In risposta al messaggio di Dani44 del 07/12/2016 alle 12:17:56
Anche se premo ripetutamente la pompetta d'innesco con la vite svitata sopra il filtro, esce solo aria, niente gasolio. mhhh
controlla di aver messo la pompetta nel modo corretto, controlla che non ci sia la tubazione lesionata o qualche fascetta allentata, Controlla di avere gasolio nel serbatoio ( non si sa mai) oppure prova a soffiare aria nella tubazione del gasolio in modo di pulire il pescante , che potrebbe essere con la retina otturata . Questo ultimo intervento è solo un palliativo per poter mettere in moto, in un secondo tempo dovrai assicurarti che il pescante sia pulito smontandolo dal serbatoio.
In risposta al messaggio di Dani44 del 09/12/2016 alle 12:12:44
Quanto mi servirebbe un manuale d'officina x questo mezzo! Ho cambiato i tubi di ritorno degli iniettori perchè trasudavano un' pò, non mi rimane che sostituire il tubo che collega il filtro alla pompa perchè non è bellissimo,soffiare aria nel serbatoio. Per arrivare alla pompa nel serbatoio ci si arriva dalla cabina, oppure devo smontarlo? Sostiurò anche le candelette, male non fà.
nel serbatoio non c'è nessuna pompa ( in quel modello) .La pompetta a mano che dici di aver montato deve seguire un giusta direzione, in pratica : aspira dal tubo che arriva dal serbatoio e manda il gasolio al filtro.Se hai il dubbio che non pompi stacca dalla pompetta il tubo di uscita , e controlla che quando pompi esca gasolio.RIPETO ,metti qualche foto .
In risposta al messaggio di Dani44 del 11/12/2016 alle 11:25:43
Non avevo il telefono a portata di mano, quindi le foto non le ho fatte. Avevo trovato su internet lo schema su dove montare la pompetta manuale, e questa era montata tra filtro e pompa. Errore. Questo dovrebbe essere laprocedura corretta: Staccare il tubo tra filtro e pompa svitanto la vite di sfiato sul filtro. Innestare la pompetta tra tubo serbatoio e filtro, pompando finchè non esce gasolio dallo sfiato e dall tubicino dove si innesta il tubo che và alla pompa. Togliere la pompetta e innestare i tubi precedentemente staccati, incrociare le dita e via.
la pompetta puoi anche lasciarla, l'importante che gli attacchi siano fatti bene e non diano luogo ad aspirazioni di aria.
