2 cinghie servizi+controllo pasticche freni anteriori+sostituzione olio freni senza l'uso della pompa freni=450€
Non ho sostituito la pompa che da sola costava circa 200€
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 11/02/2017 alle: 02:03:14
Scusate se casco dal pero: ma nel 2.8 JTD la pompa dell'acqua è mossa dalla cinghia della distribuzione o ha una sua cinghia? Ricordo che su molti motori (VW in particolare) la pompa dell'acqua di fatto è uno dei tendicinghia della distribuzione, per cui tolta quella cambiavi anche la pompa per evitare che rimessa in tensione si mettesse a perdere. Ma se è indipendente, come mi pare di ricordare per il 2.8, quale è lo scopo di cambiarla se non perde? Nessuna verve polemica, chiedo perché non so. Grazie a chi mi deluciderà.
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 11/02/2017 alle: 07:49:03
Ciao nel 2.8 la pompa è mossa dalla cinghia distribuzione.Il mio meccanico non l'ha cambiata, in quanto era già stata sostituita la volta precedente.
Diciamo che se non perde ........ si può risparmiare qualcosa. Sgrat sgrat wink
valter1947
valter1947
27/09/2006 1294
Inserito il 11/02/2017 alle: 08:22:29
In risposta al messaggio di paegas3 del 11/02/2017 alle 02:03:14
della distribuzione, per cui tolta quella cambiavi anche la pompa per evitare che rimessa in tensione si mettesse a perdere. Ma se è indipendente, come mi pare di ricordare per il 2.8, quale è lo scopo di cambiarla se non perde? Nessuna verve polemica, chiedo perché non so. Grazie a chi mi deluciderà. Davide
Non cambiando la cinghia risparmierei 100€ e magari non starei tranquillo, vale la pena?
Ciao Valter.
morodirho
morodirho
Inserito il 11/02/2017 alle: 09:00:27
per chiarire: walter , la cinghia  distr. va cambiata. La cinghia dei servizi costa relativamente poco e conviene cambiarla, il paraolio albero motore conviene cambiarlo ( costa pochissimo e devi solo svitare 6 bulloncina da 10 mm) cosi come quello dell'albero a cammes, per la pompa acqua è difficile dire si o no , comunque potresti decidere una volta aperta la distribuzione.( personalmente non la cambierei, ma tutto è relativo) Fai i conti: monta i ricambi compatibili ( costano la meta')  e se vuoi rdurre ancora non cambiare la pompa acqua wink
ab uno disce omnes
Inserito il 11/02/2017 alle: 09:34:43
Cambiare la pompa dell'acqua anche se non perde fa parte della manutenzione preventiva, per questa ragione la si cambia anche se una pompa, purche esente da difetti di produzione, dovrebbe durare almeno 100000 Km. Ogni modo sono rari i casi dove la perdita dal paraolio è tale da impedire la marcia, spesso si manifesta per tempo con delle gocce sotto il veicolo quando lasciato in sosta, fatto che ti consente anche con eventuali rabbocchi di arrivare dal meccanico di fiducia, ciaoo.
valter1947
valter1947
27/09/2006 1294
Inserito il 11/02/2017 alle: 11:27:59
Quello che vorrei capire a questo punto è se cambiare la pompa in un secondo momento comporterebbe una spesa maggiore. Ricordo anche che la pompa, pur non avendo troppi km, è lì dal 2003.
Ciao Valter.
morodirho
morodirho
Inserito il 11/02/2017 alle: 11:39:51
In risposta al messaggio di valter1947 del 11/02/2017 alle 11:27:59
Quello che vorrei capire a questo punto è se cambiare la pompa in un secondo momento comporterebbe una spesa maggiore. Ricordo anche che la pompa, pur non avendo troppi km, è lì dal 2003. Ciao Valter.
se cambi la pompa in un' altra occasione dovrai cambiare ''Ancora '' la cinghia  distribuzione, wink
ab uno disce omnes
valter1947
valter1947
27/09/2006 1294
Inserito il 11/02/2017 alle: 12:44:25
In risposta al messaggio di morodirho del 11/02/2017 alle 11:39:51
se cambi la pompa in un' altra occasione dovrai cambiare ''Ancora '' la cinghia  distribuzione, ab uno disce omnes
Spiegami meglio per favore.
Ciao Valter.
morodirho
morodirho
Inserito il 11/02/2017 alle: 12:56:20
per cambiare la pompa dell'acqua si deve staccare la cinghia distribuzione, una volta staccata va sostituita ( tassativo, anche se di pochi km)  per cui dovrai aggiungere al costo della pompa acqua ancora il costo della cinghia, piu, naturalmente la M.O.
ab uno disce omnes
valter1947
valter1947
27/09/2006 1294
Inserito il 11/02/2017 alle: 13:10:30
In risposta al messaggio di morodirho del 11/02/2017 alle 12:56:20
per cambiare la pompa dell'acqua si deve staccare la cinghia distribuzione, una volta staccata va sostituita ( tassativo, anche se di pochi km)  per cui dovrai aggiungere al costo della pompa acqua ancora il costo della cinghia, piu, naturalmente la M.O. ab uno disce omnes
E allora farò tutto.
Ciao Valter.
paegas3
paegas3
10/10/2015 668
Inserito il 11/02/2017 alle: 13:29:54
In risposta al messaggio di whynot56 del 11/02/2017 alle 07:49:03
Ciao nel 2.8 la pompa è mossa dalla cinghia distribuzione.Il mio meccanico non l'ha cambiata, in quanto era già stata sostituita la volta precedente. Diciamo che se non perde ........ si può risparmiare qualcosa. Sgrat sgrat
Grazie, non lo sapevo!
Inserito il 11/02/2017 alle: 13:56:04
no, nel 2.8 la pompa dell'acqua è mossa dalla cinghia dei servizi ( cinghia poly v ) ma per accedere alla pompa bisogna smontare la cinghia di distribuzione
