In risposta al messaggio di FedeSte Veciot del 09/05/2019 alle 12:57:03non capisco perchè lo debba sostituire, fallo aprire, e sostituisci i pezzi lesionati I ricambi potresti trovarli piu facilmente ,l'importante che il meccanico sia in grado di farlo
Buon giorno, ho acquistato da poco un camper Fiat Ducato 290 del 1991 Monta un motore 1.9D aspirato Veniamo al problema... il cambio gratta in tutte le marce sia in salita che in scalata, lo dovrei sostituire ma non sitrova il codice impresso sul cambio. Il meccanico ha provato con il numero di telaio ecc a risalire al modello ma dice che hanno fatto diversi tipi di cambo per lo stesso modello e si rischia se non è uguale di trovarsi con dei rapporti troppo corti o lunghi... Qualche consiglio o aiuto? Grazie a tutti
In risposta al messaggio di morodirho del 09/05/2019 alle 13:16:53Perchè secondo lui i ricambi sono difficilissimi da trovare e conviene cambiare il cambio...
In risposta al messaggio di FedeSte Veciot del 09/05/2019 alle 13:30:22o forse perchè non è in grado di rifare un cambio
In risposta al messaggio di FedeSte Veciot del 09/05/2019 alle 12:57:03Prima di cambiare il cambio,potresti valutare la sostituzione dell'olio originale con uno additivato.Altra cosa che farei è un controllo dei tiranti che se maneggiati/spostati possono non spostare correttamente i leveraggi(scusa i termini non appropriati!)
