Dubbio gomme invernali
4 20 90
Inserito il 31/12/2020 alle: 22:36:30
In risposta al messaggio di Dingo e zola del 31/12/2020 alle 15:51:22
Chiedo scusa non pensavo di immettere confusione.
No, nessuna confusione, è proprio la norma a essere un po strana. In Italia l unica sigla che per legge identifica i "pneumatici invernali" è la sigla M+S e quella è l unica che fa fede, l unica che interessa alle FFOO.
La sigla 3PMS , la montagnetta con il fiocco di neve, è una sigla in Italia (per ora) non riconosciuta legalmente e quindi ininfluente, mi sembra sia la sigla adottata in USA. Però alcuni paesi Europei hanno modificato le loro leggi e quindi per esempio in Germania e Austria e non so che altri, in inverno è obbligatorio avere pneumatici marcati 3PMS. Qindi penso che a breve verrà addottato anche in Italia (speriamo).
Quindi comperando pneumatici sia invernali che 4 stagioni, conviene scegliere solo tra quelli marcati 3PMS.
Inserito il 31/12/2020 alle: 22:40:16
In risposta al messaggio di Trave71 del 31/12/2020 alle 21:07:39
Quattro termiche 225/75 16 cosa consigliate di montare, marca e modello? Io in effetti in camper sulla neve un po’ di apprensione ce l’ho, soprattutto in discesa, se parte mi sa che non lo riprendi con facilità...
Io ho usato per quasi 5 anni, estate e inverno, delle Michelin Agilis Alpin 225/75R16 121R e ne sono stato molto contento. Buona tenuta sulla neve, ottima frenata sul bagnato, nessun problema anche a viaggiare in Agosto con la canicola.
Le ho tolte che erano ancora seminuove e avrebbero fatto sicuramente altri due o tre anni.
Unico limite, ho visto che su fango alto e viscido si riempie il battistrada e quindi fanno cio che possono, e solo per quello le ho poi cambiate con delle 4 stagioni molto tassellate.
Modificato da IZ4DJI il 31/12/2020 alle 23:14:24
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 31/12/2020 alle: 22:49:49
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 31/12/2020 alle 22:40:16
la canicola. Le ho tolte che erano ancora seminuove e avrebbero fatto sicuramente altri due o tre anni. Unico limite, ho visto che su fango alto e viscido si riempie il battistrada e quindi fanno cio che possono, e solo per quello le ho poi cambiate con delle 4 stagioni molto tassellate.
Grazie vado a vederle
Inserito il 31/12/2020 alle: 23:14:06
In risposta al messaggio di Trave71 del 31/12/2020 alle 22:49:49
Il mio a libretto ha 116R ma ho preferito mettere le 121R  perchè hanno una portata maggiore e per stare piu tranquillo.
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 01/01/2021 alle: 08:17:04
Sono d'accordo con Tommaso anch'io penso alle invernali tutto l'anno. Al limite invernali anteriori e 4 stagioni (ma sempre con fiocco) posteriori.
Inserito il 01/01/2021 alle: 13:33:39
Buno anno, OT che serve sempre.laugh
Ricordo a tutti che le invernali, non fanno miracole su ghiaccio e fango, serve sempre avere catene a bordo, meglio 4 per entrambi gli assi...probailmente per questo si comportano bene anche in estate, sui camper.
ezio59
ezio59
Inserito il 01/01/2021 alle: 15:26:29
Consiglio quattro pneumatici dello stesso tipo sempre, sia quelli estivi e tanto più quelli invernali. Ho avuto solo una macchina acquistata di seconda mano che aveva pneumatici diversi tra anteriore e posteriore. Li ho tenuti fino a quando un giorno di pioggia mi sono girato su una curva. Da allora mai più.
Inserito il 01/01/2021 alle: 15:45:09
In risposta al messaggio di ezio59 del 01/01/2021 alle 15:26:29
Anche Tu Ezio, prendere il paragone col comportamento di un auto, non me lo sarei aspettatolaugh.
Mia moglie con auto, 4invernali identiche, ha sbattuto lo stesso contro un marciapiede wink...lo so non ss guidare, su fondi viscidi.
Su un camper, gomme gemellate, sbalzo dai 2 metri in su, pesi consistenti dietro,  e altre cosette, fanno notevoli differenze, sul comportamento di un camper, nei confronti di un auto.
ezio59
ezio59
Inserito il 01/01/2021 alle: 17:00:56
In risposta al messaggio di masivo del 01/01/2021 alle 15:45:09
Anche Tu Ezio, prendere il paragone col comportamento di un auto, non me lo sarei aspettato. Mia moglie con auto, 4invernali identiche, ha sbattuto lo stesso contro un marciapiede ...lo so non ss guidare, su fondi viscidi.
Sai che non ho proprio pensato ai gemellati. Per quelli non so, ma sul mio inversione quando serve e cambio per quattro.
Inserito il 01/01/2021 alle: 19:50:54
In risposta al messaggio di masivo del 01/01/2021 alle 13:33:39
Buno anno, OT che serve sempre. Ricordo a tutti che le invernali, non fanno miracole su ghiaccio e fango, serve sempre avere catene a bordo, meglio 4 per entrambi gli assi...probailmente per questo si comportano bene anche in estate, sui camper.
infatti, io mi porto 4 catene da 16mm , tantopiou che ho trazione su 4 ruote. Ma spero proprio di non doverle mai usare, sarebbe una di quelle giornate che non bisognava viaggiare.
Inserito il 01/01/2021 alle: 19:56:28
In risposta al messaggio di ezio59 del 01/01/2021 alle 17:00:56
Ovvio che prima o dopo avrò gomme invernali identiche, anche dietro, solo mi dispiaceva buttare le 2 Agilis buone, messe dietro poi ho fatto dei veri test su piazzali innevati, a neve ben battuta, quasi ghiaccio, mi sono reso conto della grossa difficoltà di far sbandare il dietro, bisogna impegnarsi e farlo a posta, cosa che nella realtà non avverrà mai.
Ho uno sbalzo di 2 metri, unito ad un passo corto di m. 3,20, e si crea un alleggerimento anteriore che rende necessaria una ottima gomma come una invernale, mentre dietro è talmente piantato che secondo me qualsiasi gomma va bene.
Voi capite che, oltre alle differenze di prestazioni, sono impossibili anche, condizioni simili su un auto....però è anche vero che poi esistono diversità, che fanno sempre ponderare una scelta, per fare la scelta migliore.
Semi
Semi
23/03/2014 1126
Inserito il 01/01/2021 alle: 20:05:17
Anche io invernali tutto l'anno da 2 anni, in questo momento sono ad Aprica e sta nevicando di brutto, le gomme invernali sono d'obbligo e non ho mai avuto bisogno delle catene nemmeno qualche anno fa in Carinzia dove per entrare in un campeggio parecchio in salita ce l'ho fatta tranquillamente. Lì però avevo le kleber transalp2 che erano molto meglio rispetto alle attuali nokian wr3
Semi
Inserito il 01/01/2021 alle: 20:46:40
In risposta al messaggio di Semi del 01/01/2021 alle 20:05:17
Ecco, ho proprio le Kleber Transalp2, consigliatemi dal amico conce di camper, che me le ha montate, camperista con molta esperienza,...gli avevo chiesto le Michelin, mi ha detto Kleber costa meno, e per camper è meglio come gomma....difatti mi ci son trovato bene, tanto che le ho rimontate.
Inserito il 01/01/2021 alle: 20:49:01
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/01/2021 alle 19:50:54
Dai Tommaso, 4 ruote motrici con le gomme che monti, se hai bisogno di catene è perchè vuoi salire sui muri. regalale ai poveri....laugh
ezio59
ezio59
Inserito il 02/01/2021 alle: 10:40:18
In risposta al messaggio di masivo del 01/01/2021 alle 20:46:40
Kleber: marchio nato nel 1911 a Parigi nello stabilimento di BF Goodrich e assorbito dal gruppo Michelin nel 1981. Mi sono trovato bene anch'io con le vetture.
Inserito il 02/01/2021 alle: 15:53:07
In risposta al messaggio di masivo del 01/01/2021 alle 20:49:01
Mi è capitato una volta con un camper precedente di trovarmi con il ghiaccio vetro, quello dove non si sta in piedi, e con solo due catene faceva perno e girava attorno come una trottola anche da fermo, porto 4 catene sopo per una simile evenienza....in cui spero di non trovarmi mai piu.
Io sono uno impavido ma quella volta mi veniva da piangere crying
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 03/01/2021 alle: 17:55:54
Ciao, anche io ho provato, in passato, a montare le invernali tutto l'anno.
Fin tanto la guida è tranquilla e blanda vanno bene anche nelle roventi giornate estive, ma quando si è un pò allegri, o devi fare la frenata di emergenza o prendere curve e controcurve, appunto con "piede allegro" ti accorgi che la tenuta ne risente, come se si spostasse trasversalmente il mezzo, parlo di un van da 5.6m con un peso in ordine di marcia di nemmeno 30 quintali.
Sul mezzo attuale, invece, ho optato per le 4 stagioni di Continental, sono a 47.000 km, adesso dovrò cambiarle, ma anche con i circa 2.5mm di battistrada rimasto, nella nevicata copiosa dei giorni scorsi, sono riuscito a fare la rampa per uscire di casa, peccano nelle curve, rispetto alle invernali pure, hanno meno tenuta laterale, ma a trazione vanno molto bene.
Ricomprererò nuovamente le Continental in quanto mi sono trovato molto bene in questi 4 anni di utilizzo giornaliero (sul bagnato poi sono favolose).
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 03/01/2021 alle: 18:43:31
Ho provato le Michelin Agilis Alpin sul precedente semintegrale 12 mesi l'anno e mi sono trovato bene.
Sul prossimo Van che ho ordinato quasi sicuramente arriverà con pneumatici Michelin o Continental estivi.
Vorrei farmi montare prima che esca di concessionaria un treno di 4 stagioni Michelin Crossclimate.
Che ne pensate di questo pneumatico ?
Alex
IvanG
IvanG
07/01/2010 3190
Inserito il 03/01/2021 alle: 20:36:33
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 03/01/2021 alle 18:43:31
Ho provato le Michelin Agilis Alpin sul precedente semintegrale 12 mesi l'anno e mi sono trovato bene. Sul prossimo Van che ho ordinato quasi sicuramente arriverà con pneumatici Michelin o Continental estivi. Vorrei farmi montare prima che esca di concessionaria un treno di 4 stagioni Michelin Crossclimate. Che ne pensate di questo pneumatico ?
Per me è un pneumatico sopravvalutato.
Ha ottime doti di frenata e handling su asciutto, buone su bagnato,  ma su neve è indietro.
meglio come 4 stagioni per neve continental o goodyear.
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 03/01/2021 alle: 22:16:25
Ma secondo voi che differenza c'è tra le gomme 4 stagioni senza fiocco di neve e quelle, sempre 4 stagioni, con?
