In risposta al messaggio di Furio59 del 05/08/2023 alle 10:00:19
Minimo che a volte si accelera: potrebbe essere il regolatore della pompa d'iniezione.. Suono metallico: se solo a freddo potrebbero essere le punterie, se anche a caldo e saltuariamente qualche iniettore, se sempre e con frequenza pari ai giri motore una bronzina di biella o uno spinotto di un pistone (quest'ultima ipotesi, che non ti auguro, più difficile). Salvo l'ultima ipotesi (che ho scritto per dovere di informazione ma che non penso sia il tuo caso), un buon pompista potrebbe risolverti tutto il resto.
Ottimo grazie mille.
Rumore metallico, a caldo e saltuariamente e solo al minimo. Come alzi i giri di un niente sparisce.. proprio mezzo mm di acceleratore.
Nella mia ignoranza penso a punterie e o iniettori e pompa per il minimo.
A logica..il motore va una bomba davvero, a regime suona a meraviglia.. è potente come nuovo, sono andato con vari camper insieme in salita anche più nuovi e salvo mezzi con 30 CV in più , ha sempre camminato più degli altri
In pianura senza vento e carico supera 125 kmh e fa proprio un bel suono.
Quindi bronzine, bielle e pistoni...con 150 Milà km e cambi olio regolari dovrebbe essere difficile. Poi non posso sapere cosa hanno combinato nei 117mila km prima le altre 3 persone. Io faccio manutenzione maniacale.
La visita da un pompista la devo fare da mo'... però preferirei portargli iniettori e pompa smontati per risparmiare un po'.
A Tenerife sono delle capre. Il pompista serio(dicono...) è solo uno in tutta l isola e per questo è carissimo. Non ai livelli italiani ma quasi.. quando qui la manodopera solitamente è 32 /35 euro l ora tasse incluse.
Poi ce n'è qualcuno piccolo e qualche meccanico che si improvvisa pompista facendo danni.
Quello caro invece lavora per tutte le officine dell' isola che gli mandano ogni tipo di diesel per iniezione.
Se lo nomini ai Canari veraci di dicono" sei pazzo NortDiesel? È carissimo!! Io conosco un meccanico al tal paesino che ti vede la pompa per meno della metà"
