Ducato 3000 non parte
1 20 15
banzo
banzo
02/05/2010 113
Inserito il 04/08/2013 alle: 14:20:10
Ciao a tutti, ieri sera il mio ducato 3000 con 27000 km mi ha piantato a piedi, nononstante la batteria nuova e in piu ho provato ad attaccare i cavi il motorino avviamento fa solo il rumore dello scatto ma non fa girare il motore. E successo a qualcuno di voi? Ciao a tutti Francesco
Inserito il 04/08/2013 alle: 16:09:28
quote:Risposta al messaggio di banzo inserito in data 04/08/2013  14:20:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Può essersi bloccato il motorino A me succedeva col ducato 13 (nel 1985) prendevo un martello e davo qualchè colpo al motorino che si spostava il rotore di quel poco per poi girare. C'è chi dice che basta mettere una marcia e far girare la chiave,in questo modo si sposta di poco e riparte. Aspetta gli esperti cone speedy, paolo 61, luca19 ... ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati» «Dove andiamo?» «Non lo so, ma dobbiamo andare»
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 04/08/2013 alle: 16:30:31
> Ciao A me e successo x ben due volte [}:)][}:)] sostituito [:(!][:(!] ma io ho un 2300 130cv del 2007 Se il motorino da sostituire il costo e di 450,00€ circa[V][V] Speriamo sia altro ( controlla il fusibile sulla batteria uno grosso, molto grosso il colore mi sembra marrone ) e avvitato non di quelli a "baionetta" Ciao JJLETO
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 04/08/2013 alle: 19:06:04
Bisognerebbe capire se il motorino viene alimentato, ma per qualche problema non gira o se c'è un problema elettrico. Quando tenti l'avviamento osserva la luce interna della cabina: se senti il tac dell'elettrocalamita e la luce si spenge vuol dire che il problema sta nel motorino, se invece la luce resta accesa potrebbe essere come detto il fusibile peraltro soggetto anche ad un richiamo (3000 anno 2007) proprio perchè si bruciava in avviamento. Se non senti il tac dell'elettrocalamita potrebbe essere il blocchetto chiave...
Speedy3
Speedy3
Inserito il 05/08/2013 alle: 07:24:10
Direi che i dati sono...insufficienti, bisogna valutare gli assorbimenti, se ci sono, se NON ci sono, evidentemente, il motorino NON viene alimentato, ma solo la Bobina dell'interruttore.... In quel caso, verificare cablaggi e ...Prima, eventuali fusibili [;)] Ciao Gianfranco
Oscandu
Oscandu
29/10/2009 453
Inserito il 05/08/2013 alle: 12:06:53
> Successo durante il viaggio a Nordkapp, praticamente (almeno nel mio caso), è l'elettromagnete del motorino di avviamento, che ho sostituito la settimana scorsa appena rientrato. Succedeva che appena spento il motore per fare rifornimento, al successivo riavvio non voleva sentirne di avviarsi, cosa che faceva regolarmente dopo 2 ore!! In tutto il viaggio mi è successo 6 volte, l'ultima a Sala Consilina, dove è poi ripartito sempre dopo due ore di attesa! Saluti Orazio Nato per divertirmi, costretto a lavorare.
Modificato da Oscandu il 05/08/2013 alle 12:07:47
banzo
banzo
02/05/2010 113
Inserito il 06/08/2013 alle: 15:38:01
Ciao, a nessun altro e successo che si fermasse il moto avviamento con cosi pochi km, tengo a precisare che al massimo rimane fermo per 10 15 giorni. Grazie francesco Francesco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 06/08/2013 alle: 18:54:39
quote:Risposta al messaggio di banzo inserito in data 06/08/2013  15:38:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Chiedi a...Marchionne cosa ne pensano...a Detroit.. [:o)][:o)][:o)][:o)][:o)] Scherzo, ma credo NON sia un guasto grave...almeno lo spero a così pochi Km, neppure uno Scooter Cinese muore così presto [;)][;)][;)] Prova a verificare, o a farlo fare, con Pinza Amperometrica sui cavi di alimentazione del motorino...poi decidi e valuti, può essere la bobina, il contatto che essa stabilisce, una connessione...ecc ecc [;)] NON credo il motorino in sè (lo spero...vivamente...per Te e per...Marchionne [V][V][V]) [:)] Ciao Gianfranco
Prat
Prat
Inserito il 06/08/2013 alle: 19:03:54
... ma non avevi un mitico Icaro su Iveco ... o ricordo male .... hai cambiato solo cabina tenendo la cellula spero[:D][8D][8D][:D] Per il motorino non sperare si aggiusti da solo: se trovi un mecca onesto ti cambia solo il pezzo che serve e non il motorino completo..
banzo
banzo
02/05/2010 113
Inserito il 07/08/2013 alle: 00:45:43
Si ho l Icaro su Iveco ma il guaio ce l'ho sul male-ducato. Anche tu hai l Icaro visto che ti ricordi di me? Ciao francesco Francesco
Prat
Prat
Inserito il 07/08/2013 alle: 19:26:23
avuto e mai scordato [V]... anzi lo scorso Week ho incrociato un S10 ... sempre bellissimo[;)] Cambiato camper?
patrikzius
patrikzius
09/09/2011 788
Inserito il 08/08/2013 alle: 03:02:56
Ciao! È il regolatore di pressione... Patrikzius
banzo
banzo
02/05/2010 113
Inserito il 08/08/2013 alle: 15:57:16
Per prat no il mio camper e sempre l s11 tu invece cos'hai adesso? Per patrik.. che regolatore intendi? Ciao a tutti francesco Francesco
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 08/08/2013 alle: 16:08:13
quote:Risposta al messaggio di patrikzius inserito in data 08/08/2013  03:02:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I gusti causati dai regolatori di pressione sono di solito in altra sezione del forum, non in "meccanica"[:D] Saluti Massimo
morodirho
morodirho
Inserito il 08/08/2013 alle: 16:28:15
quote:Risposta al messaggio di banzo inserito in data 08/08/2013  15:57:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non sono un elettrauto , pero'prova (se possibile)a fare un cavallotto con un giravite tra il cavetto piccolo e quello grande ,nel caso fosse solo l'elettrocalamita potrebbe partire.Non entro in paricolari tecnici perchè non sono in grado,pero' piu' di una volta con questo sistema il motorino avv. funzionava.prova. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
aieioo
aieioo
15/01/2008 431
Inserito il 09/08/2013 alle: 11:59:41
> Secondo me intende il sensore di rampa. Non è altro che un sensore che non innesca l'accensione se la pressione del gasolio non raggiunge una certa soglia. Mi era successo anche a me sulla mia vecchia auto. Ciao
