Ducato 130 cv anno 2012
1 20 33
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 03/01/2018 alle: 22:15:07
Ciao sto valutando un mansardato do 6.50 su questa meccanica, ha circa 75000km , mi aiutate a capire cosa devo controllare?Vengo da Ford quindi per me il Ducato è sconosciuto.
Grazie.
rinobo
rinobo
23/07/2017 69
Inserito il 03/01/2018 alle: 22:30:02
In risposta al messaggio di Faoo del 03/01/2018 alle 22:15:07
Ciao sto valutando un mansardato do 6.50 su questa meccanica, ha circa 75000km , mi aiutate a capire cosa devo controllare?Vengo da Ford quindi per me il Ducato è sconosciuto. Grazie.
I Km percorsi sono nulla se è stato ben tenuto, quindi verifica i tagliandi e le sostituzioni (cinghia distribuzione filtri olio e aria stato dei freni ecc.)
I punti deboli di questa meccanica sono stati discussi, ma guidandolo per alcuni km usa il cambio i fai retromarcia diverse volte sia in piano che in leggera risalita per capire se la frizione è a posto.
Mi fermo qui perché io a 65000 km ho riscontrato solo questo piccolo difetto dovuta alla retro molto lunga quindi si deve usare sempre la frizione per le manovre strette.
per la cellula che ha sopra non vedo problemi di particolari usure del telaio e della meccanica poi chi conoscesse bene chi lo ha usato allora....
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 03/01/2018 alle: 22:34:01
In risposta al messaggio di rinobo del 03/01/2018 alle 22:30:02
I Km percorsi sono nulla se è stato ben tenuto, quindi verifica i tagliandi e le sostituzioni (cinghia distribuzione filtri olio e aria stato dei freni ecc.) I punti deboli di questa meccanica sono stati discussi, ma guidandolo
per alcuni km usa il cambio i fai retromarcia diverse volte sia in piano che in leggera risalita per capire se la frizione è a posto. Mi fermo qui perché io a 65000 km ho riscontrato solo questo piccolo difetto dovuta alla retro molto lunga quindi si deve usare sempre la frizione per le manovre strette. per la cellula che ha sopra non vedo problemi di particolari usure del telaio e della meccanica poi chi conoscesse bene chi lo ha usato allora....
grazie, infatti volevo sapere se ci sono difetti congenite. Sai sotituire un frizione ci sta, ma so che il Ducato ha sofferto di problemi al cambio e semiasse chiedevo se in questa versione 2012 sono stati risolti o se devo verificare eventuali richiami.
pakigt
pakigt
25/07/2010 848
Inserito il 04/01/2018 alle: 08:38:32
dai un occhiata sotto alla copertura motore in plastica, dove ci sono gli iniettori.
Purtroppo e un problema di tutta la serie il fatto che trafili acqua dalle plastiche tra il parabrezza e il cofano. Io nella giuntura delle due plastiche (al centro) misi una doppia striscia di silicone nero e anche tra il parabrezza e le plastiche, ma dopo qualche anno si deve rifare. Quell'acqua che purtroppo scende direttamente sul motore e con la copertura e non, riesce ad andare direttamente nell'incavo dove ci sono appunto le sedi degli iniettori.
Pasquale.
pepyno69
pepyno69
27/06/2011 266
Inserito il 04/01/2018 alle: 14:39:38
Confermo quanto detto da pakigt purtroppo per esperienza (2 candelette e motorino di avviamento): smontate e risigillate le 2 modanature in plastica del parabrezza l'anno scorso. Se possibile fai fare una diagnosi (tanti errori non vengono segnalati da spie su cruscotto: per es. sonda lambda). Oltre che verificare tagliandi e manutenzioni eseguite, EGR. Ma facendo un giro di prova riesci già a farti un'idea (se fuma o se è soffocato) ...
Lorenzo La vita può essere capita solo all'indietro ma va vissuta in avanti
Inserito il 04/01/2018 alle: 17:40:15
In risposta al messaggio di pakigt del 04/01/2018 alle 08:38:32
dai un occhiata sotto alla copertura motore in plastica, dove ci sono gli iniettori. Purtroppo e un problema di tutta la serie il fatto che trafili acqua dalle plastiche tra il parabrezza e il cofano. Io nella giuntura delle
Non per i modelli 2012, quelli ne erano fuori dal problema candelette perfiltraggio acqua, come cambio e frizione che era stato modificato nelle produzioni 2010 e come pure la vaschetta porta filtro gasolio.
Teoricamente quel motore aveva risolto quei problemi...
Il mio era del 2009 mi sostituirono gli ingranaggi inizialmente poi tutto il cambio con frizione, supporti ecc, dal 2010 venne montato un altro gruppo cambio/frizione casomai potresti sentire un colpo alla partenza per i supporti motore troppo morbidi (lo fanno per smorzare le vibrazioni)
Modificato da Grinza il 04/01/2018 alle 17:44:01
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 04/01/2018 alle: 22:11:25
Grazie a tutti per le risposte le terrò buone per un eventuale altro modello di quella annata...Perché mentre io valutato, il camper e stato venduto....Peccato.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/01/2018 alle: 10:19:44
Di solito,
quando sono VERI affari...spariscono subito,
quando si rotolano per mesi...qualcosa di scomodo...c'è sempre wink
Gianfranco
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 05/01/2018 alle: 14:09:38
In risposta al messaggio di Speedy3 del 05/01/2018 alle 10:19:44
Di solito, quando sono VERI affari...spariscono subito, quando si rotolano per mesi...qualcosa di scomodo...c'è sempre Ciao Gianfranco
in realtà  era un po'  che girava...Ma poi..Va be non ho fretta ora sto valutando un Ford TA 140 anno 2012 altra tibologia ma quando si tratta di usato si deve trovare un compromesso wink
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/01/2018 alle: 17:37:05
In risposta al messaggio di Faoo del 05/01/2018 alle 14:09:38
Occhio...
il Tuo lo conoscevi, questo...
e sai che i Pistoni sono subdoli per il MK7 2.2 ...blushwink
Gianfranco
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 05/01/2018 alle: 18:40:51
In risposta al messaggio di Speedy3 del 05/01/2018 alle 17:37:05
Occhio... il Tuo lo conoscevi, questo... e sai che i Pistoni sono subdoli per il MK7 2.2 ... Ciao Gianfranco
Grazie Gianfranco ma questo è un 2400 e se non erro non soffre di pistoni...o sbaglio?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/01/2018 alle: 18:44:16
In risposta al messaggio di Faoo del 05/01/2018 alle 18:40:51
A Te risulta esistere un 140 CV TA 2400 cc ?
A me...personalmente...NO !! winklaughlaugh
Gianfranco
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 05/01/2018 alle: 19:17:40
In risposta al messaggio di Speedy3 del 05/01/2018 alle 18:44:16
A Te risulta esistere un 140 CV TA 2400 cc ? A me...personalmente...NO !! Ciao Gianfranco
mi hanno mandato il lieto e sul p1 c'è 2402.00 poi non si legge i kw quindi sono sicuro del 2400 direi...quanti cavalli ha il 2400 del 2012?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/01/2018 alle: 19:52:31
In risposta al messaggio di Faoo del 05/01/2018 alle 19:17:40
NON esiste un 2400CC a Trazione Anteriore...wink
Gianfranco
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 05/01/2018 alle: 19:56:52
In risposta al messaggio di Speedy3 del 05/01/2018 alle 19:52:31
NON esiste un 2400CC a Trazione Anteriore... Ciao Gianfranco
che semo ho scritto TA ma è un TP...Gianfranco ti ho scritto in privato....
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/01/2018 alle: 22:08:33
In risposta al messaggio di Faoo del 05/01/2018 alle 19:56:52
Ah, beh...piccolezze !! surprisesurprisesurprise
laughwinkcheekydevilcoolangel
Gianfranco
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 06/01/2018 alle: 00:10:22
guarda è un mese che ho venduto il mio è sto inpazzendo a guardare confrontare e chiedere...su questo transit 2400 tp del 2011 trovo poche notizie...il mezzo un flash 11 adirittura leggo motore 2200 TP...mai saputo che il 2200 ci fosse anche TA  ...ma quello che sto guardando sono sicuro sia un 2400...boh che confusione...
Modificato da Faoo il 06/01/2018 alle 00:17:12
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/01/2018 alle: 11:09:54
In risposta al messaggio di Faoo del 06/01/2018 alle 00:10:22
Il MK8 ha il 2.2 in TP, con 155 Cv !
Gianfranco
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 06/01/2018 alle: 13:45:38
In risposta al messaggio di Speedy3 del 06/01/2018 alle 11:09:54
Il MK8 ha il 2.2 in TP, con 155 Cv ! Ciao Gianfranco
quello che sto guardando è un MK7 Almeno dalla cabina è quel modello.Ma scusa non si era detto che il 2200 Era un motore nato male quindi abbandonato nella nuova versione!?!?sad
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/01/2018 alle: 15:18:20
In risposta al messaggio di Faoo del 06/01/2018 alle 13:45:38
No,
questo lo dicono quelli che vogliono dirlo,
il motore è nato benissimo,
è stato estremizzato nella gestione, tanto da dare molta potenza, basso consumo, con una cilindrata più bassa della concorrenza,
oggi lo si è portato a 155Cv e montato in luogo del 2.4,
ovviamente, c'è un'altra gestione del sistema, finora...pare azzeccata, ma...mai dire mai, quando si tira il collo alle cose ! wink
Pensa che ora si è abbandonato pure il 2.2, e si lavora sul 2.0 con 170CV...sui Camper, pure !! surpriseblush
Ed io sono uno di quelli Anti Downsizing...ma patisco, subisco e... spintaneamente...accetto ! wink
Altro inciso, contro i mappatori, che, a dire del popolo, aumentando la cavalleria, minano l'affidabilità dei mezzi meccanici...chissà se in casa dei costruttori...i progettisti li chiamano ..."Rimappatori" !! laughwink
Gianfranco
Faoo
Faoo
19/07/2015 1860
Inserito il 06/01/2018 alle: 18:41:14
In risposta al messaggio di Speedy3 del 06/01/2018 alle 15:18:20
No, questo lo dicono quelli che vogliono dirlo, il motore è nato benissimo, è stato estremizzato nella gestione, tanto da dare molta potenza, basso consumo, con una cilindrata più bassa della concorrenza, oggi lo si è
portato a 155Cv e montato in luogo del 2.4, ovviamente, c'è un'altra gestione del sistema, finora...pare azzeccata, ma...mai dire mai, quando si tira il collo alle cose ! Pensa che ora si è abbandonato pure il 2.2, e si lavora sul 2.0 con 170CV...sui Camper, pure !! Ed io sono uno di quelli Anti Downsizing...ma patisco, subisco e...spintaneamente...accetto ! Altro inciso, contro i mappatori, che, a dire del popolo, aumentando la cavalleria, minano l'affidabilità dei mezzi meccanici...chissà se in casa dei costruttori...i progettisti li chiamano ...Rimappatori !! Ciao Gianfranco
yesyesyes
