In risposta al messaggio di styp2 del 26/11/2018 alle 17:19:04Ciao, molto probabilmente si è creata aria nel circuito d'alimentazione
Ciao a tutti , ho lasciato il mio camper un Marlin 64 con meccanica ducato 2800 jtd del 2001 fermo per un anno perfettamente funzionante con circa 60.000 Km, quando sono andato a riprenderlo non si avvia più il motoresenza il minimo accenno di accensione , premetto che la batteria è efficiente e il motorino d'avviamento gira bene sul cruscotto non c'è alcuna spia di errore e girando la chiave si sente il rumore della pompa del gasolio sul serbatoio, a qualcuno è mai capitato un difetto del genere? o sa cosa può essere successo? Grazie Stefano
In risposta al messaggio di Robir del 26/11/2018 alle 17:26:26Ciao , grazie per la segnalazione , secondo te c'è modo per verificare la presenza di aria nel circuito di alimentazione e eventualmente provvedere al ripristino? o bisogna che lo rimorchi presso un'officina?
In risposta al messaggio di Il Vichingo del 26/11/2018 alle 17:37:54Ok grazie per il consiglio
Fai venire un meccanico li. In pochi minuti ti spurga l'aria dagli iniettori e te l'ho rimette in moto. Oppure utilizza una bomboletta di etere ma ci vuole un pelino di attenzione è facile fare danni.
In risposta al messaggio di styp2 del 26/11/2018 alle 17:30:20purtroppo non c'è modo di verificare se c'è aria nel circuito,è abbastanza semplice se c'è la vite di spurgo sul filtro gasolio prova secondo il video,
Ciao, sono interessato al copri lavello, senza incisione, diametro massimo 40 cm diametro da incassare 36 cm ...
adriuod - 2025-04-15 13:28:47
