Ducato 2.8 idtd 230 capacita' effettiva serbatoio
1 20 12
danko120
danko120
02/04/2019 4
Inserito il 10/09/2019 alle: 20:17:04
Possiedo un camper semintegrale allegro 68 motorizzato fiat ducato 2.8 idtd versione 230 del 2000
non riesco a capire l effettiva capienza sel serbatoio carburante
dopo aver fatto un pieno di gasolio fino al tappo mi sono accorto che chiudendo il tappo ed andando in avanti ed indietro con il camper per alcuni metri rifacendo il rabocco entrano ancora alcuni litri di carburante
ricominciando per altre  4 volte lo stesso procedimento il serbatoio sembra un pozzo senza fondo alla fine dall inizio che sembrava pieno ora ci sono andati altri 8 litri circa di diesel !
certamente facendo il pieno la prima volta si crea aria e facendo la bolla il livello non sale piu dallo sfiato
ora mi chiedo c e un sistema che possa far uscire l aria nel serbatoio tipo sistema polo vw ? e quanti litri effettivi ha di capacita il serbatoio ?
se si riuscisse afarlo riepire tutto 8 liri in un lungo viaggio sono comodi
simons
simons
17/01/2009 1189
Inserito il 10/09/2019 alle: 21:10:47
In risposta al messaggio di danko120 del 10/09/2019 alle 20:17:04
Possiedo un camper semintegrale allegro 68 motorizzato fiat ducato 2.8 idtd versione 230 del 2000 non riesco a capire l effettiva capienza sel serbatoio carburante dopo aver fatto un pieno di gasolio fino al tappo mi
sono accorto che chiudendo il tappo ed andando in avanti ed indietro con il camper per alcuni metri rifacendo il rabocco entrano ancora alcuni litri di carburante ricominciando per altre  4 volte lo stesso procedimento il serbatoio sembra un pozzo senza fondo alla fine dall inizio che sembrava pieno ora ci sono andati altri 8 litri circa di diesel ! certamente facendo il pieno la prima volta si crea aria e facendo la bolla il livello non sale piu dallo sfiato ora mi chiedo c e un sistema che possa far uscire l aria nel serbatoio tipo sistema polo vw ? e quanti litri effettivi ha di capacita il serbatoio ? se si riuscisse afarlo riepire tutto 8 liri in un lungo viaggio sono comodi
Non sono sicuro ma direi 80 lt come nel 244, ma hai il libretto fiat per eventuale controllo ?
Inserito il 10/09/2019 alle: 22:33:41
eh eh...
Il Ducato di quel tipo è un po' particolare...
Confermo ciò che dici, ma dare per scontato che sia da 80lt no.
Probabilmente hai il mezzo che è tendenzialmente più basso davanti rispetto a dietro e questo non permette all'aria di uscire in modo completo.
La cosa che potresti fare come prova, è quella di provare a posizionare il mezzo in condizione tale che sia più alto il muso rispetto la coda, noterai che riuscirai ad introdurre più gasolio.
Confermo anche differenze enormi... per questo su quelle motorizzazioni è MOLTO difficile riuscire a capire quanto fa il mezzo con un litro... ogni volta che fai il pieno non è mai uguale... ovviamente incide anche la pendenza laterale...
Che io sappia non c'è soluzione
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 11/09/2019 alle: 06:36:30
Vedi che per problemi di peso all'interno di quel serbatoio, che è molto più grande, c'è uno stratagemma montato da FIAT per i telai adibiti a camper, che impedisce di arrivare alla sua capienza reale, quindi la pompa del carburante si ferma prima perché con questo stratagemma fa sembrare che il serbatoio sia pieno, mentre ancora potrebbero entrare altri litri di carburante e quindi aumentare il peso totale del camper..
Se cerchi su internet troverai anche le istruzioni per eliminare quel congegno (che altro non è che un piccolo tubo) dall'interno del serbatoio.
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 11/09/2019 alle 06:42:03
Inserito il 11/09/2019 alle: 07:48:23
In risposta al messaggio di MorBa del 11/09/2019 alle 06:36:30
del carburante si ferma prima perché con questo stratagemma fa sembrare che il serbatoio sia pieno, mentre ancora potrebbero entrare altri litri di carburante e quindi aumentare il peso totale del camper.. Se cerchi su internet troverai anche le istruzioni per eliminare quel congegno (che altro non è che un piccolo tubo) dall'interno del serbatoio.
Sicuro sia anche sul ducato 230? Io sapevo dal 244 in avanti
guardando il ricambio, tutti i produttori fanno solo da 80l
https://www.auto-doc.it/pezzi-d...
Modificato da impiegatodelvolante il 11/09/2019 alle 09:08:58
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4683
Inserito il 11/09/2019 alle: 09:06:23
Ducato 230
68 litri di cui 8 di riserva
Saluti Massimo
danko120
danko120
02/04/2019 4
Inserito il 11/09/2019 alle: 10:04:33
Non la vincera ! sto maledetto serbatoio !
non si riesce effettivamente a quantificare con esattezza  i consumi reali in quanto tra riserva che non si sa se sia 8  o 7
e aria nel serbatoio 10 -15 litri sfasano tutto
ho in mente di smontare il serbatoio
praticare un foro nella parte piu alta
saldare un raccordo rilsen curvo a 90 ° con argentana
riverniciare
e poi collegare un tubo sempre rilsen da 8 mm su nel tubo di sfiato
dovrebbe far uscire l aria e poter far entrare piu gasolio
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 11/09/2019 alle: 13:27:44
In risposta al messaggio di danko120 del 11/09/2019 alle 10:04:33
Non la vincera ! sto maledetto serbatoio ! non si riesce effettivamente a quantificare con esattezza  i consumi reali in quanto tra riserva che non si sa se sia 8  o 7 e aria nel serbatoio 10 -15 litri sfasano tutto ho
in mente di smontare il serbatoio praticare un foro nella parte piu alta saldare un raccordo rilsen curvo a 90 ° con argentana riverniciare e poi collegare un tubo sempre rilsen da 8 mm su nel tubo di sfiato dovrebbe far uscire l aria e poter far entrare piu gasolio
Dai un'occhiata a questi vecchii topic, forse trovi la soluzione
Modificato da MorBa il 11/09/2019 alle 13:30:56
danko120
danko120
02/04/2019 4
Inserito il 11/09/2019 alle: 14:46:22
In risposta al messaggio di MorBa del 11/09/2019 alle 13:27:44
Avevo gia visto grazie  ma riguarda ducato recenti
il mio e' il vecchio ducato del 2000  230  no elettronica
alexia76
alexia76
Inserito il 11/09/2019 alle: 16:10:51
Scusa ma che ti frega se ci stanno 68lt o 75lt?
E che ti frega se consuma un po' di piu o un po' di meno?
Addirittura smontare, forare, modificare... per quei 7/8lt in piu o meno...
Ormai e' tuo, lo hai comprato.. goditelo e tienitelo, speriamo faccia tanti km senza problemi.
E' un mezzo di relax e divertimento non saranno i 10e in piu o in meno a far la differenza, penso.
danko120
danko120
02/04/2019 4
Inserito il 11/09/2019 alle: 17:23:38
In risposta al messaggio di alexia76 del 11/09/2019 alle 16:10:51
Scusa ma che ti frega se ci stanno 68lt o 75lt? E che ti frega se consuma un po' di piu o un po' di meno? Addirittura smontare, forare, modificare... per quei 7/8lt in piu o meno... Ormai e' tuo, lo hai comprato.. goditelo
e tienitelo, speriamo faccia tanti km senza problemi. E' un mezzo di relax e divertimento non saranno i 10e in piu o in meno a far la differenza, penso.
Hai pienamente ragione
ma il veicolo ricreazionale in ogetto serve anche a giocarci un po su
visti i tempi politici ed economici serve a s**** un po
Inserito il 11/09/2019 alle: 17:31:51
In risposta al messaggio di danko120 del 11/09/2019 alle 17:23:38
Hai pienamente ragione ma il veicolo ricreazionale in ogetto serve anche a giocarci un po su visti i tempi politici ed economici serve a s**** un po
beh, allora lascia perdere, visto che rischieresti di buttare via tuttowink
danko120
danko120
02/04/2019 4
Inserito il 12/09/2019 alle: 22:20:28
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 11/09/2019 alle 17:31:51
visti i tempi politici ed economici serve a s**** un po beh, allora lascia perdere, visto che rischieresti di buttare via tutto
ho gia trovato un serbatoio usato
lo usero come cavia !
cmq  e' lo stesso sistema delle auto vw che hanno un pulsantino per levare tutta l aria nel serbatoio
se i tedeschi lo hanno concepito un motivo ci sara
pero devo dirti che 8  litri sono oltre 100 km in piu che non guastano di percorrenza
165k Facebook
73k Youtube
