Ducato 2.5 TD una o due ventole a radiatore
1 20 8
giuseppearcobal
giuseppearcobal
05/05/2022 18
Inserito il 11/04/2023 alle: 20:07:40
Buonasera, sono da poco un possessore di un Arca 508 motorizzato Ducato 2.5 turbo diesel motore 8144.21 fiat 280. Nel vano motore sul radiatore vedo  due ventole per il raffreddamento; ne funziona solo una che parte superati i 90 gradi. La seconda non si aziona neanche a temperature di parecchio superiori (ho fatto la prova staccando la prima ventola). Il mio dubbio è se il modello montava una sola ventola di raffreddamento, ed il ricambio con due ventole sia stato montato nel corso degli anni, ed in questo caso come comportarmi.
Grazie molto del vostro aiuto.
Giuseppe
Inserito il 11/04/2023 alle: 20:20:06
In risposta al messaggio di giuseppearcobal del 11/04/2023 alle 20:07:40
i 90 gradi. La seconda non si aziona neanche a temperature di parecchio superiori (ho fatto la prova staccando la prima ventola). Il mio dubbio è se il modello montava una sola ventola di raffreddamento, ed il ricambio con due ventole sia stato montato nel corso degli anni, ed in questo caso come comportarmi. Grazie molto del vostro aiuto. Giuseppe
Basta guardare il bulbo sul radiatore, se è a  2 cavi o 3
pechinese
pechinese
04/08/2009 22
Inserito il 12/04/2023 alle: 08:31:29
Le due ventole sono di serie. La ventola che non funziona è quella che ha i fili dell'alimentazione in alto. Dai fori è entrata l'acqua che ha bloccato il motore creando ruggine.
Compra un  altro motore da un  demolitore e sigilla i fori col silicone prima di montarlo. Vedrai che la ventola gira già a 70 gradi.
504
Modificato da pechinese il 12/04/2023 alle 08:43:13
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 12/04/2023 alle: 09:20:48
ma che indicazioni sono ... che senso ha far partire una ventola a 70 gradi?
il motore ha un suo range di funzionamento . E oltretutto il 2.5 td è noto per scaldare poco.
mi sembra che si potevano montare due bulbi con T differenti
comunque ti confermo che ha 2 ventole in serie
detto ciò se non ti ha mai scaldato, direi che va bene. devi ripristinare il contatto elettrico. vedere se la seconda ventola gira libera per non incorrere in surriscaldamento qualore dovesse partire ma fosse bloccata
pechinese
pechinese
04/08/2009 22
Inserito il 12/04/2023 alle: 17:09:21
Ho avuto questo motore per 11 anni su un Hymer 544  acquistato nuovo. Genera più calore del 2500 non td ,
infatti rispetto a quest' ultimo ha il radiatore più grande e due ventilatori invece di uno.
Con un solo ventilatore funzionate qualche volta la temperatura superava i 95 gradi e stentava a diminuire.
Sostituii il ventilatore guasto per evitare il decadimento dell' olio lubrificante e il rischio di grippaggio della turbina. Con due ventilatori efficienti il primo si attivava  spesso, anche durante le manovre di parcheggio,
l' altro molto raramente e la temperatura rimaneva su valori soddisfacenti.
Questa è la mia esperienza relativa al 2500 td, non scrivo per sentito dire.
504
Modificato da pechinese il 12/04/2023 alle 17:14:17
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 12/04/2023 alle: 17:21:26
scriverai anche per esperienza diretta,
però non puoi scrivere che se l'acqua sta a 100 gradi , decade l'olio e grippi la turbina perchè è una castroneria!
giuseppearcobal
giuseppearcobal
05/05/2022 18
Inserito il 13/04/2023 alle: 20:25:14
Grazie a tutti delle risposte. Effitavamente l'altra ventola se provo a farla girare con la mano sembra incastrata. Lo porterò in officina.
Avia08
Avia08
06/07/2020 5
Inserito il 04/06/2023 alle: 17:05:35
Ciao a tutti,
sono anch’io possessore di ducatox230 2500 del 98 su ci Mizar 140.
Il mio problema invece è che la prima ventola si accende in marcia oltre i 70 gradi, d’inverno non lo fa mentre d’estate in autostrada rimane sempre accesa, poi quando mi fermo dopo qualche minuto stacca.
è normale?
Avia08
Avia08
06/07/2020 5
Inserito il 04/06/2023 alle: 18:10:42
La cosa strana è che prima di fare pulizia completa circuito, sostituzione bulbo e liquido avevo il problema opposto cioè non partiva mai la ventola.
165k Facebook
73k Youtube
