Ducato 3000 farfalla aspirazione aria
1 20 10
kojak1958
kojak1958
09/12/2009 369
Inserito il 08/11/2024 alle: 16:24:19
Salve a tutti,
ultimamente sul mio mezzo, molto spesso, alla accensione, si accende la spia avaria motore, non riscontro nessun malfunzionamento, non va in protezione, poi si spenge da sola.
Ho portato il mezzo dal pompista, il quale ha attaccato la diagnosi, riscontrando un errore riferito alla farfalla aspirazione aria.
Ritiene che debba essere sostituita, lui non fa questo lavoro, mi dice di rivolgermi al mio meccanico, avvisandomi che la riparazione avrà un costo importante.
Mi avvisa anche che il problema potrebbe ripresentarsi presto/tardi nessuno può dire  tra quanto.
Mi suggerisce di trovarmi uno che lavora sulle centraline, fare escludere la farfalla, sarebbe un lavoro definitivo.
Lui non fa questi lavori e non ha nessuno da suggerirmi.
Non sono in grado di decidere tra il meccanico e la centralina.
Secondo voi?
Grazie a tutti quelli che vorranno dedicarmi il loro sapere e il loro tempo.
Buona vita. Alessandro
Inserito il 08/11/2024 alle: 18:04:24
In risposta al messaggio di kojak1958 del 08/11/2024 alle 16:24:19
Salve a tutti, ultimamente sul mio mezzo, molto spesso, alla accensione, si accende la spia avaria motore, non riscontro nessun malfunzionamento, non va in protezione, poi si spenge da sola. Ho portato il mezzo dal pompista,
il quale ha attaccato la diagnosi, riscontrando un errore riferito alla farfalla aspirazione aria. Ritiene che debba essere sostituita, lui non fa questo lavoro, mi dice di rivolgermi al mio meccanico, avvisandomi che la riparazione avrà un costo importante. Mi avvisa anche che il problema potrebbe ripresentarsi presto/tardi nessuno può dire  tra quanto. Mi suggerisce di trovarmi uno che lavora sulle centraline, fare escludere la farfalla, sarebbe un lavoro definitivo. Lui non fa questi lavori e non ha nessuno da suggerirmi. Non sono in grado di decidere tra il meccanico e la centralina. Secondo voi? Grazie a tutti quelli che vorranno dedicarmi il loro sapere e il loro tempo. Buona vita. Alessandro
Buonasera;
escludere la farfalla in aspirazione non è possibile, è quella che si apre quando si accelera.
se il problema è sul corpo farfalla(farfalla ) bisogna sostituirla, e 99,9% ci sarà anche il cablaggio da aggiungere alla spesa ,in quanto
il nuovo ricambio presenta un attacco diverso, bisognoso del cablaggio.
questo era fino a 3 anni fà se ora le cose sono variate.
saluti
Inserito il 08/11/2024 alle: 18:05:07
modificare la centralina è illegale, e in fase di revisione, pare se ne accorgano con le nuove disposizioni
potresti provare a farla pulire
ti do un consiglio, una volta sistemato, usa il camper tenendolo sempre allegro, e mai con bassi giri, eviti questi problemi
Modificato da impiegatodelvolante il 08/11/2024 alle 18:09:45
15/04/2023 1730
Inserito il 08/11/2024 alle: 21:31:27
In risposta al messaggio di oigroig del 08/11/2024 alle 18:04:24
Buonasera; escludere la farfalla in aspirazione non è possibile, è quella che si apre quando si accelera. se il problema è sul corpo farfalla(farfalla ) bisogna sostituirla, e 99,9% ci sarà anche il cablaggio da aggiungere
alla spesa ,in quanto il nuovo ricambio presenta un attacco diverso, bisognoso del cablaggio. questo era fino a 3 anni fà se ora le cose sono variate. saluti Giorgio
La farfalla che serve per accelerare nei diesel immagino sia quella nei pressi dello spiterogeno :)
ps E' un dispositivo antinquinamento, il motore funziona senza.
Modificato da Frank Blue il 08/11/2024 alle 21:34:05
Inserito il 08/11/2024 alle: 22:05:51
In risposta al messaggio di Frank Blue del 08/11/2024 alle 21:31:27
La farfalla che serve per accelerare nei diesel immagino sia quella nei pressi dello spiterogeno :) ps E' un dispositivo antinquinamento, il motore funziona senza.
Buonasera;
sono 30 anni che non ci sono più i spinterogeni.
poi casomai i spinterogeni erano montati su motori a benzina, non sui diesel
saluti
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4022
Inserito il 09/11/2024 alle: 11:41:51
In risposta al messaggio di oigroig del 08/11/2024 alle 22:05:51
Buonasera; sono 30 anni che non ci sono più i spinterogeni. poi casomai i spinterogeni erano montati su motori a benzina, non sui diesel saluti Giorgio
crying
nonno pat 49
greenpeace
greenpeace
03/09/2009 907
Inserito il 09/11/2024 alle: 12:05:17
stesso problema sul mio
con spia che si accende a caso
ma mai avuto problemi alcuno, se non il fastidio di una spia accesa che tranquillo non ti fa stare, specialmente lontano da casa
alle volte come tu dici si spegne anche da sola, altre volte passo dal mio meccanico di fiducia a lui anzichè la farfalle gli da una velocità della ventola di raffreddamento in avaria boh!
Questo da qualche hanno...oramai vado tranquillo
Ma un motore da favola
Filippo
Inserito il 09/11/2024 alle: 17:52:12
Ho lo stesso motore (camper del 2010).
Se aprite il cofano trovate di fronte un dispositivo fissato con due bulloni.
Si tratta della valvola elettro pneumatica, che gestisce il corpo farfallato
Questa per l' esattezza
https://www.ebay.it/itm/3022626...
Dalla valvola partono due tubicini.
Uno va al depressore del freno e l' altro al corpo farfallato sul motore.
Se trovate i tubicini cotti in corrispondenza degli attacchi (probabile), questa potrebbe essere la causa dei problemi.
Sistemato due volte i tubicini e una volta sostituita la valvola.
E' lavoro molto semplice.
Sul mio camper provocavano un seghettamento al minimo.
Nessuna segnalazione sul quadro.
15/04/2023 1730
Inserito il 10/11/2024 alle: 01:57:50
Nei tuoi 30 non te ne eri mai accorto che non c'era nemmeno "la farfalla che serve per accelerare"?
Era ironia e infatti c'è uno smile
come ho scritto è un dispositivo antiinquinamento, i diesel non hanno mai avuto ne lo spinterrogeno ne la farfalla per accelerare: il motore diesel non ne ha bisogno per accelerare come dici tu.
La farfalla parzializzatrice (che ha un altro scopo e non quello del controllo della potenza/accelerazione) è nata solo per rispondere alla normamtiva antinquinamento, non soono scuro di quando..ma sono sicuro che non hai mai smontato l'aspirazione ne studiato davveero un motore diesel negli ultimi 30 anni, se no sapresti queste cose, non diresti che la farfalla serve per accelerare e avresti capito il sarcasmo.
Modificato da Frank Blue il 10/11/2024 alle 02:27:53
Inserito il 10/11/2024 alle: 06:06:49
In risposta al messaggio di Frank Blue del 10/11/2024 alle 01:57:50
Nei tuoi 30 non te ne eri mai accorto che non c'era nemmeno la farfalla che serve per accelerare? Era ironia e infatti c'è uno smile come ho scritto è un dispositivo antiinquinamento, i diesel non hanno mai avuto ne lo
spinterrogeno ne la farfalla per accelerare: il motore diesel non ne ha bisogno per accelerare come dici tu. La farfalla parzializzatrice (che ha un altro scopo e non quello del controllo della potenza/accelerazione) è nata solo per rispondere alla normamtiva antinquinamento, non soono scuro di quando..ma sono sicuro che non hai mai smontato l'aspirazione ne studiato davveero un motore diesel negli ultimi 30 anni, se no sapresti queste cose, non diresti che la farfalla serve per accelerare e avresti capito il sarcasmo.
Buongorno;
nei miei 30 e passa anni mi sono accorto  più di una cosa.
nel 2300 e il 3000 c'è la farfalla in aspirazione, e non lo spinterogeno
saluti
Modificato da oigroig il 10/11/2024 alle 07:21:01
kojak1958
kojak1958
09/12/2009 369
Inserito il 10/11/2024 alle: 09:38:45
Nei prossimi giorni sentirò il mio meccanico cosa dice/consiglia.
Grazie a tutti per il contributo offerto.
