ducato 2.8 jtd mi piacerebbe avere il contagiri
1 20 41
topdriver
topdriver
16/02/2006 268
Inserito il 05/05/2008 alle: 21:07:18
Ho uno dei primi JTD, anno 2000 che purtroppo non monta il contagiri. Ritenendolo fondamentale qualche amicone saprebbe indirizzarmi sul da farsi?? Avevo pensato per non cambiare il cruscotto (chissa' quanto costa) di montarne uno da incasso ma per i collegamenti come si fa?? Grazie dell'aiuto Giampietro
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 05/05/2008 alle: 22:08:10
Ciao sul mio Ford del 91 ho montato un contagiri Autometer 2888 fornito con un captatore da montare sull'alternatore + altri 3 fili 2 alimentazione l'altro luce strumento è fornito con il suo supporto oppure si può montare a incasso https://www.camperonline.it/forum06/#=44139 [img][/im[URL=http://imageshack.us] [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=240&i=2888dsh4.jpg] [/URL]g]
Modificato da Robir il 05/05/2008 alle 22:17:46
tuono
tuono
Inserito il 06/05/2008 alle: 08:43:17
stupendo,che diametro ha lo strumento?? TUONO
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 06/05/2008 alle: 09:52:35
Tempo fa ne avevamo parlato con tuono che mi invidiava la strumentazione con il contagiri. Dando un' occhiata su google scovai una foto di un cruscotto ducato con strumentazione della Fiat Uno Turbo II serie o turboD che era favolosa, Addirittura aveva gia' i manometri turbo, pressione e temp. olio ecc. Prova a dare uno sguardo su ebay o fai un giro dei demolitori della tua zona. PS: guarda qui:
http://search.ebay.it/strumenta...
C'e' un'inserzione che scade tra 7gg. Altra soluzione percorribile puo' essere la strumentazione della Punto TD 70 o della Punto GT, ma credo che quella della Uno sia piu' indicata. Ciao Luca
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 06/05/2008 alle: 10:29:04
Ciao TUONO,lo strumento ha un diametro della ghiera da 72mm rispetto a quello che si trova in tunning ha un fondo scala da 5000 rpm
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 06/05/2008 alle: 15:24:19
E' vero, la strumentazione della Uno turbod era fantastica, manomentro turbo, temperatura olio motore (cosa rarissima), pressione olio motore, etc; fantastica lo era anche la macchina, gran telaio con motore vuoto sotto i 2400 giri ma un razzo oltre[:D][:D][:D][:D] Scusate la divagazione, ma mi sono venuti in mente ricordi di gioventù[:p][:D][:(][:)] Ciao
topdriver
topdriver
16/02/2006 268
Inserito il 06/05/2008 alle: 20:48:56
Ma il cruscotto della uno ci sta dentro a quello del ducato?? ed i collegamenti??
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 06/05/2008 alle: 21:07:42
X Topdriver. Ti posto la foto del cruscotto del mio ducato 2800tdid del 2000 Non chiedermi come si installa perché io l'ho trovato già così, installato dal precedente proprietario. Ciao Franco. Ps strumentazione della uno turbo D.id="size2">
tuono
tuono
Inserito il 08/05/2008 alle: 19:21:05
ecco i risultati della ricerca: [url] http://www.topgear.it/shop.php?act=show&sez=cat&val=62&page=0 QUESTO E' QUELLO CHE PROBABILMENTE PRENDO,NON L'85MM MA IL 52MM,SIA PER L'INGOMBRO CHE PER IL PREZZO[;)][;)][;)]: [url] http://cgi.ebay.it/R-evolution-CONTAGIRI-RPM-manometro-per-diesel-5-cm-new_W0QQitemZ330211270748QQihZ014QQcategoryZ134709QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262 E QUESTO E' IL SUPPORTO,VISTO CHE HO ANCHE IL MANOMETRO PREX TURBINA. [url] http://cgi.ebay.it/R-evolution-STAND-2-supporto-laterale-per-2-manometri_W0QQitemZ330211282299QQihZ014QQcategoryZ134709QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1742.m153.l1262 [url] http://www.prodottiauto.it/product_info.php?cPath=97&products_id=279 QUALCOSA DA COMPRARE CI STA' ANCHE QUI: [url] http://cgi.ebay.it/R-evolution-CONTAGIRI-RPM-manometro-per-diesel-8-5-cm_W0QQitemZ330211269916QQihZ014QQcategoryZ134709QQcmdZViewItem ed infine per autocostruirselo,AUGURI:: [url] http://digilander.libero.it/iz8dem/circuiti_vari/circuiti/sensore_contagiri.htm SALUTI TUONO
Modificato da tuono il 08/05/2008 alle 19:29:24
topdriver
topdriver
16/02/2006 268
Inserito il 08/05/2008 alle: 20:57:21
per trovere il contagiri non e' un problema, ma collegarlo come mai si fara'??
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 08/05/2008 alle: 21:29:45
Forse un po' ot, ma non troppo... Esiste e se si cosa puo' costare un display multifunzione che possa in un unico strumento con visualizzatore lcd dove poter collegare diverse sonde di misurazione? Tipo, mi pare, quelli delle auto da rally. Da avere in un unico strumento le varie temperature olio motore, olio cambio, acqua, pressione olio, temperatura gas di scarico, pressione turbina e magari (anche se non sembra essere molto utile)temperatura aria a monte dell'intercooler. Fantascienza? [?]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 08/05/2008 alle: 21:33:01
ECCO!!!!!!
http://www.aitechinstruments.co...
... non ho assolutamente idea del costo, ma sarebbe una figata pazzesca!!! [;)][;)]
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 08/05/2008 alle: 21:34:09
http://www.ricambituning.it/pro...
... un po' troppo... [:(][:(][:(]
topdriver
topdriver
16/02/2006 268
Inserito il 09/05/2008 alle: 06:22:42
[:)][:)][:)][:)] A me basrerebbe sapere coma va collegato un contagiri..[:(][:(][:(]
tuono
tuono
Inserito il 09/05/2008 alle: 08:53:45
se sul retro dell'alternatore trovi una presa a fastom,mi pare marchiata w o wi,il contagiri prende il segnale da li',perche' prende i giri dell'alternatore . altrimenti devi vedere se sul corpo del cambio hai il segnalatore di giri,che generalmente usano sui diesel,il mio non c'e' l'ha. saluti TUONO
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 09/05/2008 alle: 09:12:20
quote:Originally posted by francomar
X Topdriver. Ti posto la foto del cruscotto del mio ducato 2800tdid del 2000 Non chiedermi come si installa perché io l'ho trovato già così, installato dal precedente proprietario. Ciao Franco. Ps strumentazione della uno turbo D.id="size2"> >
> E' proprio la foto che commentavamo qualche tempo fa con tuono.Bellissima, complimenti anche a chi ci si e' dedicato per la realizzazione. Per curiosita': hai anche il volante in pelle per caso? Se si, mica potresti postare una foto? Grazie Ciao
natostanco
natostanco
Inserito il 09/05/2008 alle: 09:36:06
parlando di volanti, sapete indicarmi chi vende mozzo per il ducato x244. sono riuscito solo a trovare per il 230,sarà compatibile?
Modificato da natostanco il 09/05/2008 alle 14:01:12
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 09/05/2008 alle: 21:57:30
> Il volante in questione e della momo in pelle, il diametro è minore di quello originale, ma nessuna difficoltà nello sterzare. Appena posso faccio delle foto e le posto. Ciao Franco.id="size2">
Ale1551
Ale1551
07/03/2007 129
Inserito il 26/05/2008 alle: 16:48:02
Ciao Francomar, posso chiedere solo una cortesia, vorrei sapere se per la pressione olio e temperatura olio di questo cruscotto e' stato aggiunto un adattatore sul filtro olio, ho preso il cruscotto come il tuo, le spie funzionano tutte senza adattare niente, pressione turbo ho prelevato dai tubi intercooler, ora sto studiando per il contagiri, mi rimane solo il dubbio di come hanno collegato quello per l'olio. Grazie
francomar
francomar
21/03/2007 900
Inserito il 26/05/2008 alle: 18:18:00
Ciao Ale, purtroppo non posso aiutarti, come dicevo sopra ho trovato il cruscotto già montato e non sono ferrato in materia. Sicuramente se qualche esperto legge questo post sapra darti le risposte. Franco.id="size2">
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 26/05/2008 alle: 18:19:32
Io ho un 2.8 td.id del nov. 1999 credete si possa montare anche sul mio il cruscotto della uno turbo come quello di TOPDRIVER? ?
