In risposta al messaggio di Panzer del 26/03/2021 alle 15:29:38Secondo me la Fiat 500e costa troppo rispetto alle prestazioni che offre, ha si un bel design, ma è piccolissima.
mich
In risposta al messaggio di valerionuvola del 20/03/2021 alle 16:50:30La capacità in km indicata equivale alla carica al 100% e alla scarica allo 0% come il serbatoio della benzina dell'auto che avevo che indicava 56 litri ovviamente compresa la riserva. Poi bisogna aggiungere i consumi del riscaldamento/condizionamento e altri servizi opzionali quindi i km percorribili sono assolutamente lordi, basta vedere le varie prove pubblicate. Quanto alla garanzia che citi non lo metto in dubbio, ma aggiungerei un dato importantissimo, la velocità di ricarica. Queste notizie l'ho desunte da vari reportage di Vincenzo Bettega che è andato con la Tesla model 3 due volte a Capo Nord sia in estate che in inverno. Ovviamente quando c'era la necessità usava la scarica a fondo, ma quando era possibile caricava con colonnine da 100 kwatt fino all'80%. Aggiungo che sulla mia attuale auto che è ibrida la carica/scarica delle batteria avviene tra 80/20% con la carica al 100% solo saltuariamente quando si percorrono le discese mentre la scarica al 0% non è possibile, perchè quando la batteria raggiunge il livello inferiore si accende il generatore anche se è premuto il pulsante "EV" .
La capacità della batteria dichiarata è netta e non lorda quindi è la capacità interna che puoi scaricare . Non esiste la regola del 20% o dell' 80% ma sono limiti entro i quali ha senso una carica rapida . Sotto il 20%e sopra 80% infatti esiste un derating imposto dalla BMS per evitare alcuni effetti alle celle tra qui il calore . La batteria può essere scaricata e ricaricata del 100% ogni giorno senza invalidare la garanzia di 8 anni o 160000km . Questo è scritto nel libretto uso manutenzione.
In risposta al messaggio di camperos del 29/06/2021 alle 14:31:04Meglio un rimorchio da 750kg con un bel generatore diesel da 12Kw
non ho letto tutte le 12 pagine... ma pensavo come modifica per utilizzare il ducato elettrico come camper. un carrello compatto, se non sbaglio patente con B puoi avere un carrello. 700 kg di batterie in più, a naso.. quanta autonomia potrebbe in più?
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/09/2021 alle 17:38:48La soluzione di top gear era più o meno quella
