Ducato 1.9 td fumo nero
1 20 73
Kakao
Kakao
11/03/2018 53
Inserito il 10/04/2018 alle: 19:03:51
Ciao a tutti, ho da poco acquistato un camper usato 1.9 td, dopo poco tempo ho notato del fumo bianco/ grigio con scompensi quando girava al minimo, breve consulto con amico meccanico il quale dopo averlo sentito mi dice che è fuori anticipo, dopo avergli dato un grado di anticipo me lo riconsegna e sembra che fumo bianco al minimo ne faccia meno, ma quando vado fà molto più fumo nero, soprattutto quando lascio l'acceleratore e poi rischiaccio, ecco in quella fase fà 2 o 3 secondi di fumata nera!
qualcuno mi sà dire se per forza di cose lo devo tenere che fuma bianco o che fuma nero e non c'è una via di mezzo?
altra cosa essendo un mansardato 600 km con 80 litri di gasolio come vi sembrano?
Kakao
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 10/04/2018 alle: 20:12:19
In risposta al messaggio di Kakao del 10/04/2018 alle 19:03:51
che è fuori anticipo, dopo avergli dato un grado di anticipo me lo riconsegna e sembra che fumo bianco al minimo ne faccia meno, ma quando vado fà molto più fumo nero, soprattutto quando lascio l'acceleratore e poi rischiaccio, ecco in quella fase fà 2 o 3 secondi di fumata nera! qualcuno mi sà dire se per forza di cose lo devo tenere che fuma bianco o che fuma nero e non c'è una via di mezzo? altra cosa essendo un mansardato 600 km con 80 litri di gasolio come vi sembrano? Kakao
Hai postato questa domanda in SOSTA, meglio sarebbe stato se l'avessi fatto in MECCANICA.
Se chiedi alla moderazione, forse ti spostano questa discussione nella "stanza" giusta.
Ciao da Dash
URCA! Clicco su Meccanica... l'avevano già spostato! Più veloci di Mary Poppins!
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 10/04/2018 alle 20:34:15
Inserito il 10/04/2018 alle: 20:51:39
Prova a sentire un pompista. Per me è ora di una bella revisione a pompa ed iniettori
Kakao
Kakao
11/03/2018 53
Inserito il 10/04/2018 alle: 21:34:26
Grazie Silvio, lo penso anchio, ho un pó paura che mi chiedano un sacco di soldi, ma dici che avendo questo "problema" consuma di più o i 7.5 km/lt sono normali per questa tipologia di cilindrata su un mansardato??
Kakao
onassis
onassis
15/12/2015 124
Inserito il 11/04/2018 alle: 07:26:58
Buondì,
l'autonomia è giusta se tieni i 90/95 potresti fare di più, poi dipende dal carico io ho un Elnagh Marlin 58 con 110.000 km, per il motore fallo controllare bene ho un 1,9 td Fiat so che all'epoca c'era un altro 1,9 TD francese
Saluti A.
onassis
Kakao
Kakao
11/03/2018 53
Inserito il 11/04/2018 alle: 07:57:09
Il mio è un 1900 td 90 cv del 2002 con 103000 km, non mangia olio ne liquido raffreddamento ma il fumo bianco al minimo e nero in marcia mi fà un pó preoccupare, pensate che una pompa iniezione revisionata possa costare parecchio??
Kakao
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 11/04/2018 alle: 09:08:41
In risposta al messaggio di Kakao del 11/04/2018 alle 07:57:09
Se hai il 90cv, hai il motore peugeot.
La cinghia di distribuzione quando è stata fatta? Tantre volte alcuni meccanici se ne fregano di mettere in fase anche la pompa iniezione. Falla controllare.
Kakao
Kakao
11/03/2018 53
Inserito il 11/04/2018 alle: 09:41:24
ho guardato sul libretto è un 1905 di cilindrata da 66 kw, distribuzione e pompa acqua fatta 5000 km fà e il meccanico che mi ha regolato l'anticipo ha verificato che tutto fosse in fase.
a questo punto come fare a sapere sè è realmente un problema di pompa iniezione o iniettori, considerate che quando l'ho acquistato ho fatto io un tagliando sostituendo filtri vari e candelette
Kakao
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 11/04/2018 alle: 11:56:36
In risposta al messaggio di Kakao del 11/04/2018 alle 09:41:24
ho guardato sul libretto è un 1905 di cilindrata da 66 kw, distribuzione e pompa acqua fatta 5000 km fà e il meccanico che mi ha regolato l'anticipo ha verificato che tutto fosse in fase. a questo punto come fare a sapere
Il motore 1905 di cilindrata è Peugeot. Per controllare il fumo e consumi devi andare da un pompista. Il tuo meccanico per fare i controlli necessari prende il camper oppure smonta pompa e iniettori e li porta dal pompista. Quindi salti un passaggio.
Kakao
Kakao
11/03/2018 53
Inserito il 11/04/2018 alle: 12:43:27
ma che voi sappiate questo motore Peugeot ha avuto dei difetti del genere oppure il mio problema è da imputare solamente all'usura??
quindi quella del pompista è l'unica strada percorribile!!
il mio meccanico mi ha detto che lui con un comparatore ha dato un grado d'anticipo e in effetti sento che il minimo è un pò più alto, ma il fumo bianco al minimo non è sparito del tutto e in più il mezzo fuma molto più nero in marcia
​​​​. Bho....
Kakao
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 11/04/2018 alle: 13:10:58
In risposta al messaggio di Kakao del 11/04/2018 alle 12:43:27
ma che voi sappiate questo motore Peugeot ha avuto dei difetti del genere oppure il mio problema è da imputare solamente all'usura?? quindi quella del pompista è l'unica strada percorribile!! il mio meccanico mi ha detto
che lui con un comparatore ha dato un grado d'anticipo e in effetti sento che il minimo è un pò più alto, ma il fumo bianco al minimo non è sparito del tutto e in più il mezzo fuma molto più nero in marcia ​​​​. Bho....
ciao,
...sei sicuro che non sia stato manomesso da chi lo ha avuto prima di te?
...per me è un'ottimo motore, silenzioso e progressivo, ma un po' pigro e molti tendono a ritoccare la taratura della valvola LDA sulla pompa, questo potrebbe sicuramente portare ad un'aumento della fumosità nera.
Il fumo bianco (solo a freddo) potrebbero essere le candelette,il sensore temperatura o il relè temporizzzato delle stesse.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 12/04/2018 alle: 07:45:05
In risposta al messaggio di Ivan1971 del 11/04/2018 alle 13:10:58
ciao, ...sei sicuro che non sia stato manomesso da chi lo ha avuto prima di te? ...per me è un'ottimo motore, silenzioso e progressivo, ma un po' pigro e molti tendono a ritoccare la taratura della valvola LDA sulla pompa,
questo potrebbe sicuramente portare ad un'aumento della fumosità nera. Il fumo bianco (solo a freddo) potrebbero essere le candelette,il sensore temperatura o il relè temporizzzato delle stesse.
Guarda, te lo do quasi per certo, quel motore ha la LDA manomessa se no non fuma, se fuma un po bianco probabilmente è condensa nello carico quando è freddo poi quando si scalda non fuma più.
Comunque fai una prova: lo metti in terza marcia, prova accellerare da circa 1500 giri e guarda il contagiri; se comincia a spingere dopo i 2500/2600 giri è originale, se spinge prima, intorno ai 2000/2200 giri è stato "toccato".
Luca - il lavoro nobilita l'uomo... ma le ferie nobilitano il camperista.
Kakao
Kakao
11/03/2018 53
Inserito il 12/04/2018 alle: 09:42:38
Grazie per i consigli, 2 cose peró:
prima che il mio meccanico gli dava sto grado di anticipo non fumava nero ma solo bianco/grigio con scompensi a freddo, poi ti facevi un giro e dopo qualche chilometro non fumava più, dopo sto famoso grado di anticipo il minimo è più alto ma regolare peró fuma nero, ma se lo tieni accelerato non fuma, solo quando lasci l'acceleratore e lo rischiacci fà la fumata o ad ogni cambio di marcia.
La prova che mi dici di fare è interessante, ma non avendo contagiri come faccio a capire??
Kakao
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 12/04/2018 alle: 10:28:40
In risposta al messaggio di Kakao del 12/04/2018 alle 09:42:38
Grazie per i consigli, 2 cose peró: prima che il mio meccanico gli dava sto grado di anticipo non fumava nero ma solo bianco/grigio con scompensi a freddo, poi ti facevi un giro e dopo qualche chilometro non fumava più,
dopo sto famoso grado di anticipo il minimo è più alto ma regolare peró fuma nero, ma se lo tieni accelerato non fuma, solo quando lasci l'acceleratore e lo rischiacci fà la fumata o ad ogni cambio di marcia. La prova che mi dici di fare è interessante, ma non avendo contagiri come faccio a capire??
gasp
ero convinto che essendo un ducato più nuovo del mio avesse il contagiri.
Il mio 19TD Peugeot è del 2000 e ha il contagiri, che per fare queste prove è utilissimo.
Al mio non ho mai fatto controllare l'anticipo di iniezione ma ho modificato l'intervento della LDA,
 modificato la scatola filtro e la taratura della valvola di sovrapressione della turbina e fuma nero solo se accelero violentemente, passa regolarmente le revisioni.
Kakao
Kakao
11/03/2018 53
Inserito il 12/04/2018 alle: 10:39:38
Il mio è un 2002 e non ce l'ha il contagiri, ma dici che è meglio portarlo da un pompista?? o mettendoci mano potrei riuscire a risolvere?? o il rischio di fare ****ate è elevato?!?!
Kakao
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 12/04/2018 alle: 11:56:16
In risposta al messaggio di Kakao del 12/04/2018 alle 10:39:38
Visto che vuoi risolvere il problema del fumo, che a mio parere non è gravissimo, una controllata dal pompista (bravo) ci sta, anche perché mi pare di aver capito che tu voglia mantenere una certa "originalità" delle impostazioni di fabbrica.
Io dilettandomi di "ravanature nei cofani" non potevo esimermi dal metterci le mani personalmente pur sapendo "che non si fa"; ma tant'è...
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/04/2018 alle: 11:57:45
il fumo nero è indice di maggiore mandata di gasolio   ( regime costante )
se fuma con il cambio marcia è indice di variazione posizione fungo LDA
un buon pompista saprà regolare bene le mandate ma penalizzi le prestazioni
Laikista x passione
Modificato da Robir il 12/04/2018 alle 11:58:37
Kakao
Kakao
11/03/2018 53
Inserito il 12/04/2018 alle: 12:30:05
Grazie Robir, a questo punto cosa mi consigli di fare??
lasciarlo com'è o farlo vedere e magari guadagnare qualcosa in fatto di consumi? (****o attualmente faccio i 7 con un litro andando a 95 kmh)
Kakao
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/04/2018 alle: 13:30:55
In risposta al messaggio di Kakao del 12/04/2018 alle 12:30:05
Grazie Robir, a questo punto cosa mi consigli di fare?? lasciarlo com'è o farlo vedere e magari guadagnare qualcosa in fatto di consumi? (****o attualmente faccio i 7 con un litro andando a 95 kmh)
se il fumo non è eccessivo lo lascierei così, per i consumi essendo un 1900 td non migliori
però farei un trattamento con additivo ( Tunap) al gasolio gli iniettori saranno più regolari
e togli un pò di fumo
Laikista x passione
Kakao
Kakao
11/03/2018 53
Inserito il 12/04/2018 alle: 14:31:59
Per il gasolio stó già mettendo i prodotti Metabond Megasel Plus che mi trovo bene già per la mia auto, sia additivo olio che gasolio. già fatto 2000 km ma non è cambiato molto,
Kakao
fanton66
fanton66
05/10/2011 56
Inserito il 12/04/2018 alle: 21:23:04
secondo me hai bisogno di una bella pulita e tarata agli iniettori. un bravo pompista risolvera
fanton 66
