In risposta al messaggio di Hunter85 del 29/04/2023 alle 20:21:36Il ripartitore di frenata agisce solo sul circuito pneumatico e quindi non ha nulla a che vedere con il freno a mano.
Feynman: Purtroppo ancora no. Ti faccio sapere Turbinello: ok questa settimana sono un po' preso, ma appena posso vado a fare il test e se c'è qualcosa che non va provo ad aprire. Manuale officina alla mano. Nel frattempoho solo visto che che in folle tiene bene in folle in tutte le pendenze normali. Solo in quelle molto pronunciate tipo rampa garage o tiene al limite o non tiene bene. Magari per qualcuno sarebbe accettabile contando età del mezzo e soprattutto che è bello carico da anni di fila..ma non mi convince... Nella frenata a pedale in marcia non noto nulla di strano, anzi per me frena benissimo...ma magari la mia sensazione non è un parametro indicativo. Tralaltro faccio una gran quantità di discese anche molto pesanti (nonché relative salite). Domanda: il ripartitore meccanico di frenata non ha nulla a che fare col freno a mano? O si? È quel meccanismo a leva che aumenta automaticamente l azione del freno posteriore mano a mano che l altezza delle sospensioni posteriori si riduce per via del peso...
In risposta al messaggio di feynman del 30/04/2023 alle 07:02:20Ottimo grazie, almeno quello è escluso allora.
Il ripartitore di frenata agisce solo sul circuito pneumatico e quindi non ha nulla a che vedere con il freno a mano. La prova a banco che intendi fare sara molto utile perchè potrebbe essere che una ruota dietro frena poco ed ecco il perchè il freno a mano ti sembre tenere poco.
In risposta al messaggio di feynman del 30/04/2023 alle 07:02:20Signori non sono ancora andato a fare il test della frenata misurato
In risposta al messaggio di Hunter85 del 02/06/2023 alle 00:15:54Ha comandi separati in quanto sono due tamburi, ma azionati da un unico comando
Signori non sono ancora andato a fare il test della frenata misurato. Ma ho fatto una prova... Appena partito a freni freddi, scendendo da una montagna, per un paio di km o più, ho cercato di frenare solo col freno a mano.Per vedere se i tamburi si scaldavano bene. Mi sono fermato e ho notato che il tamburo di sinistra era percettibilmente più caldo del destro..o viceversa. Vorrei rifare la prova frenando a pedale e vedere se è uguale. Sono separati i meccanismi di azione delle ganasce tra freno a mano e a pedale? Sul mio mezzo dico... ducato telaio 280 2.5td 92cv 1991. Comunque..il.camper si può stazionare in sicurezza...ma ho conferma che in pendenze di oltre 10% circa, senza la prima non tiene. Non può essere normale...
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/06/2023 alle 13:09:44Ok grazie forse mi era già stato spiegato tempo fa ma ho abbandonato la discussione. Quando andrò a fondo della questione riporterò le novità.
Certo, visto che sono due sistemi differenti Uno agisce sui cilindretti idraulici, l'altro agisce su una leva meccanica Hanno in comune solo le ganasce e i fulcri
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/06/2023 alle 13:09:44Rifatto la stessa discesa frenando normalmente a pedale e i tamburi avevano una temperatura al tatto uguale, a differenza che col freno a mano.
In risposta al messaggio di Hunter85 del 03/06/2023 alle 12:51:26bene. quindi conferma quello che ti ho scritto.
Rifatto la stessa discesa frenando normalmente a pedale e i tamburi avevano una temperatura al tatto uguale, a differenza che col freno a mano. Mi sono dimenticato di usare il termometro a infrarossi invece che la mano. Ma col freno a mano era evidente che uno era più freddo.
In risposta al messaggio di turbinello del 04/06/2023 alle 10:34:07
bene. quindi conferma quello che ti ho scritto. ti conviene andare a rileggere il mio pistolotto ...
