In risposta al messaggio di babux del 30/11/2019 alle 12:33:36Ci sono cose che non mi quadrano nella Tua domanda, e allora Ti chiedo:
Ciao a tutti, sto valutando l'acquisto di un Ducato 1.8 benzina (+gpl) . A differenza dei diesel 1.9, 2.5 e td vari, è un motore che non conosco. Qualcuno ha qualche informazione utile in più? Dovrebbe avere 69cv e quindi ovviamente limitato nelle prestazioni. Altri elementi o qualcuno che abbia esperienza in merito? Grazie
In risposta al messaggio di masivo del 30/11/2019 alle 14:08:25A giudicare dai numeri, sembra sia un Ducato prima serie, che esisteva in versione 1.8 e 2.0 a benzina (ma non 2.8). Quindi è sicuramente un usato.
Ci sono cose che non mi quadrano nella Tua domanda, e allora Ti chiedo: 1.8 o 2.8? Nuovo o usato? Furgone da lavoro o camper?
In risposta al messaggio di babux del 30/11/2019 alle 21:38:46Evita di fare salite giusto la rampa del ponte ...controlla se hanno già montato altre ventole radiatore e, o interruttori per avviamento dell stesse manualmente
Si è un camper usato. Un prima serie 1.8 benzina. Non ho trovato informazioni in rete su questo motore, immagino sia abbastanza raro.
In risposta al messaggio di babux del 30/11/2019 alle 12:33:36Buongiorno, ho avuto il 2000 benzina + gpl per 10 anni e sono andato ovunque ,
Potenza
benzina
69cv
In risposta al messaggio di bruno it del 03/12/2019 alle 14:57:44Se euro 0, nelle zone 'verdi' non circola manco col gas
un benzina-GPL, non avrà problemi a circolare Se euro 0, nelle zone 'verdi' non circola manco col gas (pre anno 92..mi pare). Confermo che in salita (ho un 2000 B/gpl dell'89) non è esattamente un fulmine di guerra: onesto viaggiatore lungo vaste praterie, sui pendii tende al 'riposo'. Poi nè, se gli irrequieti dietro si agitano...che prendano un valium! Bruno
In risposta al messaggio di salito del 02/12/2019 alle 17:50:09Non credo sia quello, hai un link?
.FIAT DUCATO 1800 BENZINA/GPL SCOCCA PIONNERANNO 1988 cilindrata 1800 benzina/ GPL BASSISSIMI CONSUMI 97.000 UNICOPROPRIETARIO 6 POSTI LETTO OMOLOGATI Sospensioni ad aria regolabili sedili interni cabina in pelle frigoriferotrivalente .... se è questo portalo in pesa e verifica massa ammessa scritta sul libretto bombolone kg ...(data scadenza ?) sedili in pelle non sono originali omologati sospensioni ad aria ...ecc...ecc.. i sei posti sono posti letto non viaggio ,anche se all epoca le omologazioni erano più liberali
In risposta al messaggio di babux del 06/12/2019 alle 20:23:55
Non credo sia quello, hai un link? grazie a tutti per le risposte, sto proseguendo nella ricerca.
http://www.riminicamper.it/prod...
Ciao, sono interessato al copri lavello, senza incisione, diametro massimo 40 cm diametro da incassare 36 cm ...
adriuod - 2025-04-15 13:28:47
