In risposta al messaggio di Bonsai77 del 12/12/2022 alle 16:37:16ciao, ho visto la mail che mi hai mandato, non conosco quel cambio e non so dirti se è un lavoro semplice come nelle versioni successive o devi smontare tutto il cambio
Buon giorno! C'è forse qualcuno che ha voglia di spiegarmi un po' tutto cio' che devo sapere per poter affrontare il lavoro di sostituzione? si tratta di ducato 1.9 originariamente montava un turbo, è stato sostituitodal meccanico di famiglia dell'ex proprietario ( persona che ha distrutto il motore precedente spingendolo over the top) con un aspirato, molto lento si 70 in quarta al limite sonoro non avendo il contagiri 90 in quinta con strada in piano e amore e qualche preghiera. non ho idea di quanti ikm abbia il motore ma ahimè ci ho preso gusto e in due anni sono a 46.000; il tachimetro segna 175.000 e quindi se posso presumere che il cambio sia l originale direi che la quinta ha fatto largamente il suo lavoro. a stima credo che il motore ne abbia 60.000. Ho sostituito regolarmente olio filtri filtro aria ho sostiuito la pompa dell acqua e l'alternatore ecc.ecc. Insomma per cortesia anche pagando il disturbo se qualcuno vuole farmi tutoring partendo dal individuare il problema capire lo schema di smontaggio montaggio,sapere se aldilà delle competenze servono utensili specifici.. Grazie anticipatamente! e complimenti a tutti qui davvero si trovano soluzioni e gente competente Stefano Bonsai77
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 13/12/2022 alle 18:30:40Grazie mille per la risposta apprezzo molto.nel frattempo sono andato avanti e gli ingranaggi della quinta marcia e sincronizzatori sono pressoché uguali per diverse versioni se non per il numero di denti corta media ecc.ecc. Sto aspettando delle risposte e si pare che ci sia una azienda che li produce ancora. Per il motore l ho scoperto dopo averlo acquistato non è stato molto fair. Ma onestamente aldilà del lato burocratico sono molto più tranquillo e si.. lento su un aspirato.
ciao, ho visto la mail che mi hai mandato, non conosco quel cambio e non so dirti se è un lavoro semplice come nelle versioni successive o devi smontare tutto il cambio oltretutto i ricambi sono quasi introvabili, se proviad usare la funzione cerca, in alcuni tread era menzionata una azienda che revision cambi, e loro hanno ancora qualcosa in casa l'unica certezza che ho, è che quel camper non è in regola, se montava un motore turbo, deve montare un motore turbo, non puoi montare un motore diverso buona fortuna
