In risposta al messaggio di Antoniosanna73 del 12/02/2021 alle 14:12:10Quindi il meccanico incompetente continua a cambiare pezzi, finché non indovina, e Tu paghi?
Salve, ho un problema sul mio Ducato 2.8 jtd del 2006, sia su asfalto che sterrato, sento un continuo ed irritante ticchettio sul lato sinistro nella zona ammortizzatore. Sostituito cuscinetto ruota Sx, ammortizzatore sx,supp.ammort.ant., tampone ammort.ant, cuscinetto ammort. ma senza risultato. Il meccanico dice che potrebbe essere la scatola dello sterzo... a qualcuno di voi è capitata questa situazione? Cosa potrebbe essere?
In risposta al messaggio di Mc Ettore del 12/02/2021 alle 16:35:24Prova a cambiare pastiglie e...meccanico.
Sentivo un rumore anche io, ho cambiato le pastiglie dei freni: una aveva il ferodo staccato dalla base di metallo. Magari sono solo le pastiglie che si muovono... controlla. Ciao
In risposta al messaggio di enzov1100 del 12/02/2021 alle 21:48:24Sarebbe il colmo dopo tutto quello che gli hanno cambiato ( e non risolto )
Se fai anche sterrato avrai un sassolino conficcato nel battistrada del pneumatico
In risposta al messaggio di Antoniosanna73 del 12/02/2021 alle 14:12:10Il ticchettio aumenta ( va sempre più veloce ) con l'aumentare della velocità? Oppure è costante?
In risposta al messaggio di Antoniosanna73 del 12/02/2021 alle 14:12:10Il semiasse è a posto?
In risposta al messaggio di El Nasone del 15/02/2021 alle 11:41:54Il ticchettio metallico si accentua su strade dissestate, lo sento continuamente... sentirò un altro meccanico per controllare braccetti, tiranti e supporti
Ciao, le informazioni date sono scarse, di seguito alcune domande: Il ticchettio aumenta e diminuisce in relazione alla velocità di rotolamento della gomma? Lo fa sempre, sia con più carico che meno carico sulla ruota(es.salita, discesa...)? Lo fa sul dritto o anche in curva? sottosterzo cambia/resta uguale/sparisce o altro? Hai provato ad alzare il mezzo e far ruotare la gomma a mano? se sì, il rumore resta o sparisce? Hai provato a muovere a mano ammortizzatore, braccetti, tiranti di sterzo e controllare tutti i vari giochi? Do per scontato che tu abbia controllato/fatto controllare scrupolosamente il pneumatico, onde evitare, anche se sarebbe assurdo visto che ormai ti hanno sostituito metà avantreno, la presenza di una testina conficcata nel battistrada, che magari non vedi ma senti durante la marcia. Attenzione che i rumori sono *******elli, magari sembrano provenire da una zona ma arrivano da tutt'altra... tempo fa ho smontato mezzo furgone per un ticchettio che andava e veniva, che mi sembrava originario sulla ruota destra, alla fine era un coperchio di plastica nel vano motore... Facci sapere
In risposta al messaggio di Antoniosanna73 del 15/02/2021 alle 20:18:48Se lo porti su un banco prova, tipo revisioni o da un gommista ben attrezzato, o officina con banco, è probabile trovino subito il problema, che secondo me è una qualche boccola, sterzo, sospensioni, ovvio che può essere, anche la scatola sterzo, semiase, giunto, ecc....ma almeno, si cambiano i pezzi, che si devono sostituire, gomme e cuscinetti, non centrano niente.
Il ticchettio metallico si accentua su strade dissestate, lo sento continuamente... sentirò un altro meccanico per controllare braccetti, tiranti e supporti grazie
