Dubbio olio Ducato 3000 160 cv del 2007
1 20 23
Inserito il 31/01/2024 alle: 17:47:13
Ciao a tutti io ho Ducato 3000 160cv del 10/07, devo cambiare olio ma…
ho un manuale cartaceo che dice 5w40 e uno elettronico forse piu recente, del 2010 che dice 5w30
qual è giusto? Uno dice una specifica fiat … finale S1 l altro, finale N1 ora, non vorrei far casini, non avendo visto il cartaceo prima ho ordinato il 5w30 ma nel caso lo cambio
fatemi sapere voi cosa mettete e che anno è il vs mezxo, grazie
Inserito il 31/01/2024 alle: 18:37:35
Altra cosa, il libro cartaceo vuole una specifica che nn parla di sistemi di post trattamento tipo dpf filtri antiparticolato ecc mentre quello a computer, una specifica acea c2/c3 che appunto è per dpf ecc… il mio è euro4 e dovrebbe avere il filtro antiparticolato… quindi?
5w40 con specifica vecchia o 5w30 con soecifica piu nuova per filtri anti inquinamento?
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 31/01/2024 alle: 18:44:54
In risposta al messaggio di Mistermix del 31/01/2024 alle 17:47:13
Ciao a tutti io ho Ducato 3000 160cv del 10/07, devo cambiare olio ma… ho un manuale cartaceo che dice 5w40 e uno elettronico forse piu recente, del 2010 che dice 5w30  qual è giusto? Uno dice una specifica fiat
… finale S1 l altro, finale N1 ora, non vorrei far casini, non avendo visto il cartaceo prima ho ordinato il 5w30 ma nel caso lo cambio fatemi sapere voi cosa mettete e che anno è il vs mezxo, grazie
Il manuale cartaceo è del tuo camper? Se si userei l'olio indicato nel manuale perchè è stato stampato quando è stato anche prodotto il tuo camper. I manuali scaricati on line si sono evoluti con i nuovi mezzi. Molto probabilmente il 5w-30 neanche esisteva quando il tuo camper è stato costruito.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 31/01/2024 alle: 18:47:14
In risposta al messaggio di Mistermix del 31/01/2024 alle 18:37:35
Altra cosa, il libro cartaceo vuole una specifica che nn parla di sistemi di post trattamento tipo dpf filtri antiparticolato ecc mentre quello a computer, una specifica acea c2/c3 che appunto è per dpf ecc… il mio è euro4 e dovrebbe avere il filtro antiparticolato… quindi? 5w40 con specifica vecchia o 5w30 con soecifica piu nuova per filtri anti inquinamento?
Ne sei sicuro a me sembra che ancora non ci fosse!
Inserito il 31/01/2024 alle: 18:54:30
Buonasera;
metta tranquillamente il 5w40.
saluti
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 31/01/2024 alle: 19:15:48
In risposta al messaggio di oigroig del 31/01/2024 alle 18:54:30
Buonasera; metta tranquillamente il 5w40. saluti Giorgio
Il problema che ho già il 5w30 a livello specifica è migliore del 5w40 … il dubbio che non vorrei da 5w40 a 5w30 causasse danni al motore
Inserito il 31/01/2024 alle: 19:48:24
Buonasera;
normalmente si legge il libretto di uso e manutenzione xchè e dedicato al mezzo
se non ci sono difficoltà renda il 5w30 e se lo fà sostituire con il 5w40, altrimenti lo metta tranquillamente, non fà danni assolutamente.
se non ricordo male mi sembra che con 8,5 litri non è ancora a livello massimo
un bagno di sangue in tutto il 3000
saluti
Inserito il 31/01/2024 alle: 19:53:34
In risposta al messaggio di oigroig del 31/01/2024 alle 19:48:24
Buonasera; normalmente si legge il libretto di uso e manutenzione xchè e dedicato al mezzo se non ci sono difficoltà renda il 5w30 e se lo fà sostituire con il 5w40, altrimenti lo metta tranquillamente, non fà danni
assolutamente. se non ricordo male mi sembra che con 8,5 litri non è ancora a livello massimo un bagno di sangue in tutto il 3000 saluti Giorgio
Anche li, il libretto marca 7 litri con filtro olio, quello a computer 9,6 litri con filtro olio…
Inserito il 31/01/2024 alle: 20:16:44
In risposta al messaggio di Mistermix del 31/01/2024 alle 19:53:34
Di che zona sei, e che zone frequenti, il 5w30 è un po più invernale, (detto tra parentensi, essendo sintetici), essendo olii, che per quel motore, vanno bene entrambi.
Inserito il 31/01/2024 alle: 20:17:56
Buonasera,
provi con 7 litri e poi vedrà quanto deve aggiungerne x arrivare al massimo.
se possibile lo metta appena sotto il massimo,
9,6 litri sono troppi.
buon lavoro
Inserito il 31/01/2024 alle: 20:28:21
In risposta al messaggio di masivo del 31/01/2024 alle 20:16:44
Buonasera,
abito in posizione strategica, con 65 km sono sul litorale Jesolano dove si possono trovare i campeggi a non finire, con 90 km sono sul altopiano di Asiago,con  la sua storia di guerra del 15/18,con 150 km sono sulle montagne più belle in assoluto le Dolomiti.
con tutto questo discorso molto difficilmente mi si può incontrare in montagna,
preferisco senza mezzi termini il mare
saluti
15/04/2023 1730
Inserito il 31/01/2024 alle: 20:41:11
ho lo stesso motore, i manuali che ho dicono tutti 5w30.
Da quanto so non ha dpf (se ce l'avesse allora ti consiglierei l'olio appoisto che lo intasa meno), pertanto (salvo climi estremi) puoi usarli entrambi. Quel motore è un trattore, secondo me andrebbe pure con il friol. Se stai in climi caldi secondo me è anche meglio salire un po di gradazione.
Se posso permettermi l'ennesimo consiglio non richeisto di col..spendi meno e cambia spesso piuttosto di comprare un superolio e farci fino all'ultimo km, con questo motore l'olio si degrada rapidamente.
Inserito il 31/01/2024 alle: 22:16:52
Ciao, ho lo stesso motore, anche se montato sul Daily, il libretto riporta i seguenti oli, 5/30 Urania Daily, 15/40 Api acea CF4 a base minerale,mi sembra che non richieda oli particolamente sofisticati, io uso da anni il 5/40 ENI sintetico, mi sento piu' tranquillo per l'uso estivo, visto le alte temperatrure, le caratteristiche non cambiano in inverno, il cambio prevede 6 lt, non esagerare alcune volte ho dovuto riscaricare l'olio per livello oltre il max, la stecca si unge ed è complicato leggere il livello.Un saluto Enzo
Enzo
Inserito il 01/02/2024 alle: 06:30:05
Buongiorno;
mi scusi ho risposto alla domanda , poi ho capito che non era diretta a me
saluti
Inserito il 01/02/2024 alle: 08:07:11
Liguria…ma di che anno sono i vostri mezzi?ho visto e non ha il filtro anti particolaro
io ho sempre usato il motul, unico olio che nel diesel dopo 1500km ho trovato ancora giallo chiaro, da me in estate si va tranquilli sui 40º quasi quasi se nn sarà troppo sbattimento lo cambio con il 5w40 appunto per l estate, come specifica mi chiama un B4 acea che dovrebbe essere ottimizzato per i turbocompressori
comunque mi fa strano che, cartaceo del 2006 motore 10/07 e ci puo stare sia il suo alla fine… ma quello a computer che ho di manuale è del 2009 e mi sembra strano che a parte appunto un filtro anti prticolato in piu, abbiamo cambiato radicalmente il motore da cambire olio e in piu strano ancora che da qusi 7 litri che segna nel cartaceo siano passati a 9,6 sullo stesso motore, dai dati del libretto a pc del 2009
Modificato da Mistermix il 01/02/2024 alle 08:10:22
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 01/02/2024 alle: 09:22:19
In risposta al messaggio di Mistermix del 01/02/2024 alle 08:07:11
Liguria…ma di che anno sono i vostri mezzi?ho visto e non ha il filtro anti particolaro io ho sempre usato il motul, unico olio che nel diesel dopo 1500km ho trovato ancora giallo chiaro, da me in estate si va tranquilli
sui 40º quasi quasi se nn sarà troppo sbattimento lo cambio con il 5w40 appunto per l estate, come specifica mi chiama un B4 acea che dovrebbe essere ottimizzato per i turbocompressori comunque mi fa strano che, cartaceo del 2006 motore 10/07 e ci puo stare sia il suo alla fine… ma quello a computer che ho di manuale è del 2009 e mi sembra strano che a parte appunto un filtro anti prticolato in piu, abbiamo cambiato radicalmente il motore da cambire olio e in piu strano ancora che da qusi 7 litri che segna nel cartaceo siano passati a 9,6 sullo stesso motore, dai dati del libretto a pc del 2009
al di là della gradazione c'è la specifica ACEA da seguire; la B4 in Fiat è tanto che non la vedo (dal 2010 almeno del mio primo multijet); e comunque non starei tanto a lesinare sul lubrificante; e comunque rispetta quanto scritto dal libretto d'uso e manutenzione che è coerente con il motore che è installato sul tuo mezzo
Paolo DR
Modificato da PDR il 01/02/2024 alle 09:23:11
Inserito il 01/02/2024 alle: 09:55:32
DEVI usare l'olio consigliato dal manuale originale del mezzo, con le specifiche richieste, non quello che ti pare o quello che ti suggerisce mio cuggino laugh
il 5-40 è un olio che ha maggiori performance al caldo e se hanno messo questo, significa che alle nostre latitudini la meccanica non è, in certe condizioni, in grado di garantire un sufficiente raffreddamento dell'olio e di conseguenza la lubrificazione.
Inserito il 01/02/2024 alle: 10:04:26
Premesso che secondo me puoi mettere quello che vuoi, per quel motore non cambia niente, se Tu dovessi comperarlo Ti direi di prendere il 5w40, come da libretto, ma visto che hai preso il 5w30, io metterei quello, tieni presente che i turbo soffrono più  a freddo che a caldo, (a caldo dovrebbero essere raffreddati, ritardando un po lo spegnere il motore), e per questo ora si arriva anche allo 0w30, ci sarà un motivo se poi, sono passati dal 5w40 al 5w30, non penso che abbiano cambiato qualcosa di cosi determinante per l' uso del' olio.
Ovviamente è un mio parere, cioè quello che farei nel Tuo caso, ma se il 5w40 Ti fa dormire più tranquillo, cambialo.
Tanto per farTi capire l' irrilevanza dei 2 olii, sul mio vecchio 2300 JTD 110 cv, da libretto danno il 5w30 e il 5w40, dentro gli stessi limiti di temperatura, poi mi danno il 10w40 per climi molto caldi.wink...io uso il 5w40....quello che conta di più sono le specifiche.
Modificato da masivo il 01/02/2024 alle 10:30:58
Inserito il 01/02/2024 alle: 10:14:14
In risposta al messaggio di oigroig del 01/02/2024 alle 06:30:05
Buongiorno; mi scusi ho risposto alla domanda , poi ho capito che non era diretta a me  saluti Giorgio
Buon giorno Giorgio, lo avevo capito smiley...
Devo dire che nonostante io, raramente faccia uso del LEI, anche nella vita reale, e sui forum è prassi usare il TU, apprezzo molto il Tuo modo pacato di esprimerti, che denota grande educazione, cosa rara di questi tempi.
Scusami per il Tu laugh.
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 01/02/2024 alle: 18:27:08
Da manuale che ho io, mette sae 5w/30 e 9 litri se si cambia anche filtro
Roberto C.I. Kiros 2 2020
Inserito il 01/02/2024 alle: 18:56:51
non fate paragoni tra i modelli di motore, i quali pur essendo gli stessi sono passibili di modifiche sotto ogni profilo.
Seguite il manuale in DOTAZIONE al mezzo, non quello trovato sul web e ricordate che la versione 30 degli olio alle nostre latitudini come gradazione è al limite e SE il motore non è progettato per mantere quell'olio sotto una certa temperatura perchè magari è stato inventato per essere utilizzato con il 40, rischiate a lungo andare di fare dei danni.
uomo avvisato...
165k Facebook
73k Youtube
