In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/09/2022 alle 16:19:58Piano !
non è solo serrare a mano. ci sono le indicazioni più precise, ad esempio alcuni dicono di stringere fino a battuta e poi fargli fare 3/4 di giro ( 270°) ma dimmi, se non c'è un valore espresso in NM, con la chiave comedi ci tu, a quanto devo stringere? sono d'accordo che è meglio avere un dato preciso su qualsiasi serraggio, ma se non c'è , come spesso capita sui filtri a cartuccia, che facciamo? per il filtro che hai dovuto piantare il cacciavite, non è perchè stretto troppo, ma perchè non hanno oliato bene la guarnizione ( sotto e sopra) N.B Corretto dopo intervento di Dash
In risposta al messaggio di Paolo62 del 06/09/2022 alle 17:51:03non mi riferisco ai meccanici, ma a quelli che si cambiano l'olio e i filtri da soli, che credo non riescano ad avere i dati delle catena di montaggio ma che leggono le istruzioni sulla scatola
Piano ! Tutto parte dal tuo messaggio da me quotato Non è una mania, sono le indicazioni dei vari costruttori E sono indicazioni riportate chiaramente sulle scatole, e talvolta direttamente sui filtri stessi Se poi,si vuole saperne di più dei costruttori, è un po presuntuoso. Il mio post si riferisce ai costruttori, ed è a loro che riferisco il termine dilettantesco Nella tua risposta dici : ma dimmi, se non c'è un valore espresso in NM, con la chiave come di ci tu, a quanto devo stringere? e quindi ti riferisci ai meccanici. Non ho nulla da ridire (quasi) con i meccanici. Se manca un valore loro applicano il loro metro di misura. Chi si comporta da dilettante è il produttore del filtro, non il meccanico. In questo caso sono presuntuoso anch'io, come Laikone, solo che sono sicuro di saperne di più di quanto i produttori dimostrano scrivendo quelle frasi sulle loro scatole o sui loro filtri.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/09/2022 alle 17:58:18Riferito a qualche messaggio fa, qualcuno potrebbe essere indotto in errore:
non mi riferisco ai meccanici, ma a quelli che si cambiano l'olio e i filtri da soli, che credo non riescano ad avere i dati delle catena di montaggio ma che leggono le istruzioni sulla scatola forse per quello che mettono serrare fino a battuta e a mano 3/4 di giro perchè non sono tutti laikone o meccanici
In risposta al messaggio di Dash del 06/09/2022 alle 18:10:42Hai ragione, ho sbagliato conteggio
Riferito a qualche messaggio fa, qualcuno potrebbe essere indotto in errore: 3/4 di giro sono 270° e non 120° (che è 1/3 di giro) Però devo dire che 270° mi sembran tanti, dopo che il filtro è andato in battuta, è più realistico 120° Ciao da Dash
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/09/2022 alle 19:06:12Vedo che confermi 270°, allora ci sta tutto che qualche meccanico "pischello" si sia fermato prima (e che poi il filtro perdesse): io che in meccanica sono una capra avrei preso -a naso- per buoni 120°, e invece bisogna fare quasi un giro in più!
Hai ragione, ho sbagliato conteggio Chiedo scusa e correggo
In risposta al messaggio di Laikone del 06/09/2022 alle 20:51:59Quindi, i ricambi non andrebbero venduti ai privati, ma solo ai professionisti
ma dove sta scritto debba essere il costruttore del filtro a comunicare per forza di cose il quantitativo dei Nm di serraggio? Il fatto che non venga sempre scritto dipende anche dal fatto che una coppia non è detto vadabene per tutto; dipende ovviamente dalle applicazioni che verranno fatte successivamente alla costruzione e l'accoppiamento filtro-guarnizioni-basamento; quest'ultimo può fare la differenza, o pensate che venga costruito un filtro nuovo apposta ogni volta che una casa madre mette fuori il Model Year del caso? Inoltre... vi sfugge che esistono MANUALI DI MANUTENZIONE dedicati ai professionisti, dove sicuramente è citata la coppia di serraggio anche del filtro. In campo automotive esistono serraggi delle varie classi, A-B-C e certamente quello del filtro non è un classe C (meno problematico). Se mio cuggino non ha le competenze, semplicemente NON cambia il filtro, non è che per insegnare allo smanettone di turno ogni cosa venga scritta sulle confezioni... In pratica, come si scrive sui manuali utente, quando non si sanno le cose: RIVOLGETEVI AL CENTRO ASSISTENZA AUTORIZZATO. e ANCORA... io vorrei regolare il gioco delle valvole... non c'è un valore di serraggio sul libretto UeM, quindi cosa faccio? Ma si dai, vai a battuta e un 20esimo di giro alè...
In risposta al messaggio di Laikone del 06/09/2022 alle 20:51:59ma dove sta scritto debba essere il costruttore del filtro a comunicare per forza di cose il quantitativo dei Nm di serraggio?
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 06/09/2022 alle 17:58:18Ok, non cambia la sostanza, io ho dato dei dilettanti ai costruttori e tu all'installatore professionista o improvvisato che sia.
