Ducato 2.8 idtd del 2000 sostituzione turbina
7 20 143
morodirho
morodirho
Inserito il 23/04/2018 alle: 10:17:04
In risposta al messaggio di Speedy3 del 23/04/2018 alle 09:34:34
Se l'intercooler è intasato, la pressione, misurata al WG và subito su, ma la macchina non tira e fuma... e se è intasato lo è di olio, e l'olio può venire SOLO dalla Turbina, che quindi è completamente morta! se la turbina l'avete trovata perfetta...se la pressione sale, ma fatica a farlo...l'intercooler NON centra una mazza ! Ritengo ! Ciao Gianfranco
estiqatsi, le sai tuttesmiley
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 23/04/2018 alle: 11:35:24
Quindi? ipotesi scarico giusta? Cos'è il primo bombolotto?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 23/04/2018 alle: 12:30:29
In risposta al messaggio di whynot56 del 23/04/2018 alle 11:35:24
Dopo 7 pagine,non ti è venuta voglia di andare da un altro pompista(magari bosch service)lasciarlo alle sue mani,pagare e andare in giro?
Hai già sentito tutti e ognuno ti ha dato una risposta diversa,sul forum ti hanno detto che verosimilmente è un problema di pompa o problema che un pompista è in grado di risolvere.
Lo so che da fastidio,ma il problema lo capisci dopo che un professionista te lo risolve....altrimenti altre sette pagine.
Ciao Paolo.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/04/2018 alle: 13:02:06
In risposta al messaggio di morodirho del 23/04/2018 alle 10:17:04
Perchè Moreno,
non è vero ?
A te un'intercooler intasato da...altro che non sia olio (sui nuovi modelli di vetture con doppia EGR con seconda a scarico in aspirazione turbina...sta capitando si intasi l'intercooler di particolato...ma qui parliamo di altri mezzi...), lo hai mai visto ?
E ti è capitato che misurando la pressione al comando WG, che sulla Garrett del Ducato è preso sulla chiocciola della stessa in mandata prima del primo manicotto di gomma , quindi subito, e molto prima dell'intercooler, la stessa salga piano e non superi un certo valore, per via dell'intercooler intasato ?
Detto questo...vediamo tecnicamente cosa ne pensi, tu, da pompista Esperto e storico wink
Gianfranco
Lapponia in camper
Lapponia in camper
morodirho
morodirho
Inserito il 23/04/2018 alle: 13:31:22
In risposta al messaggio di Speedy3 del 23/04/2018 alle 13:02:06
Perchè Moreno, non è vero ? A te un'intercooler intasato da...altro che non sia olio (sui nuovi modelli di vetture con doppia EGR con seconda a scarico in aspirazione turbina...sta capitando si intasi l'intercooler di
particolato...ma qui parliamo di altri mezzi...), lo hai mai visto ? E ti è capitato che misurando la pressione al comando WG, che sulla Garrett del Ducato è preso sulla chiocciola della stessa in mandata prima del primo manicotto di gomma , quindi subito, e molto prima dell'intercooler, la stessa salga piano e non superi un certo valore, per via dell'intercooler intasato ? Detto questo...vediamo tecnicamente cosa ne pensi, tu, da pompista Esperto e storico Ciao Gianfranco
mi occupo  (occupavo) di pompe iniezione e ''anche di testate e turbine'' di cui non mi ritengo un ''esperto'' ma semplicemente un praticante,quindi ,se non vedo il mezzo, non posso dare giudizi e/o fare diagnosi categorici Ho consigliato di rilevare la pressione all'ingresso pompa ( e un pompista la puo' fare) per poi seguire a ritroso il percorso dell'aria compressa e capire da dove provenga questa mancanza di pressione .Non me la sento di fare diagnosi  ,posso solo dare consigli .
ps
la fase della VE del motore in questione si fa con il motore al P.M.S. , non certamente a 6 gradi prima , .Solo per completezza di informazione
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/04/2018 alle: 14:06:30
In risposta al messaggio di morodirho del 23/04/2018 alle 13:31:22
Ho consigliato di rilevare la pressione all'ingresso pompa ( e un pompista la puo' fare) per poi seguire a ritroso il percorso dell'aria compressa e capire da dove provenga questa mancanza di pressione .Non me la sento di fare diagnosi  ,posso solo dare consigli . ps la fase della VE del motore in questione si fa con il motore al P.M.S. , non certamente a 6 gradi prima , .Solo per completezza di informazione
Per fare l'alzata la fai con l'anticipo previsto, e col comparatore, o sbaglio ? non regoli l'alzata del pompante alla fase di iniezione prevista ? wink
io l'ho sempre fatta così, da quando mi è stato insegnato, e non ho mai cannato wink
Che Tu sia un Pompista Esperto è innegabile, esperto significa anche anziano e quindi uno che ne ha viste,
se la pressione la legge all'uscita della chiocciola di mandata, quindi a monte di tutto il circuito...non si può ritenere ci sia un'intasamento, al massimo una perdita !
Corretto la misurazione all'LDA quindi alla pompa,
assurdo che si parli di camme, di catalizzatore...ed altro, che la turbina sia stata smontata e non revisionata, che il pompista non abbia trovato nulla...
sembrerebbe, detta così, che sia tutto a posto, ma mi pare che...non sia così ! Il mezzo andrebbe e regolarmente, e la pressione del turbo salirebbe, e se mancasse aria fumerebbe...
o No ? wink
Gianfranco
morodirho
morodirho
Inserito il 23/04/2018 alle: 16:57:37
In risposta al messaggio di Speedy3 del 23/04/2018 alle 14:06:30
Per fare l'alzata la fai con l'anticipo previsto, e col comparatore, o sbaglio ? non regoli l'alzata del pompante alla fase di iniezione prevista ? io l'ho sempre fatta così, da quando mi è stato insegnato, e non ho mai
cannato Che Tu sia un Pompista Esperto è innegabile, esperto significa anche anziano e quindi uno che ne ha viste, se la pressione la legge all'uscita della chiocciola di mandata, quindi a monte di tutto il circuito...non si può ritenere ci sia un'intasamento, al massimo una perdita ! Corretto la misurazione all'LDA quindi alla pompa, assurdo che si parli di camme, di catalizzatore...ed altro, che la turbina sia stata smontata e non revisionata, che il pompista non abbia trovato nulla... sembrerebbe, detta così, che sia tutto a posto, ma mi pare che...non sia così ! Il mezzo andrebbe e regolarmente, e la pressione del turbo salirebbe, e se mancasse aria fumerebbe... o No ? Ciao Gianfranco
l'alzata con il comparatore va fatta ( per ''tutte '' le VE) AL PMS.,mentre le CAV vanno messe in fase secondo i gradi ,che possono essere 5/ 6/ o  altri stabiliti dal costruttore.Per comprendere : sulla Bosch misuri l'alzata del pompante nel suo momento di iniezione,mentre sulla Cav misuri l'inizio dell'iniezione che di fatto arriva qualhe grado ''prima '' del PMS.Succedeva anche con le pompe in line,alcune avevano un pistoncino pompante con ''elica rovesciata'' per cui la fase veniva fatta pochi gradi prima del PMS,mentre quelle con il pistoncino ''normale '' segnavano ''solo''  l'inizio mandata per cui si doveva calcolare il tempo necessario per  completare l'iniezione ,solitamente circa 20 gradi prima del PMS.Tutte queste cose sono state superate con l'iniezione elettronica che di fatto apre l'iniettore nel momento piu adatto ( oppure con il multi jet) stabilito dalla centralina smiley
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/04/2018 alle: 19:37:28
In risposta al messaggio di morodirho del 23/04/2018 alle 16:57:37
Certo, tutto questo lo sapevo, mi era stato comunicato, dal bel principio.
ma...la pompa Bosch sul motore 8141.21 mi era stato indicato da Bosch, alzata di 0,90 mm a 6° PMS,
come per il 8141.61 era di 10° PMS, entrambe +-0.005mm,
se non ricordavo male, mi pareva fosse così anche per il motore del 2.8 TdId,
so che qualcuno faceva 1mm al PMS, ma a me era stato Chiaramente indicato di effettuare questa operazione, ed ai fini di resa, anche al banco, mi risultava assolutamente corretta !
Avrò avuto fortuna...?
Avrò avuto indicazioni buone...?
Comunque di sicuro Tu sai farlo, e ne avrai fatti sicuramente più di me.
Gianfranco
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 23/04/2018 alle: 19:58:30
Ultimamente non riesco piú ad entrare sul sito fiat eper, una volta era libero. É cambiato qualcosa ?
morodirho
morodirho
Inserito il 23/04/2018 alle: 20:00:04
In risposta al messaggio di Speedy3 del 23/04/2018 alle 19:37:28
Certo, tutto questo lo sapevo, mi era stato comunicato, dal bel principio. ma...la pompa Bosch sul motore 8141.21 mi era stato indicato da Bosch, alzata di 0,90 mm a 6° PMS, come per il 8141.61 era di 10° PMS, entrambe
+-0.005mm, se non ricordavo male, mi pareva fosse così anche per il motore del 2.8 TdId, so che qualcuno faceva 1mm al PMS, ma a me era stato Chiaramente indicato di effettuare questa operazione, ed ai fini di resa, anche al banco, mi risultava assolutamente corretta ! Avrò avuto fortuna...? Avrò avuto indicazioni buone...? Comunque di sicuro Tu sai farlo, e ne avrai fatti sicuramente più di me. Ciao Gianfranco
ti faccio un ragionamento molto semplice, la corsa della camme della VE ,cosi come quella del 2500 non supera il mm oppure un mm,05, se la metti a a 6 gradi prima in pratica il pistoncino pompante ha raggiunto la sua max escursione  6 gradi prima del PMS, e sicuramente non è normale
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 23/04/2018 alle: 20:06:15
Chi mi sà dire quale è il catalizzatore nelle immagini da me postate ?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/04/2018 alle: 21:57:30
In risposta al messaggio di morodirho del 23/04/2018 alle 20:00:04
La corsa è di 1,07mm, se metti 0,9 a 6° sei Giusto, perfetto, con l'anticipo, ed hai la possibilità di giocare qualche centesimo, se lo fai al PMS sei già al limite, e rischi di ritardare troppo, se sbagli un pochino, anche sull'azzeramento o sulla regolazione...
questo è quello che ho testato io, dopo che mi è stato consigliato di fare così ! wink
Gianfranco
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Inserito il 23/04/2018 alle: 22:07:28
Speedy é vero che i motori Fiat serie 8000 provengono dai trattori Fiat serie nastro oro? 450, 540, 640, 1000, 1300. Se é così sono macchine che hanno fatto la storia dell'agricoltura.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/04/2018 alle: 06:52:02
In risposta al messaggio di Motore 71 del 23/04/2018 alle 22:07:28
A dire il vero non lo so, onestamente,
quello che posso dire, con certezza è che sono di una robustezza eccezionale, sono fatti veramente bene, se trattati bene, credo siano eterni!
Qualche fastidio sulle bronzine, i colli si rovinano facilmente, ma sulle primissime serie, diopo è stata modificata la lubrificazione.
Gianfranco
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/04/2018 alle: 07:48:10
In risposta al messaggio di whynot56 del 23/04/2018 alle 20:06:15
il catalizzatore è quello più piccolo, mica te la prenderai con il catalizzatore
Laikista x passione
whynot56
whynot56
15/06/2015 820
Inserito il 24/04/2018 alle: 08:49:33
Ovvero quello sotto il collettore di scarico ? Tanto x sapere ...
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 24/04/2018 alle: 09:52:22
In risposta al messaggio di Robir del 24/04/2018 alle 07:48:10
Si anche con il catalizzatore, i tergicristalli, il clacson e la radio...
Gianni da Latina
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 24/04/2018 alle: 10:48:12
In risposta al messaggio di whynot56 del 24/04/2018 alle 08:49:33
si è subito dopo il collettore di scarico, gli altri sono silenziatori
Laikista x passione
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/04/2018 alle: 11:40:52
Togliendo il catalizzatore si avranno ancora meno bassi...
viene a mancare la contropressione alla Turbina, che perderà di riempimento in basso...
Gianfranco
1772 billy
1772 billy
02/06/2007 62
Inserito il 27/04/2018 alle: 17:53:41
sono curioso.... la mia conoscenza tecnica mi dice che un motore turbocompresso , se non regolato da tutti i sistemi necessari, in teoria si autoalimenta sempre di più fino alla disintegrazione.
intendo che pressione e mandata del carburante , se non regolati, continuerebbero ad aumentare all'infinito con le logiche conseguenze.
il tutto viene mediato dai controlli presenti ecc.ecc.
Il turbocompressore non è altro che una " misera" ventola piazzata nello scarico che trascina un'altrettanta " misera " ventola piazzata nell'aspirazione. Ora vengo al dunque.....per quale motivo, liberando ulteriormente lo scarico dovrei avere meno resa ai bassi?
Stessimo parlando di un aspirato, potrei anche capire.
Ma un  turbo, più è libero di girare più genera pressione, con le conseguenti logiche di funzionamento sopra descritte.
personalmente ho in casa  4 turbodiesel e un turbo benzina, tutti sono stati " ritoccati", svuotando scarichi dopo i soliti maneggi su fap, centraline, ecc., e non intendo bucando il fap, ma rimuovendolo intero e sostituendo il pezzo di scarico con un tubo vuoto.
Tutti vanno mooooolto di più, qualcuno fuma, qualcuno fumicchia,  ma solo se schiacci a fondo e cerchi la prestazione.
Non ho mai notato il vuoto che descrive speedy... e non sono il solo ad usare i mezzi, tutti siamo concordi sulle prestazioni.
Circa un  anno fa ho fatto una cosa simile anche al camper, meccanica ducato 2.8 idtd del 1999, in occasione della sostituzione della guarnizione scarico ho tolto il Fap, quindi tubo completamente vuoto.
E' l'unico mezzo che non ho bancato e quindi non vi so dire se le prestazioni siano migliorate, ma sicuramente non sono peggiorate, nemmeno ai bassi.
 Quindi chiedo a Speedy, visto che a quanto ho capito fa il meccanico, come giustifichi la tua teoria?
Attenzione, non voglio pontificare e nemmeno fare il "saputo" , semplicemente credo che non si finisce mai di imparare, e quindi un parere nuovo e magari illuminate è sempre ben accetto.
