Ducato 1.9 td fumo nero
2 20 73
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/04/2018 alle: 08:46:13
In risposta al messaggio di Kakao del 12/04/2018 alle 14:31:59
Per il gasolio stó già mettendo i prodotti Metabond Megasel Plus che mi trovo bene già per la mia auto, sia additivo olio che gasolio. già fatto 2000 km ma non è cambiato molto,
Non è che quel motore ha la valvola EGR
Laikista x passione
Kakao
Kakao
11/03/2018 53
Inserito il 13/04/2018 alle: 11:47:28
Come faccio a sapere se ha l'Egr e dove è posizionata??
Vorrei peró provare a dare un giro in senso antiorario alla ghiera dell'Lda, ma ho paura di fare ****ate, secondo voi ??
Kakao
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/04/2018 alle: 20:38:56
In risposta al messaggio di Kakao del 13/04/2018 alle 11:47:28
Come faccio a sapere se ha l'Egr e dove è posizionata?? Vorrei peró provare a dare un giro in senso antiorario alla ghiera dell'Lda, ma ho paura di fare ****ate, secondo voi ??
l'EGR  ( Exhaust Gas Recycle ) è posizionata tra il collettore di scarico e il collettore d'aspirazione,
parte dei gas di scarico vengono mandati all'aspirazione con il passare di km il particolato si miscela con i vapori dell'olio motore intasando e riducendo il flusso d'aria, passerà sempre neno aria con la stessa taratura
di mandata gasolio d'origine
se non sai come girare il fungo LDA è meglio lasciare stare
Laikista x passione
Modificato da Robir il 13/04/2018 alle 20:45:15
fanton66
fanton66
05/10/2011 56
Inserito il 13/04/2018 alle: 21:43:03
quel motore non ha l,egr e forse neanche lga,fai pulure e tarare l,iniettori ,vedi che risolvi  buono km
fanton 66
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 14/04/2018 alle: 01:20:05
In risposta al messaggio di fanton66 del 13/04/2018 alle 21:43:03
Quel motore ha l EGR come hanno già detto.
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 14/04/2018 alle: 01:27:38
Più che la ghiera, se sei capace prova a sfilare (fai un segno prima) la membrana, se hanno modificato la posizione del cono vedrai due (o più) rigature, è la prova provata che hanno messo le mani sulla lda. ...se è così cerca di postare le foto.
Kakao
Kakao
11/03/2018 53
Inserito il 14/04/2018 alle: 09:09:02
Oggi provo a dare un'occhiata e vi dico, speriamo di non fare ****ate, prima di smontare qualsiasi cosa vi mando le foto, ma per caso l'egr è in un punto quasi inaccessibile??
Kakao
Kakao
Kakao
11/03/2018 53
Inserito il 14/04/2018 alle: 15:19:04
Aggiornamento:
ho sfilato il tubetto in gomma che arriva al famoso fungo LDA e mi sono accorto che fuoriusciva olio, la domanda sorge spontanea: "ma è normale"??
mi sono stoppato immediatamente...
Kakao
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 14/04/2018 alle: 16:14:47
In risposta al messaggio di Kakao del 14/04/2018 alle 15:19:04
Aggiornamento: ho sfilato il tubetto in gomma che arriva al famoso fungo LDA e mi sono accorto che fuoriusciva olio, la domanda sorge spontanea: ma è normale?? mi sono stoppato immediatamente...
Si è normale. ....egr è inaccessibile, si vede appena tra i collettori di aspirazione e scarico.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/04/2018 alle: 16:26:39
quel tubetto proviene dal collettore d'aspirazione in pressione dal turbo, dichiamo che è poco normale ma i km ci sono,per arrivare al fungo devi togliere il coperchio con 4 bulloncini da 6mm, come ti hanno detto se trovi 2 righe la precedente a dx è la taratura originale, nel link è spiegato bene
http://www.roveraid.com/roverai...
Laikista x passione
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 16/04/2018 alle: 07:23:52
Il tubetto da te indicato è pieno d'olio per via del recupero vapori olio che avviene a valle del filtro aria prima della turbina, io l'ho scollegato, pulito i tubi e a fare un bel lavoro sarebbe da lavare anche l'intercooler che per rendere al meglio non dovrebbe avere olio condensato al suo interno che occupa spazio e limita il raffreddamento dell'aria.
Luca - il lavoro nobilita l'uomo... ma le ferie nobilitano il camperista.
morodirho
morodirho
Inserito il 16/04/2018 alle: 09:09:06
In risposta al messaggio di venerdi13 del 16/04/2018 alle 07:23:52
eliminare olio motore dal collettore aspirazione, poi ''un grado di anticipo? ' ,come lo ha misurato??   .SECONDO ME è stato anticipato troppo , per cui dopo aver pulito il collettore e dopo aver verificato la provenienza di questo olio , rimettere in fase ( con comparatore, da un pompista) ed eventualmente controllo iniettori.wink
Kakao
Kakao
11/03/2018 53
Inserito il 16/04/2018 alle: 11:46:32
Il problema originario era che fumava bianco al minimo per un po' di tempo, mio meccanico sentendolo ha detto che era ritardato E gli ha dato un grado di anticipo, fatto con un comparatore,da quel momento ha iniziato a sfumacchiare nero, meno bianco ma più nero.
gli avrà dato troppo anticipo?
Kakao
morodirho
morodirho
Inserito il 16/04/2018 alle: 12:13:43
In risposta al messaggio di Kakao del 16/04/2018 alle 11:46:32
Il problema originario era che fumava bianco al minimo per un po' di tempo, mio meccanico sentendolo ha detto che era ritardato E gli ha dato un grado di anticipo, fatto con un comparatore,da quel momento ha iniziato a sfumacchiare nero, meno bianco ma più nero. gli avrà dato troppo anticipo?
non esistono gradi sul comparatore, solo mm
Kakao
Kakao
11/03/2018 53
Inserito il 16/04/2018 alle: 12:57:55
Lui ha parlato di gradi ma Probabilmente intendeva mm. un millimetro di anticipo può provocare fumo nero? ma soprattutto io note fumo nero quando cambio marcia. Cioè Se premo l'acceleratore e lo tengo costante non fuma nero ma se lo lascio e lo rischiaccio fà la fumata nera.
Kakao
morodirho
morodirho
Inserito il 16/04/2018 alle: 13:13:22
In risposta al messaggio di Kakao del 16/04/2018 alle 12:57:55
se la fase del motore in questione è di 1  mm , se si mette a 2mm è semplicemente il doppio sad, cioè ''troppo anticipato ''
ps
quando si parla di queste misure bisogna tener presente di cosa si parla,perchè ,per fare un esempio, la fase ''interna'' di una VE bOSCH si misura in centesimi .e sempre a proposito , vorrei ricordare che la fase della VE va fatta con motore al P.M.S.,   e non 6 gradi prima come ho  letto da qualche ''esperto'' winkwinkwink
Kakao
Kakao
11/03/2018 53
Inserito il 16/04/2018 alle: 13:44:48
Per me questo è arabo, per quello che gliel'ho dato al meccanico ma a questo punto visto che ha risolto un problema e ne ha creato un altro penso che debba essere visto da un pompista o sbaglio?
Kakao
Inserito il 16/04/2018 alle: 17:06:23
In risposta al messaggio di Kakao del 16/04/2018 alle 13:44:48
è due pagine che te lo stiamo dicendo.
Ivan1971
Ivan1971
15/03/2015 1100
Inserito il 16/04/2018 alle: 17:35:13
...ma la membrana sei riuscito a sfilarla?
Kakao
Kakao
11/03/2018 53
Inserito il 16/04/2018 alle: 17:43:20
Ho pauraaaaaaaaa di fare ****ate
Kakao
