Ducato 2.5 td del 91 - guarnizione testa bruciata?
1 20 11
ippaul
ippaul
13/08/2019 10
Inserito il 29/08/2022 alle: 23:38:45
Buona sera,
di ritorno da un viaggio nel nord Europa, oggi pomeriggio mi sono dovuto fermare in viaggio perché il mio furgonato ha iniziato ha perdere drasticamente potenza (passo San Bernardino). Alcuni sintomi sono quelli della guarnizione della testa bruciata: fumo bianco, drastico calo di potenza e motore che saltella al minimo come se non tutti i cilindri lavorassero.
Quello però che non mi torna è che la vaschetta dell'acqua è piena, l'acqua non sembra sporcata dall'olio, l'olio è a livello. Durante le salite più impegnativo avevo la sensazione che fosse un po' meno potente del solito, ma la temperatura dell'acqua non è mai salita sopra i 90 gradi (azionavo manualmente le ventole all'inizio delle salite).
Potrei avere un vostro parere o una possibile diagnosi?
Domani lo porto da un meccanico che ho trovato lungo la strada e hi paura che se ne approfitterà.
Grazie.
Inserito il 30/08/2022 alle: 06:58:58
In risposta al messaggio di ippaul del 29/08/2022 alle 23:38:45
Buona sera, di ritorno da un viaggio nel nord Europa, oggi pomeriggio mi sono dovuto fermare in viaggio perché il mio furgonato ha iniziato ha perdere drasticamente potenza (passo San Bernardino). Alcuni sintomi sono quelli
della guarnizione della testa bruciata: fumo bianco, drastico calo di potenza e motore che saltella al minimo come se non tutti i cilindri lavorassero.  Quello però che non mi torna è che la vaschetta dell'acqua è piena, l'acqua non sembra sporcata dall'olio, l'olio è a livello. Durante le salite più impegnativo avevo la sensazione che fosse un po' meno potente del solito, ma la temperatura dell'acqua non è mai salita sopra i 90 gradi (azionavo manualmente le ventole all'inizio delle salite). Potrei avere un vostro parere o una possibile diagnosi? Domani lo porto da un meccanico che ho trovato lungo la strada e hi paura che se ne approfitterà. Grazie.
Se fosse la testa bruciata, per avere dei cali di potenza, dovrebbe entrare tutto il liquido dentro i cilindri
Ma se la vaschetta è piena, il problema non è quello
Una diagnosi a distanza è impossibile, quindi accontentati di un parere, per me è un problema di iniettori che hanno grippano un cilindro
Non capisco perché tutta sta paura di essere fregati dai meccanici
Se avete queste paure, state a casa
ippaul
ippaul
13/08/2019 10
Inserito il 30/08/2022 alle: 08:15:42
Grazie per avermi dato la tua opinione. La paura deriva dal fatto che ho già avuto un problema simile a all'auto 10 anni fa', mentre ero in viaggio. Ho speso 500 euro per la sostituzione della guarnizione della testa. Dopo aver fatto 200 chilometri l'auto ha iniziato a presentare i problemi che aveva prima. Il meccanico meccanico della mia città mi disse che il lavoro non era stato fatto a regola d'arte (non ricordo esattamente il motivo purtroppo).
comunque abito in una città turistica e mi accorgo che quando gli esercenti sanno che un cliente non tornerà, non usano lo stesso trattamento.
Inserito il 30/08/2022 alle: 08:32:14
Se perde potenza ma sopratutto saltella a 3 al minimo, è molto probabile sia un iniettore, augurati sia solo sporco, potresti provare un flaconcino di pulisci iniettori, è difficile che Te la cavi con così poco, ma non si sa mai.indecision.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 30/08/2022 alle: 09:04:10
il discorso iniettore ci sta
ma potrebbe anche aver saltato un dente della distribuzione . mi sono capitatati alcuni casi anni fa in cui con una cinghia usurata e non tensionata correttamente alle volte saltava in accensione
c'è chi dava la colpa allo sforzo del servo con sterzo tutto girato
Lapponia in camper
Lapponia in camper
ippaul
ippaul
13/08/2019 10
Inserito il 30/08/2022 alle: 09:12:00
Grazie per i vostri pareri. In tarda mattinata il meccanico visionerà il camper. Vi faccio sapere.
Inserito il 30/08/2022 alle: 09:25:36
In risposta al messaggio di turbinello del 30/08/2022 alle 09:04:10
il discorso iniettore ci sta ma potrebbe anche aver saltato un dente della distribuzione . mi sono capitatati alcuni casi anni fa in cui con una cinghia usurata e non tensionata correttamente alle volte saltava in accensione  c'è chi dava la colpa allo sforzo del servo con sterzo tutto girato
Effettivamente il salto del dente ci sta, mi sembra che sia successo ad un altro utente, proprio su percorso di montagna, il motore si è sfasato.
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 30/08/2022 alle: 10:25:04
Manicotto del turbo rotto o saltato?
Inserito il 30/08/2022 alle: 13:26:23
In risposta al messaggio di mmarco del 30/08/2022 alle 10:25:04
avrebbe avuto solo un calo di prestazioni, non avrebbe fatto nessuna fumata e il motore girerebbe comunque bene
ippaul
ippaul
13/08/2019 10
Inserito il 30/08/2022 alle: 14:31:47
I manicotti sono a posto. Il meccanico ha controllato e ha escluso problemi di acqua. Per il resto ha ipotizzato turbina o problema iniettori. Mi ha consigliato di andare comunque verso casa andando piano. Mi ha messo un additivo per gli iniettori. Per ora ho fatto 200 chilometri. In pianura non da il minimo problema, a meno che non di chieda tanta potenza. Nelle salite soffre. Dovrò ancora fare un centinaio di chilometri prima di arrivare a un mio meccanico di fiducia, che è tra l'altro che ha avuto il camper 20 anni prima di vendermelo 3 anni fa'.
vi terrò aggiornati. Grazie comunque per le vostre opinioni.
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 30/08/2022 alle: 15:03:07
Se è il 280, quello con le frecce sotto al faro, soffriva del problema del salto di cinghia, cosa che fu risolta nel 290, quello con le frecce accanto al faro.
ippaul
ippaul
13/08/2019 10
Inserito il 30/08/2022 alle: 19:32:23
È il 290, quello con le frecce verticali accanto al faro.
il secondo meccanico che l'ha visto, che conosce bene questo mezzo, dopo averlo provato ha detto che potrebbe essere un problema di aspirazione, forse dovuto proprio alla turbina. Ha escluso gli iniettori.
Domattina ci metterà le mani. Gli farò presente anche dell'ipotesi salto del dente della cinghia. Vi terrò aggiornati. Grazie.
