Ducato 2.5 D esce acqua vaschetta refirigerante
1 20 1
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 02/09/2018 alle: 11:56:27
Ciao a tutti. Mio padre ha un Himer con meccanica 2.5 D aspirato del 1987. Prima che partisse per le vacanze stavamo dando una controllata a tutto e mi sono accorto che aveva delle tracce rosse che scendevano dal tappo della vaschetta di espansione liquido refrigerante.
Rimbocchiamo il liquido e parte con l'idea di controllare strada facendo. Viaggiando la temperatura è sempre risultata regolare. A metà di una salita si è fermato per controllare visivamente e mi ha raccontato che tranquillamente ha svitato il tappo della vaschetta, ha messo le dita dentro e ha sentito il livello! Io gli ho detto che almeno avrebbe dovuto scottarsi ma lui ha riferito che l'acqua era tiepida!
Hanno finito la vacanza senza problemi ma, facendo manovra per parcheggiarlo in giardino, dalla vaschetta di espansione è iniziato ad uscire tantissimo liquido senza che sia partita la ventola e con temperatura acqua a 90.
Che problema potrebbe avere? Pompa acqua che non gira più bene? Qualche condotto ostruito?
rimor brigante
rimor brigante
13/11/2016 230
Inserito il 02/09/2018 alle: 15:17:26
In risposta al messaggio di cavax76 del 02/09/2018 alle 11:56:27
vaschetta di espansione liquido refrigerante. Rimbocchiamo il liquido e parte con l'idea di controllare strada facendo. Viaggiando la temperatura è sempre risultata regolare. A metà di una salita si è fermato per controllare visivamente e mi ha raccontato che tranquillamente ha svitato il tappo della vaschetta, ha messo le dita dentro e ha sentito il livello! Io gli ho detto che almeno avrebbe dovuto scottarsi ma lui ha riferito che l'acqua era tiepida!  Hanno finito la vacanza senza problemi ma, facendo manovra per parcheggiarlo in giardino, dalla vaschetta di espansione è iniziato ad uscire tantissimo liquido senza che sia partita la ventola e con temperatura acqua a 90. Che problema potrebbe avere? Pompa acqua che non gira più bene? Qualche condotto ostruito?
L'acqua  che bolle  da Fermo cioè  quando  viene a macare la ventilazione dinamica  è  un segno dell'elettroventola che non funziona. Strano però  l'episodio  del controllo acqua  in marcia.: non si doveva nemmeno  aprire il tappo!. Ti consiglio  la sostituzione  del tappo.
Luca
