Ducato 2.3 130cv... si spegne in viaggio...
1 20 15
noi zirelloni
noi zirelloni
09/09/2007 2908
Inserito il 25/05/2009 alle: 21:21:13
Salve, siamo qui a chiedere info su un problema che affligge il nostro camperino su Ducato 2.3 130cv....[:(] Fin da quando lo abbiamo preso, praticamente, dava questo problema... Mentre siamo in viaggio, di colpo si spegne...basta girare la chiave in "off" e poi rimetterlo in moto e tutto torna a funzionare ma rimane accesa la spia arancione "avaria al motore". Non è proprio bello, quando succede...soprattutto in sorpasso in autostrada.....[xx(][xx(][:0] Lo abbiamo già portato piu volte in officina ed hanno fatto i seguenti interventi: - sostituzione del cablaggio dell'impianto elettrico - hanno spruzzato, agli iniettori, il prodotto a posta per proteggerli a qualcun altro è capitato ed ha risolto???? cosa potrebbe essere?? Grazie mille a tutti Ciao Fede Silvia & Sally www.noizirelloni.itid="Comic Sans MS">id="blue">id="size3">
Datasilla
Datasilla
25/03/2008 376
Inserito il 25/05/2009 alle: 22:57:28
Ragazzi, non ci crederete ma avevo il vostro stesso problema fin dall'inizio. Da poco più di 2 mesi mi hanno cambiato in garanzia, la centralina del motore con quella del modello 2009 e da quel momento non ho avuto più problemi. Ciao!id="blue">
camper 15
camper 15
11/05/2009 8
Inserito il 25/05/2009 alle: 23:51:53
stesso problema l'ho avuto sul ducato 110 cv. era un problema di cablaggio dei fili pizzicati ma dentro la cellula.risolto da un concesionario fiat e camper ci-
tomcab
tomcab
17/10/2007 524
Inserito il 26/05/2009 alle: 00:25:16
Capitava a molti. Era un problema del software. Basta un giro in officina e ti aggiornano il software, bastano pochi minuti. Però mi sembra strano che ci siano ancora dei camper con il vecchio firmware. Di che anno è la costruzione del tuo camper?
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 26/05/2009 alle: 11:38:27
A me è capitato l'anno scorso e per le informazioni che ho avuto sia dal meccanico che ha fatto l'intervento che dal tecnico Fiat incontrato a Rimini ho capito che tutto nasce dal fatto che per rispettare le norme antiinquinamento sono costretti ad avere una regolazione finissima della regolazione della pressione in uscita dal commonrail. Se c'è qualche impurità nel gasolio la pressione scende e la centralina blocca l'alimentazione. Spegnendo la chiave e riaccendendo il motore, la segnalazione resta sul display ma il motore riparte con prestazioni inferiori (in verità impercettibile). Secondo me le centraline nuove sono state ritarate su pressioni leggermente più basse dato che la omologazione l'hanno già ottenuta. Così hanno risolto un problema serio come lo spegnimento improvviso del motore.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 26/05/2009 alle: 11:55:10
a me succedeva sulla OPEL ASTRA, era il sensore dei giri difettoso
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 26/05/2009 alle: 14:21:41
e si che pensavo che una cosa così pazza potesse succedere solo a me!!!! [}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] qualche settimana fa, anche a me è successa analoga cosa.... Autostrada, andatura discreta (110 Km/h)... un bel BEEEP di avvertimento, lancetta gasolio completamente a 0 (ZERO!)... e motore spento.... con un bel coccolone del sottoscritto che si è trovato all'improvviso 35 Q.li lanciati a 100 all'ora senza servofreno e senza servosterzo ([}:)][}:)])!!! rimesso in moto subito con spia avaria motore accesa; in officina hanno riscontrato "errore pressione gasolio"... devo dire a onor di cronaca che avevamo da poco fatto il pieno del gasolio presso una colonnina "ad alta portata" in una stazione di servizio in autostrada, e che dopo quella volta non è più capitato (ma ci ho fatto ancora pochi km). In officina hanno solo cancellato gli errori dicendomi... (vai con Dios)... se ricapita (e se non mi ammazzo nel frattempo) riportacelo! Domanda x "Datastilla": ma che tu sappia, c'è un richiamo x problemi del genere? se chiamo il num verde mi sanno dire qualcosa? Comunque, se questo è un problema noto, mamma FIAT dovrebbe davvero fare un richiamo. Non oso immaginare se succede una cosa simile in sorpasso o in una strada di montagna. Enzo
Datasilla
Datasilla
25/03/2008 376
Inserito il 26/05/2009 alle: 14:39:41
[quote]Originally posted by ecartix Domanda x "Datastilla": ma che tu sappia, c'è un richiamo x problemi del genere? se chiamo il num verde mi sanno dire qualcosa? [Ti rispondo dicendoti che io mi sono recato direttamente all'officina FIAT, dopo averlo fatto visionare da un responsabile FIAT, mi hanno cambiato la centralina in garanzia con quella 2009. Ciao.id="blue">
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 26/05/2009 alle: 14:55:49
quote:Originally posted by Datasilla
[quote]Originally posted by ecartix Domanda x "Datastilla": ma che tu sappia, c'è un richiamo x problemi del genere? se chiamo il num verde mi sanno dire qualcosa? [Ti rispondo dicendoti che io mi sono recato direttamente all'officina FIAT, dopo averlo fatto visionare da un responsabile FIAT, mi hanno cambiato la centralina in garanzia con quella 2009. Ciao.id="blue"> >
> Grazie; ho chiamato il num verde ma la risposta è stata una "non-risposta".... provo a bussare alle porte di qualche officina... domanda... di che zona sei? Grazie 1000! Enzo
Datasilla
Datasilla
25/03/2008 376
Inserito il 26/05/2009 alle: 18:10:08
[quote]Originally posted by Datasilla
[quote]Originally posted by ecartix Domanda x "Datastilla": ma che tu sappia, c'è un richiamo x problemi del genere? se chiamo il num verde mi sanno dire qualcosa? [Ti rispondo dicendoti che io mi sono recato direttamente all'officina FIAT, dopo averlo fatto visionare da un responsabile FIAT, mi hanno cambiato la centralina in garanzia con quella 2009. Ciao.id="blue"> Grazie; ho chiamato il num verde ma la risposta è stata una "non-risposta".... provo a bussare alle porte di qualche officina... domanda... di che zona sei? Grazie 1000! Enzo Sono della provincia di Pistoiaid="blue">
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 26/05/2009 alle: 19:16:46
@datastilla: grazie 1000!... io sono della prov. di Torino. In questi gg verifico con la mia officina; Fiat mi ha detto che se c'è un aggiornamento della centralina sulla base del num di telaio dovrebbe risultare (avendo lavorato in fiat nelpassato io aggiungo... "forse" !) Enzo
Inserito il 26/05/2009 alle: 21:21:15
Guarda, sono sorpreso che succeda ancora, mi è successo nell'estate 2007, appena acquistato il camper, a 120 Km/ora [:D] in sorpasso [xx(] in autostrada, non ti dico la paura..., pensavo di avere finito il gasolio, con la moglie che "sclerava" [:D] ho accostato in corsia di emergenza tra i clacson che suonavano...[}:)] ho spento tutto e rigirata la chiave, miracolosamente...[:(!] ha ripreso a funzionare dando un errore "terzo iniettore non funzionante" sul computer di bordo. Portato in officina mi hanno stretto bene i connettori degli iniettori, ma me lo ha fatto di nuovo...[:(], sempre in autostrada un pò di tempo dopo. Alla fine dell'estate 2007, finalmente, hanno aggiornato il software della centralina e da allora non l'ha più fatto. Facci sapere come sono intervenuti e cosa ti hanno detto, è importante capire perchè succeda ancora. Saluti Ezio[:)]
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 27/05/2009 alle: 08:13:09
Successo anche a me Ducato 160 stesso problema e stessa risoluzione: aggiornamento software (richiamo risultato da computer) poi tutto OK.
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 08/06/2009 alle: 13:55:47
solo un piccolo aggiornamento sulla questione... nei prossimi giorni andrò in officina per l'aggiornamento sw della centralina.[:D][:D][:D] In tutta onesta il mezzo non mi ha più rifatto il difetto, ma visto il tipo di problema forse "prevenire" è meglio che "curare". Enzo
tonytiger
tonytiger
18/05/2008 220
Inserito il 08/06/2009 alle: 23:57:16
a me è successo sulla mia peugeot 307 16 hdi 110 cv a 5000km....all'improvviso in autostrada si spengneva e si accendeva la spia avaria motore.....ne ho passate di tutti i colori chi diceva della centralina, chi il fap, chi la pompa...alla fine ho scoperto che stava un casino di acqua nel filtro gasolio che secondo la peugeot andava sostituito a 100.000 km....prova ad aprire il rubinetto che si trova sul filtro gasolio.... ciao
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 22/06/2009 alle: 17:45:59
Piccolo aggiornamento sulla questione. Venerdì ho portato il mio trabiccolo in officina ed hanno provveduto all'aggiornamento della centralina... adesso devo solo provarlo, ma sono confidente di aver risolto il problema (che nel frattempo mi si era ripresentato giusto il week-end prima!). Un saluto a tutti Enzo
165k Facebook
73k Youtube
