domanda urgente su alternatore ducato maxi
1 20 7
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 03/08/2017 alle: 17:05:53
ciao a tutti,
inserisco nuovamente il post perche' non sono stato molto chiaro nel precedente e non ho avuto risposte ma essendo in partenza avrei bisogno di un vostro sempre preziosissimo consiglio.
La faccio breve inserendo le misurazioni delle batterie da fermo e in moto:
B M a motore spento misura 12,3 volt
B M a motore acceso misura 14,5 volt
B S agm a motore spento misura 12,9 volt
B S agm a motore acceso  misura 14,1 volt
BS  accendendo il frigo cala a 13,2 volt
Secondo voi e' una situazione normale quasi 1 volt di caduta di tensione con il frigo acceso in marcia o c' e' qualcosa che non va? Ci sono altri controlli che posso fare?
Il dubbio mi e' sorto osservando lo stato di carica delle batterie in marcia e stranamente con frigo acceso la centralina segna la BM carica e la BS non del tutto e da li ho effettuato le misurazioni.
grazie mille a tutti anticipatamente
Inserito il 03/08/2017 alle: 18:42:18
In risposta al messaggio di ginny2007 del 03/08/2017 alle 17:05:53
ciao a tutti, inserisco nuovamente il post perche' non sono stato molto chiaro nel precedente e non ho avuto risposte ma essendo in partenza avrei bisogno di un vostro sempre preziosissimo consiglio. La faccio breve inserendo
le misurazioni delle batterie da fermo e in moto: B M a motore spento misura 12,3 volt B M a motore acceso misura 14,5 volt B S agm a motore spento misura 12,9 volt B S agm a motore acceso  misura 14,1 volt BS  accendendo il frigo cala a 13,2 volt Secondo voi e' una situazione normale quasi 1 volt di caduta di tensione con il frigo acceso in marcia o c' e' qualcosa che non va? Ci sono altri controlli che posso fare? Il dubbio mi e' sorto osservando lo stato di carica delle batterie in marcia e stranamente con frigo acceso la centralina segna la BM carica e la BS non del tutto e da li ho effettuato le misurazioni. grazie mille a tutti anticipatamente
Ciao ginny2007
Piu' che un voltmetro, ti serve un amperometro.
Misura quanta corrente entra nella batteria servizi e nel frigorifero.
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 03/08/2017 alle: 19:26:00
Si ci avevo pensato anche io, ma come tensioni ti sembrano normali?
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 03/08/2017 alle: 20:30:04
In risposta al messaggio di salvatore del 03/08/2017 alle 18:42:18
Ciao ginny2007 Piu' che un voltmetro, ti serve un amperometro. Misura quanta corrente entra nella batteria servizi e nel frigorifero.
Il frigo è cablato sulla BS?
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 03/08/2017 alle: 21:38:54
Non ho fatto nessuna modifica di cablaggi sul frigo e il mezzo e' un arca america 430 1996 su ducato maxi quindi non saprei..
Certo dal comportamento della BS durante la marcia sembrerebbe proprio di si. Alla batteria Servizi pero' esce un positivo sotto fusibile e da li partono due cavi in parallelo. suppongo uno sia del parallelo con la BM e l'alto per le utenze. QuIndi il frigo a cosa e' collegato? Ora mi viene un altro dubbio??
Tempo fa ho sostituito il cavo di massa della bs in seguito ad un corto tra positivo e scocca sedile per fortuna senza gravi conseguenze. Se il serraggio al bullone del telaio fosse stato fatto male un massa mal cablata della BS potrebbe giustificare una caduta di tensione di 1 volt?
Grazie mille dell'interessamento perche il meccanico e'chiuso e martedi parto.
Nel complesso funziona tutto ma questa differenza di tensione sulla batteria con frigo collegato non mi quadra..
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 03/08/2017 alle: 22:07:35
In risposta al messaggio di ginny2007 del 03/08/2017 alle 21:38:54
Non ho fatto nessuna modifica di cablaggi sul frigo e il mezzo e' un arca america 430 1996 su ducato maxi quindi non saprei.. Certo dal comportamento della BS durante la marcia sembrerebbe proprio di si. Alla batteria Servizi
pero' esce un positivo sotto fusibile e da li partono due cavi in parallelo. suppongo uno sia del parallelo con la BM e l'alto per le utenze. QuIndi il frigo a cosa e' collegato? Ora mi viene un altro dubbio?? Tempo fa ho sostituito il cavo di massa della bs in seguito ad un corto tra positivo e scocca sedile per fortuna senza gravi conseguenze. Se il serraggio al bullone del telaio fosse stato fatto male un massa mal cablata della BS potrebbe giustificare una caduta di tensione di 1 volt? Grazie mille dell'interessamento perche il meccanico e'chiuso e martedi parto. Nel complesso funziona tutto ma questa differenza di tensione sulla batteria con frigo collegato non mi quadra..
Ciao ginny2007
Un volt di caduta potrebbe anche starci, ma non e' significativo.
Se vuoi capire veramente, devi utilizzare un amperometro
Non so come sei messo a manualita'.
Comunque fare le misure con una pinza amperometrica non e' complicato e non e' necessario toccare l' impianto elettrico.
Ovviamente e' necessaria una pinza che misuri le correnti continue (la maggior parte di quelle in commercio misurano solo correnti alternate).
ginny2007
ginny2007
21/11/2011 283
Inserito il 03/08/2017 alle: 23:38:21
grazie provvedero' appena possibile a fare questa misurazione magari dall' elettrauto.. grazie mille come sempre
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 04/08/2017 alle: 01:42:35
Ciao ,
provo a risponderti sinteticamente
// B M a motore spento misura 12,3 volt  //   Hai la batteria motore scarica o sofferente
// B M a motore acceso misura 14,5 volt //  Hai l impianto elettrico che funziona egregiamente
// B S agm a motore spento misura 12,9 volt //  Hai la batteria servizi verosimilmente carica
// B S agm a motore acceso misura 14,1 volt //  Hai una caduta di tensione tutto sommato accettabile
// BS accendendo il frigo cala a 13,2 volt //  Hai il frigo alimentato da questa e tutto sommato una buona linea dedicata
// Ci sono altri controlli che posso fare? //
Si ovvio , ma l impianto elettrico è a posto così yes
Mar..cucciolowink
