Ducato 3.0 Natural Power
1 20 12
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 24/04/2012 alle: 14:32:30
Avrei bisogno della scheda tecnica di dettaglio (dimensioni e pesi) del Ducato 3.0 CNG passo 4035, tetto Alto, versione 35 e 40; sulla rete, alla voce pesi (a vuoto, in OdM e portata) non sono riuscito a trovare nulla. C'è un artigiano italiano che allestisce a camper puro e vorrei saperne di più. Chiedo qui perché non ho avuto risposte alla mia richiesta scritta.
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 24/04/2012 alle: 15:58:53
Costruttore: Fiat SpA Modello: Ducato 140 Natural Power Allestimenti: Furgoni Lastrati/Vetrati, Cabinati con pianale, Combinati, Panorama e Minibus Segmento comm.le: Furgoni (veicoli commerciali) CARROZZERIA Tipologia: varie Posti: Lunghezza: 541 cm Larghezza: 205 cm Altezza: 252 cm Passo: cm Vano di carico: 11500 dm3 Massa: 2205 Kg MOTORE Cilindrata: 2999 cm3 Cilindri: 4 in linea Distribuzione: 16 valvole Rapp. di Compressione: 10,5:1 Potenza a metano: 100kW (136CV) da 2750 a 3500 giri/min Potenza a benzina: 100kW (136CV) da 2750 a 3500 giri/min Coppia max a metano: 350 Nm a 1500 giri/min Coppia max a benzina: 350 Nm a 1500 giri/min Velocità max: 155 km/h Emissioni di CO2: 239 g CO2 / km Omol.Antinquinamento: Euro 4 TRASMISSIONE Trazione: Anteriore Cambio: Meccanico a 6 rapporti IMPIANTO GAS Tipologia installazione: Monovalente (metano + riserva di benzina) Tipologia impianto: Sequenziale Fasato (Metatron) Serbatoio benzina: 15 litri Serbatoio metano: 220 litri (37.4 kg) Posizionamento bombole: (5) sotto il pianale Ruota di scorta: si CONSUMO MEDIO: Metano: 8,8 kg/100 km (11,36 km/kg) Benzina: 13,8 Litri/100 km (7,25 km/l) Autonomia a metano: 400 km circa Autonomia a benzina: 100 km circa Autonomia totale: 500 km circa DISPONIBILITA' IN ITALIA: A listino Inizio produzione: 2009
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 24/04/2012 alle: 16:06:52
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 24/04/2012  15:58:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sicuramente NON E' la scheda del veicolo da me richiesto, che ha un volume di carico di 13 Mcubi, è lungo 5,998 etc etc; grazie lo stesso
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 24/04/2012 alle: 16:26:32
Se il 5,40 pesa 2205 kg, non credo che il 5,998 possa pesare molto di più (150 kg?). Era per darti un'idea di grandezza. Se poi vuoi il peso esatto e preciso purtroppo non ho trovato altro.
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 24/04/2012 alle: 16:46:09
sto cercando valori esatti, grazie per l'interessamento.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 24/04/2012 alle: 23:38:04
Contatta mesitalia sapra cio che chiedi lo puoi trovare https://forum.camperonline.it/#=25280.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 24/04/2012 alle: 23:45:11
> In questa scheda i conti non tornano , non può avere la stessa potenza e la stessa coppia sia a benzina che a metano! Saluti Paolo
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 25/04/2012 alle: 00:13:49
prova a vedere se trovi le info che ti interessano su questa brochure: [url]http://www.fiatprofessional.it/LCV_ITALIA/uploads/1006/1074084324/20090714/Ducato_Ctec.pdf per il Furgone maxi 35 (40) tetto-alto passo 4035mm: tara 2400kg (2445kg), Portata 1100kg (1560kg), MTT 3500kg (4005kg) Saluti Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 25/04/2012 alle: 00:24:30
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 24/04/2012  23:45:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quoto.... pero' valutando i valori di coppia e potenza di questo propulsore aspirato ad accensione comandata, si intuisce che e' volutamente limitato: potenza massima a 2700rpm, neppure un diesel "veloce" a pompa rotativa fa così ! Buoni km Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
Inserito il 25/04/2012 alle: 08:45:22
> A me preoccupa molto questo dato invece: Serbatoio benzina: 15 litri id="green"> Sarà perché sono pessimista ma io immagino sempre un viaggio in Svezia dove il metano non è proprio che si trovi ogni 10 km... Considerando che il motore parte sempre a benzina e poi passa a metano dopo qualche Km direi che 15 litri MASSIMI di serbatoio della benzina vanno "gestiti". Marco.
il got
il got
07/06/2010 109
Inserito il 26/04/2012 alle: 10:57:06
quote:A me preoccupa molto questo dato invece: Serbatoio benzina: 15 litri >
> i 15 litri sono il massimo ammissibile per essere considerato un veicolo "monocombustibile", in questo modo godi delle agevolazioni fiscali previste per questi veicoli. CIao Graziano Se non sai ridere di te stesso non preoccupari, ci pensiamo noi :-) !
PDR
PDR
01/12/2003 6027
Inserito il 26/04/2012 alle: 12:40:10
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 25/04/2012  00:13:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie, ci sono i dati che mi servono; nell'ultima versione di questa medesima brochure con i motori euro5 la versione a metano è stata cassata, non so per quale motivo.
speedo
speedo
05/06/2010 1028
Inserito il 26/04/2012 alle: 13:42:41
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 25/04/2012  00:24:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il motore è turbo e la potenza resta costante fino a 3500giri
