Distribuzione Ducato X250 2.3mjet
1 20 22
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 13/09/2017 alle: 08:50:56
Salve, solo per fare un raffronto mi piacerebbe sapere quanto avete speso per fare la distribuzione sul vostro camper con questa motorizzazione. Si intende sostituzione cinghie e tendicinghie  distribuzione e servizi, cuscinetti e pompa dell'acqua. Il mio meccanico di fiducia mi ha chiesto 550€ comprensivi di manodopera di cui 400 sono di ricambi. Vi sembra un buon prezzo? Ciao Marco
Inserito il 13/09/2017 alle: 09:36:37
Io direi di si....anzi un ottimo prezzoyes
raimondo56
raimondo56
Inserito il 13/09/2017 alle: 10:03:43
kit distribuzione senza pompa da 95,00 a 140,00 €
pompa acqua da 45,00 a 75,00 €
kit completo di pompa acqua da 140,00 a 195,00 €
mediamente vengono addebitate 10 ore di lavoro ( da 22,00 a 35,00 €/h) da 220,00 a 350,00 €
quindi: da 360,00 a 545,00 € è un buon prezzo!
Raimondo & Giovanna
Inserito il 13/09/2017 alle: 10:18:46
Dimenticavo di sottolineare che vi è la brutta abitudine, anche in questo caso, di lievitare i costi dei ricambi, per tenere bassa la manodopera....comunque è il totale che conta.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 13/09/2017 alle: 10:45:14
È quello che pensavo anch'io, il prezzo dei ricambi varia non di poco così da far sembrare un prezzo basso di manodopera ma probabilmente il rapporto è diverso però giustamente è il totale che conta e mi confermate che la cifra è onesta, d'altronde c'è anche molta manodopera...
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 13/09/2017 alle: 11:06:03
scusa mi ricordi a quanti km si fa la distribuzione? mi sembra a 60.000
Camper Diem (Orazio ed io)
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 13/09/2017 alle: 12:28:28
In risposta al messaggio di doppioross del 13/09/2017 alle 11:06:03
scusa mi ricordi a quanti km si fa la distribuzione? mi sembra a 60.000 grazie
Credo a 120.000km ma sempre e improrogabilmente entro 5 anni quindi nel nostro caso quasi sempre scadono gli anni piuttosto che i km, inoltre stando spesso fermi...
nanonet
nanonet
Inserito il 13/09/2017 alle: 12:47:12
Queste sono le specifiche per l'X290, ma sono praticamente identiche all'X250, per il quale i km max sono 180000 anziché 192000.
Poi (come al solito quando si parla di distribuzione), ogni variazione sul tema è strettamente soggettiva, nel senso che se il mezzo è sempre utilizzato regolarmente, credo che se la cinghia la si fa a 6 o 7 anni non succede nulla.
Ma qui lo dico e qui lo nego...
Modificato da nanonet il 13/09/2017 alle 12:53:44
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 13/09/2017 alle: 12:50:19
In risposta al messaggio di nanonet del 13/09/2017 alle 12:47:12
Queste sono le specifiche per l'X290, ma sono praticamente identiche all'X250, per il quale i km max sono 180000 anziché 192000. Poi (come al solito quando si parla di distribuzione), ogni variazione sul tema è strettamente
soggettiva, nel senso che se il mezzo è sempre utilizzato regolarmente, credo che se la cinghia la si fa a 6 o 7 anni non succede nulla. Ma qui lo dico e qui lo nego...
E gli anni?
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 13/09/2017 alle: 12:53:57
Scusa non avevo letto sopra... quindi i 5 anni arrivano sicuramente prima...
nanonet
nanonet
Inserito il 13/09/2017 alle: 12:55:24
In risposta al messaggio di pegaso65 del 13/09/2017 alle 12:50:19
E gli anni?
Come dicevo, l'unica differenza nelle specifiche sono i km (da 180000 per l'X250 a 192000 per l'X290), gli anni rimangono gli stessi (4 in casi gravosi, o 5 in ogni caso).
nanonet
nanonet
Inserito il 13/09/2017 alle: 13:00:41
In risposta al messaggio di pegaso65 del 13/09/2017 alle 12:53:57
Credo che nel 99% dei casi (di camperisti), sono rarissimi i casi in cui arrivano a 192000km prima dei 5 anni.
A quanto detto sopra, aggiungo che una cinghia si deteriora si col tempo, ma se sta ferma per lunghi periodi è peggio, perché tende a "seccare", mentre se lavora di frequente si "mantiene più in forma"...wink
A parte le battute, le cose stanno davvero così, questo non toglie che le specifiche del costruttore siano quelle, ma non ho ancora letto di nessuno al quale si sia rotta la cinghia dopo 5 anni ed 1 giorno.
I 5 anni verrebbero calcolati dall'immatricolazione, per cui quanto tempo aggiungere di fermo mezzo nei piazzali Fiat e dell'allestitore? Il mio mezzo è stato prodotto da Fiat circa 8 mesi prima dell'immatricolazione, a questo aggiungi che la cinghia sarà stata montata su quel motore anche prima... insomma, meglio lasciar perdere ed usare il buon senso, altrimenti non se ne esce.
Comunque confermo anch'io, il tuo mi sembra un buon prezzo.
Modificato da nanonet il 13/09/2017 alle 13:02:04
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 13/09/2017 alle: 13:05:15
Per conferma di quanto dicevi il mio mezzo è immatricolato nov 2010, quindi quasi sette anni, sono il secondo proprietario, l'ho acquistato in agosto e il vecchio proprietario non aveva fatto la distribuzione... ha 58.000km e a breve la farò...
pista74
pista74
12/05/2013 2066
Inserito il 13/09/2017 alle: 13:19:41
A me hanno chiesto 770 per il kit della cinghia (compresa pompa dell'acqua) e il tagliando completo. Roma giugno 2015
Ciao Fabio!!!
L'impossibile è e rimane l'alibi di ogni nostra resa e debolezza.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 13/09/2017 alle: 13:29:39
In risposta al messaggio di pista74 del 13/09/2017 alle 13:19:41
Io sul camper che avevo prima feci il tagliando faidame, era un 3000 160cv spesi se non ricordo male circa 90€ tra olio (7L), filtro olio, filtro gasolio e filtro aria... un meccanico amico mi chiese 40€ di manodopera... nel tuo caso la differenza è di 220€ solo per il tagliando, d'altronde se vai in Fiat probabilmente ti chiedono anche di più... ciao Marco
pista74
pista74
12/05/2013 2066
Inserito il 13/09/2017 alle: 14:01:58
In risposta al messaggio di pegaso65 del 13/09/2017 alle 13:29:39
si era un officina autorizzata Fiat!
Ciao Fabio!!!
Inserito il 13/09/2017 alle: 14:08:33
Il 2300 dovrebbe avere una cinghia robustissima a dente arrotondato, almeno il mio era cosi ed era un 244, per curiosità fatevi dare la cinghia usata, vi accorgerete che è indistinguibile dalla nuova, la mia la tengo in garage e credo che quella cinghia sia in grado di fare 10 anni e 100000 km senza problemi, ma sapendo i danni che fa rompendosi direi che 7 anni è un tempo prudentemente buono sotto i 100000 km.
Ance io qui lo dico e qui lo nego...poichè un eventuale difetto e lo scarso utilizzo del mezzo, fanno la differenza...winklaugh.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 13/09/2017 alle: 14:14:11
In risposta al messaggio di pista74 del 13/09/2017 alle 14:01:58
Quindi ricambi originali e manodopera a ore...
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 13/09/2017 alle: 14:23:30
In risposta al messaggio di masivo del 13/09/2017 alle 14:08:33
garage e credo che quella cinghia sia in grado di fare 10 anni e 100000 km senza problemi, ma sapendo i danni che fa rompendosi direi che 7 anni è un tempo prudentemente buono sotto i 100000 km.  Ance io qui lo dico e qui lo nego...poichè un eventuale difetto e lo scarso utilizzo del mezzo, fanno la differenza....
Disamina perfetta... è più la la paura dell'eventuale danno che il reale rischio di rottura che ci spinge a sostituirla... un pó quello che succede con i pneumatici... io li sostituisco sempre in un range che va da un minimo di quattro anni a un massimo di 5-6, poi vedo in giro camper con pneumatici più vecchi che circolano tranquillamente... I proprietari spesso si giustificano dicendo che hanno pochissimi km dimenticando tutto il resto...
doppioross
doppioross
06/12/2010 1278
Inserito il 13/09/2017 alle: 18:41:40
sempre gentili, grazie nanonet e pegaso
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5977
Inserito il 13/09/2017 alle: 19:25:28
In risposta al messaggio di doppioross del 13/09/2017 alle 18:41:40
