Doppia batteria Ford Transit 2008
1 20 13
exodus
exodus
14/01/2013 19
Inserito il 13/01/2014 alle: 22:50:36
Salve, volevo sostituire le due batterie presenti sotto il sedile del guidatore che,se non sbaglio,sono una per l'avviamento mentre l'altra è dedicata ai servizi di cabina (luci,autoradio,ecc.).Da quello che so sono generalmente separate salvo essere ricaricate in parallelo durante la marcia.Qualcuno saprebbe dirmi se posso metterne una da 100Ah per l'avviamento e una da 80Ah per i servizi,o devono avere per forza lo stesso amperaggio?
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 13/01/2014 alle: 23:00:44
premetto che ho un Ducato....ma le batterie che hai attualmente da quanto sono? per il motore devi metterla almeno con lo stesso amperaggio o anche un pò più grande sempre che ti entri, per i servizi potresti metterla più grande sempre che tu abbia lo spazio per alloggiarla.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 13/01/2014 alle: 23:01:09
quote:Risposta al messaggio di exodus inserito in data 13/01/2014  22:50:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Possono essere diverse, il problema è rappresentato dalle dimensioni...e dalla staffa di fissaggio [;)] Ciao Gianfranco
exodus
exodus
14/01/2013 19
Inserito il 13/01/2014 alle: 23:09:26
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 13/01/2014  23:00:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non ne sono sicuro,sono ancora le originali,ma penso siano due da 80Ah.In effetti bisogna vedere se ci sta una batteria da 100 sotto il sedile (da 80 ci sta),ma se così fosse volevo essere sicuro che due batteria P/A di cui una da 80 e l'altra da 100 non davano problemi insieme.Grazie a tutti per le risposte.
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 13/01/2014 alle: 23:11:22
Ciao, ci stanno solo da 80 Ciao Federico
paolo 61
paolo 61
Inserito il 13/01/2014 alle: 23:21:42
Le 2 batterie del transit dopo il 2006 sono da 60 ah, hanno un'altezza di 17,5 cm, ( denominate basse )alcuni costruttori di batterie hanno a listino la 70 ah con le medesime dimensioni. Paolo
eurofire
eurofire
06/01/2010 47
Inserito il 25/01/2014 alle: 21:00:34
ciao scusate se approfitto,avendo un rimor su ford con bm e bs sotto i sedili, (scomodissime da controllare),ieri la bm lo trovata scarica,quindi ho collegato il camper alla 220 pensando si ricaricasse e invece niente,bs carica bm solo strumenti,dovrebbe caricare giusto? se la batteria non è in corto
exodus
exodus
14/01/2013 19
Inserito il 25/01/2014 alle: 21:36:12
Ciao,alcuni Rimor hanno la possibilità di attivare la funzione parallelatore tra bs e bm quando collegati alla 220.Dalla centralina di controllo,premendo sull'icona del collegamento alla 220 e ruotando la manopola,potrebbe comparire (dipende dalla versione della centralina arsilicii) la funzione parallelatore e,girando la manopola,puoi metterla su On.A quel punto il caricabatterie/alimentatore mette in ricarica la batteria motore.Le due batterie Ford da quel che ne so,si mettono in parallelo e quindi si ricaricano vicendevolmente,solo a motore acceso.Se non ti si ricarica mi sa che ti tocca smontare il sedile ed invertirle.Fammi sapere,ciao
paolo 61
paolo 61
Inserito il 25/01/2014 alle: 23:10:20
A motore acceso le 2 batterie sono sempre in parallelo[;)] Paolo
eurofire
eurofire
06/01/2010 47
Inserito il 25/01/2014 alle: 23:56:22
ciao, non ho capito di che manopola parli,mi sa che sul mio non c'è niente domani controllo meglio grazie,mi sa che dovrò smontare il sedile. Mauro
alexpix
alexpix
Inserito il 26/01/2014 alle: 01:13:42
Quindi i Transit dopo il 2006 hanno i supporti sedili piu' piccoli visto che su quelli prima del 2006 ci stanno 2 batterie da 100. Alessandro.
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3091
Inserito il 26/01/2014 alle: 08:30:26
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 13/01/2014  23:11:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma il limite è solo della staffa? Perché sotto al sedile passeggero ci stanno comodamente 2 batterie da 100 (versione "bassa" come giustamente ha fatto notare paolo61). Marco
exodus
exodus
14/01/2013 19
Inserito il 26/01/2014 alle: 08:51:09
quote:Risposta al messaggio di eurofire inserito in data 25/01/2014  23:56:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao mi riferisco alla manopola del pannello di controllo in cellula. Bisogna vedere però se abbiamo la stessa versione.Cmq alcuni rimor hanno la funzione parallelatore magari anche il tuo.Altrimenti, sempre che non sia rotta,o la metti sotto carica con caricabatterie esterno o provi ad invertire le due batterie Ford,se quella giù è quella del motore,e accendere il motore. Alla fine io sono riuscito a mettere 2 da 80 ah,ma probabilmente ci stanno anche da 100 basse come è stato detto. Ciao
eurofire
eurofire
06/01/2010 47
Inserito il 26/01/2014 alle: 11:05:36
Ciao,io ho la centralina sistema As PauX e guardando gli schemi la bm dovrebbe essere cablata in modo da ricaricarsi in autom quando si è collegati alla 220 quindi c'è qualcosa che non và (fusibile, batteria)....Mauro
